Подшипники ступицы (Араб)
- Куаныш
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4,
Re: Подшипники ступицы (Араб)
Салам! На 3 литровом арабе 4ка когда пробег был 30 000
мне сказали на автосервисе что один передний и один задний гудят по диаганали и люфт типа мне показали. Я чуть не повелся типа на арабах болезнь. Фигня это полная. Уже пробег 140 000 ничего не менял по ходовке. Кроме втулок стабилизатора,колодок. По бездорожью хорошо мотался. Диски с вылетом стоят. На другом сервисе просто подтянули ступицы и все. После очередной зимы все протягиваю и промазываю и проблем нет.
Паджеро 4, 2008 3л, араб, лето FALKEN ZIEX 001, 265/60/R18, зима NOKIAN HKPL 7, 265/60/R18,
Паджеро 4, 2007, 3.8 араб, дифлок,рокфорд,ГБА Lovato,OME стандарт, защита по раздатку 3 мм
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Что конкретно? По узлам.Куаныш писал(а):... После очередной зимы все протягиваю и промазываю и проблем нет.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Зачем?Куаныш писал(а):....... На другом сервисе просто подтянули ступицы и все. ....
- Alpinist
Поменял переднюю. Подшипник на ней идет nsk 53kwh01m. To BALTIKA, на задней такой же?BALTIKA писал(а):koyo 2DUF053N, NSK-53KWH01-номера на заднюю ступицу
ARB deluxe+ComeUp DV9S;шн.Safari; CB; экспед.корзина&пороги с защитой крыльев от Бауманца; защита АМГ 5 мм от морды до хвоста; лифт 2"; Cooper 33 STT+michelin lat.cross+nokian hkpl7 в стоке;+ГБО;
- Denya
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро4
При диагностике подвески мастера дали вердикт 4 подшипника ступицы. (с) быстро чет.. у меня и у дисков вылет больше и пробега сотка....
тфутфутфу, все живые...
- BALTIKA
- Мой автомобиль(и):: Падж4, Туарег
На задней по номеру другой.Визуально не скажу.На передок у меня с Падж 3 подходят- NSK 50KWH01L(буква может это процесс эволюции)))Alpinist писал(а):Поменял переднюю. Подшипник на ней идет nsk 53kwh01m. To BALTIKA, на задней такой же?BALTIKA писал(а):koyo 2DUF053N, NSK-53KWH01-номера на заднюю ступицу
solamon
- Двигатель:: бензин,3.0
- Мой автомобиль(и):: паджеро IV
Ребята помагайте! Араб, 3литра, люфт левого переднего колеса(т.е. если дергать за покрышку сверху на себя); на ходу издает стуки похожие на стук камня по жестянке. вердикт замена? или все же подтянутьпопробывать? В existe около 20 предложений. Подскажите оптимальное решение данного вопроса. заранее благодарю!)))
- Lebed
Почитайте тему о ступичном подшипнике, многие вопросы и отпадут. Что покупать на замену? Решать только Вам.
Rulik
- Двигатель:: Дизель 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero-3 3-dr Белое облако на 20"лаптях
Хочешь ездить и не заглядывать- бери NSK,аsolamon писал(а):Ребята помагайте! Араб, 3литра, люфт левого переднего колеса(т.е. если дергать за покрышку сверху на себя); на ходу издает стуки похожие на стук камня по жестянке. вердикт замена? или все же подтянутьпопробывать? В existe около 20 предложений. Подскажите оптимальное решение данного вопроса. заранее благодарю!)))
хочешь периодически иметь секс-бери
заменитель))
- BALTIKA
Бери NSK или Koyo, в Питере в путних маганах есть. Мне даже ребята с магазина ссылку присылали. Но это подшипник отдельно. На арабе это выполнимо заменить подшипник отдельно. Номера указаны выше в ветке.
solamon
то есть без запрессовки?))если да то это радуетBALTIKA писал(а):Бери NSK или Koyo, в Питере в путних маганах есть. Мне даже ребята с магазина ссылку присылали. Но это подшипник отдельно. На арабе это выполнимо заменить подшипник отдельно. Номера указаны выше в ветке.
solamon
NSK я так понимаю оригинал?Rulik писал(а):Хочешь ездить и не заглядывать- бери NSK,аsolamon писал(а):Ребята помагайте! Араб, 3литра, люфт левого переднего колеса(т.е. если дергать за покрышку сверху на себя); на ходу издает стуки похожие на стук камня по жестянке. вердикт замена? или все же подтянутьпопробывать? В existe около 20 предложений. Подскажите оптимальное решение данного вопроса. заранее благодарю!)))
заменитель))
- Виктор74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
С запрессовкой.solamon писал(а):то есть без запрессовки?))если да то это радуетBALTIKA писал(а):Бери NSK или Koyo, в Питере в путних маганах есть. Мне даже ребята с магазина ссылку присылали. Но это подшипник отдельно. На арабе это выполнимо заменить подшипник отдельно. Номера указаны выше в ветке.
- DenVer
Тут вот какая фигня.... Есть ступичный подшипник, он запресовывается в ступицу, которая в свою очередь притягивается болтами или запресовывается в поворотный кулак. Определиться бы, про какую опресовку речь? Если купить ступицу в сборе, то можно и без пресса обойтись, просто равномерно протягивая четырьмя болтами.
- BALTIKA
Ну вроде все объяснилиsolamon писал(а):то есть без запрессовки?))если да то это радуетBALTIKA писал(а):Бери NSK или Koyo, в Питере в путних маганах есть. Мне даже ребята с магазина ссылку присылали. Но это подшипник отдельно. На арабе это выполнимо заменить подшипник отдельно. Номера указаны выше в ветке.
Тут на форуме все есть, даже с картинками
- Евгениий 011
- Мой автомобиль(и):: 4 арапский скакун
Зачем это кроилово. Купите в сборе оригинал и все это дешевле выйдет. А тянуть с заменой не стоит. Можно потерять датчик абс. Меня пронесло успел поменять. Колесо болталось и звездочка на гранате грызла датчик
ММС Паджеро2 е011рн. было
ММС Грандис м011км. было.
ММС Паджеро4. а011рм 3 литра 2007 год.сейчас продаю.
Тойота тундра 14 год. А011 АЕ
- Lebed
Ссылка оборжатьсяPatriceM28 писал(а):Если брать неоригингал, то только нормальных производителей SKF, FAG, NTN, KOYO и др.
[urleu/]HRT bearing[/url]
