Как часто меняется масло в дизельных двигателях?
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Re: Как часто меняется масло в дизельных двигателях?
Sn1 да не пугай ты детей этими страшилками. Конечно лучше залить нормальную синтетику после 3ткм. Но уверяю тебя, что если даже проехать первую десятку на заводской минералке, то за 10ткм ничего не "залачится" и не "загуталинится". 10ткм, это для нашего корабля вообще не пробег, он и не заметит на чём его прошёл. Первую замену заводского масла делал на 11ткм, с тех пор правда пользую только Мобил1 0w40, полёт нормальный, двигатель (в обозримых через заливную горловину пределах чистый) пробег 40ткм.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Я написал как будет хорошо для движителя, ну а решать пугацца или нет это дело сугубо личное. Не одно из существующих масел на турбодизеле в нашей стране не сохранит приемлемых моющих свойств больше чем 10 000. Можно посмотреть протоколы испытаний на ойл клубе, там ребята фанаты масла
. В российском дизеле слишком много серы, при этом в масло попадает серная кислота и срабатывает моющие присадки на щелочной основе. Меняйте масло раз в 7500 это не дорого и не долго.
- Саня Спартак
- Двигатель:: 4D41
- Мой автомобиль(и):: Раjero 4 3,2 DID
Коллеги, вот такой вопрос возник, не могу тут найти ответ
...мне на ТО-0 (3000 км.) сменили масло, я планирую менять его каждые 7500 км., так вот мне сейчас дождаться 15000 и потом менять через 7500, или сейчас доехать 7500 и сменить....а в 15000 еще раз сменить....вот не знаю что делать, как лучше поступить
3,2 DID 2012 г.в.
a.l.i.
А в чем проблема? Меняй с интервалом 7500 если есть такое желание и деньги да и все. Если сменишь через 10000 тоже нормально , я меняю у себя через 10000 , так как 75$ за 6л. масла отдвать через каждые 7500 для меня это очень бомбит по карману, да еще плюс 27$ масляный фильтр. Но чем чаще менять тем лудшше , есть возможность - меняй...Саня Спартак писал(а):Коллеги, вот такой вопрос возник, не могу тут найти ответ...мне на ТО-0 (3000 км.) сменили масло, я планирую менять его каждые 7500 км., так вот мне сейчас дождаться 15000 и потом менять через 7500, или сейчас доехать 7500 и сменить....а в 15000 еще раз сменить....вот не знаю что делать, как лучше поступить
A.L.I. Киев,Паджеро Спорт 2.5TD, 4D56.
Б.Ж.моего МПС, надежного Parussnika https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1225801/
- Саня Спартак
- Двигатель:: 4D41
Так вопрос в том, что после мены на 3000 км, докатать до 15000 или после смены на 3000 км докатать до 7500 и сменитьa.l.i. писал(а):А в чем проблема? Меняй с интервалом 7500 если есть такое желание и деньги да и все. Если сменишь через 10000 тоже нормально , я меняю у себя через 10000 , так как 75$ за 6л. масла отдвать через каждые 7500 для меня это очень бомбит по карману, да еще плюс 27$ масляный фильтр. Но чем чаще менять тем лудшше , есть возможность - меняй...Саня Спартак писал(а):Коллеги, вот такой вопрос возник, не могу тут найти ответ...мне на ТО-0 (3000 км.) сменили масло, я планирую менять его каждые 7500 км., так вот мне сейчас дождаться 15000 и потом менять через 7500, или сейчас доехать 7500 и сменить....а в 15000 еще раз сменить....вот не знаю что делать, как лучше поступить
3,2 DID 2012 г.в.
a.l.i.
В таком случае докатайся до 10500 и меняй и получится твой нужный интервал 7500 , через 12000 это уже многовато ,однозначно...Не вижу смысла наездить 4500 и снова менять , это выброс денег, повторюсь ,если не жалко денег можно и поменять через пробег 4500, а смысл?...Саня Спартак писал(а):Так вопрос в том, что после мены на 3000 км, докатать до 15000 или после смены на 3000 км докатать до 7500 и сменитьa.l.i. писал(а):А в чем проблема? Меняй с интервалом 7500 если есть такое желание и деньги да и все. Если сменишь через 10000 тоже нормально , я меняю у себя через 10000 , так как 75$ за 6л. масла отдвать через каждые 7500 для меня это очень бомбит по карману, да еще плюс 27$ масляный фильтр. Но чем чаще менять тем лудшше , есть возможность - меняй...Саня Спартак писал(а):Коллеги, вот такой вопрос возник, не могу тут найти ответ...мне на ТО-0 (3000 км.) сменили масло, я планирую менять его каждые 7500 км., так вот мне сейчас дождаться 15000 и потом менять через 7500, или сейчас доехать 7500 и сменить....а в 15000 еще раз сменить....вот не знаю что делать, как лучше поступить
А вообще я менял бы через 10000 ,только при условии что заливать хорошую синтетику и ставить оригинальный хороший масляный фильтр. Если масляный фильтр дерьмовый и плохое масло ,то для движка непоможет даже замена масла с интервалом замен через 7500, это мое личное мнение.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Всё зависит от того что залили на 3000. В общем и целом катайся до 15т, а потом по 7500. Если чего и отложится, то потом смоется.Саня Спартак писал(а): Так вопрос в том, что после мены на 3000 км, докатать до 15000 или после смены на 3000 км докатать до 7500 и сменить
muravko
- Двигатель:: писятшестой
- Мой автомобиль(и):: Pajero
я конено все понимаю, но купив новую (почти новую) не дешевую машину говорить что менять масло это дорого - эт странно..
п.с. на своих дизелях (4д56 93года и 4м40 94го) меняю каждые 5 тыщ масло и не считаю это слишком затратным в сравнении с ремонтом мотора)
a.l.i.
Вот , у каждого свои взгляды , опыт , и плюс рекомендации завода изготовителя...muravko писал(а):я конено все понимаю, но купив новую (почти новую) не дешевую машину говорить что менять масло это дорого - эт странно..
- Саня Спартак
- Двигатель:: 4D41
Ну 5000 думаю слишком часто....
хотя не могу спорить, дизель у меня первый
Я 5 тыщ накатаю за два месяца....
3,2 DID 2012 г.в.
Tropinka
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 2014
Очень долго пытался разобраться, что такое тяжелые, средние, еще какие-то условия эксплуатации. Много путаницы. Производитель авто и масел пишут максимально невозможные сроки при самый лайтовых условиях - это понятно. Но как все же определить, какие условия у тебя? Например, летом каждую неделю ездить на дальнюю дачу за 200 км, а зимой только по городу в пробках торчать? То есть, условия в принципе могут меняться даже для одного и того же авто. В общем, как-то мне рассказали, как. Спец двигателист рассказал. Это не на всех машинах можно замерить - зависит от наличия на авто бортового компа. Для практически любого гражданского авто подходит, если вы можете замерить среднюю скорость авто между ТО. Пробег делите на среднюю скорость и получаете время. То есть, моточасы работы двигателя. Стояние на холостом ходу на прогреве тоже считаться как-то должно, кстати. Так вот стандартная синтетика на основе гидрокрекинга требует замены каждые 250-280 моточасов. На основе ПАО каждые 300-330 моточасов. Я прикинул по этой схеме. Живешь в городе, средняя скорость будет примерно 25 км/ч. 25х250 = 6 250 км. Сошлось в целом с рекомендациями, и даже еще чаще. Соответственно, чтобы раз в 15 000 менять, средняя скорость между ТО должна составить 60 км/ч. Это в городе НЕРЕАЛЬНО.
Много путаницы из-за того, что есть 2 видя тяж. условий экспл-ии:
1) для автомобиля;
2) для его ДВС.
Для ДВС тяжелые это:
1) частые короткие поездки в холодное время года;
2) режим при которых ДВС работает в слишком высоком тепловом режиме;
3) "рваная езда" - резкое приложение нагрузки с последующим резким ее снижением, проще говоря светофорные гонки;
4) длительная работа на холостом ходу (близко по последствиям к №1).
Самый благоприятный режим это равномерная работа с нагрузкой примерно 80-85% от номинальной
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
Ты как был неучем, так и остался поплавком.
С точки зрения интервалов замены масла тяжёлыми условиями для ДВС являются городские условия, но не из-за всего того бреда, что ты написал, а из- за моточасов. Маслу пох...й, как ты будешь гонять от светофора к светофору, а вот моточасы его убивают. Совершенно верно написал Tropinka, средняя скорость рулит в этом вопросе.
А все, что ты тут набредил, по старой доброй традиции, к маслу не имеет никакого отношения.Tropinka писал(а): ↑ Спец двигателист рассказал. Это не на всех машинах можно замерить - зависит от наличия на авто бортового компа. Для практически любого гражданского авто подходит, если вы можете замерить среднюю скорость авто между ТО. Пробег делите на среднюю скорость и получаете время. То есть, моточасы работы двигателя. Стояние на холостом ходу на прогреве тоже считаться как-то должно, кстати. Так вот стандартная синтетика на основе гидрокрекинга требует замены каждые 250-280 моточасов. На основе ПАО каждые 300-330 моточасов. Я прикинул по этой схеме. Живешь в городе, средняя скорость будет примерно 25 км/ч. 25х250 = 6 250 км. Сошлось в целом с рекомендациями, и даже еще чаще. Соответственно, чтобы раз в 15 000 менять, средняя скорость между ТО должна составить 60 км/ч. Это в городе НЕРЕАЛЬНО.
ЗЫ: а ты ещё и некропостер.
ты по всем веткам меня намерен троллить?
ты как всегда ни хрена не понял из написанного - необучаем
Последний раз редактировалось Lew 14 апр 2023, 14:11, всего редактировалось 1 раз.
совершенно дилетантское утверждение типа "человека убивают прожитые годы".
Глубокомысленно, но реально ни о чём
"убивают" масло не моточасы, а условия в которых они проходят.
Стесняюсь поинтересоваться: ты в курсе понятия РЕСУРС МАСЛА? Знаешь какие показатели характеризуют этот ресурс?
- Sfinks
Подкормил троллятину, понеслась.
А почему бы и...да?
Сфинкс, ты как обычно решил демагогией заняться?
Вопросы тебе конкретные были заданы:
Знаешь какой самый главный фактор влияет на темп снижения ресурса масла в автомоторах?
Давай - пофантазируй
Честно ответишь что не знаешь, или по своему обыкновению начнешь дурочку валять?
- Sfinks
ФантаНируешь здесь только ты. Но от чего то решил, что ты самый-самый вумный.
