Какое масло заливать в мосты?
Rule
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
Re: Какое масло заливать в мосты?
Сообщение Rule »
В проверенных магазинах...
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
evserg
Сообщение evserg »
а конкретнее? :)
где хорошее масло продается? чтоб 100% оригинал, чтоб продавцы клялись в том, что такой кастрол в формулу один заливают? а?
только на южном порту такие продавцы ! ::-D:
ну а если серьезно, то мне казалось, что убить ГП можно:
- эмульсией (особенно зимой) синтетика или минералка - неважно
- нехваткой масла в агрегате синтетика или минералка - неважно
- некачественным маслом минералку подделывать невыгодно, зачем рисковать за копейки? проще подделать синтетику - прибыль в 3 раза выше.
не рассматриваем случаи езды по асфальту с заблокированным диффом
и, по большому счету все ...
ну есть только один момент - синтетика на морозе чуть меньше застывает, это да
а в мороз ниже -30 машину вобще заводить себе дороже, особенно дизель ...
так чем же убъется главная пара? если по требованиям митсу минералка полностью подходит?
минералка это CASTROL EP 80W-90
МПС, 4д56, 33''
Rule
Двигатель:: 4D56T
Сообщение Rule »
Никому не верите? Покупайте масло, езжайте в лабораторию, сдавайте на анализ.... по результатам принимайте решение...
Rule
Двигатель:: 4D56T
Сообщение Rule »
вообще масло можно и у официалов купить...
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение Den-djan »
evserg писал(а):а конкретнее? :)
ЮП это так для примера, я беру у одного продавца же давно, хотя регулярно присылают предложения на 20-25% дешевле
evserg писал(а): и, по большому счету все ...
ну не чуть меньше, а гораздо
какая проблемазаводить машину в -30, пусть дизель, у меня заводиться
evserg писал(а): по требованиям митсу минералка полностью подходит
здесь как в рекламе, если все не видно разницы то зачем платить больше
тока если ее не видно не означает что ее нет
но решать вам что лить
кузовной ремонт
Giovanny
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2006
Сообщение Giovanny »
evserg писал(а):я заливал кастрол минералку везде. в задний мост castrol hypoy, т.к. стоит оно в 3 раза дешевле синтетики, а поменять можно в два раза чаще, раз в 25 тыс. км, а если воды черпанул, так и жаба не душит ... разница 250 против 750 руб. за литр
к кастроловской синтетике как-то нет доверия, после их паленого моторного масла
Так-то всё верно, но нужно не забывать, что для castrol hypoy ls 90 температура застывания составляет -24С. У нас в Новосибирске (да и в многих других городах России) зимой температура бывает существенно ниже и не один-два дня по продолжительности, поэтому лить по-любому синтетику приходится. У кастроловской синтетики Syntrax Limited Slip 75W-140 температура застывания -54С.
MPS 3.0 АКПП 2006 продан
Suzuki Jimny Wide АКПП 1998
evserg
Сообщение evserg »
а я об этом не забыл, а честно написал
температурные условия везде разные, в мск -30 бывает раз в год, на юге вообще не бывает.
а можно на лето лить минералку, на зиму синтетику например...
это вобщем то вопрос здравого смысла ...
меня заинтересовало :
1.как можно убить ГП минералкой кастрол?
лично у меня план такой - если я залил агрегат водой, то меняю масло на минералку кастрол, потом через 5-10 тыс.км меняю еще раз. отсюда и вопрос.
и да, сапуны выведены
2.где брать хорошее масло?
Последний раз редактировалось evserg 20 фев 2012, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
МПС, 4д56, 33''
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
evserg писал(а):1.как можно убить ГП минералкой кастрол?
Убить - никак. Ускорить износ - ДА!
evserg писал(а):2.где брать хорошее масло?
В нормальных магазинах-импортерах. У производителей масел есть же свои официальные дилеры в России!
Я вот взял сразу масла на 10000 р, положил в гараж и лью :)
Toyota Corolla Cross Hybrid
evserg
Сообщение evserg »
Podzemshik писал(а): Убить - никак. Ускорить износ - ДА!
а какой ресурс? у меня лежит дифф с пробегом ~150 тыс.км, из них 100 на минералке ... все норм, лсд работает, износа не видно особо, стружки не было, гула не было ... что еще?
имхо - ускорить износ гораздо быстрее эмульсией, низким уровнем, несвоевременной заменой и неверным использованием трансмиссии
понятно, что нормальная синтетика лучше, трение меньше, и т.д. и т.п, НО
в вышеперечисленных случаях это никак не помогает, да?
интересный момент - температура масла в мостах, если я правильно понимаю, то 80 градусов, это максимум, т.е. при такой температура минералка ok.
МПС, 4д56, 33''
ПравдинАлекс
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт, 3 литра, АКПП
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение ПравдинАлекс »
Приветсвую всех!
Читал форум, вот вроде бы как определился:
в задний мост льем:
- Масло трансмиссионное синтетическое "Syntrax Limited Slip 75W-140" или
- Масло трансмиссионное синтетическое "Mobilube Syn LS 75W-90"
в передний мост льем:
- Масло трансмиссионное синтетическое "Syntrax Universal Plus 75W-90"
- Масло трансмиссионное синтетическое "MOBILUBE 1 SHC 75W-90"
Мобил дорогой бренд, Кастрол подешевле... Машина 2002 года, пробег 97000 км ( хз менялось ли масло в мостах или нет) - на каком бренде остановится?
Mitsubishi Pajero Sport, модель 3000/4WD(K96W), классификация: GLS(WIDE), 4FA/T LHD(GRHEL6), опция: E73
Kalash44
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000 г.
Сообщение Kalash44 »
ПравдинАлекс писал(а):Приветсвую всех!
в задний мост льем:
Так то пофигу главное что бы допуск был GL-5.
vla2620
Двигатель:: 6G72 24v Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение vla2620 »
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... flag=19552
Синтетика, 5литров 1750руб. Льём в мосты(без ЛСД) и раздатку
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
Podzemshik
vla2620 писал(а):http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... flag=19552
Не льём, так как нам требуется вязкость 90 ::!!!!:
vla2620
Сообщение vla2620 »
Хорошо не будем, думал 85 не критично
XomSTReiL
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero I (L04_G, L14_G) 2.5 TD
Сообщение XomSTReiL »
Вот совсем запутался..... Какое масло выбрать в мосты???? Миноралку или П/синт. или синтетику????
Машина 87-89 года ... Не повредит ли синтетика???
Pajero 1, 5-дв, мех. 2,5-TD. Вечно МОЛОДОЙ - НАВСЕГДА со мной!!!!
Podzemshik
Если зимой ездить, минералку не лить.
Если машину любить, минералку тем более не лить.
Синтетика не может повредить старой машине, ни в двигателе, ни в трансмисии, это всё байки.
XomSTReiL
Вроде как он синтетики сальники течь начинают????
Podzemshik
Синтетика сальники не портит.
Синтетика более жидкая в холодном состоянии, поэтому она лучше сочится через УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ неплотности, поэтому лужи масла под машиной на синтетике больше :)
BOV
Сообщение BOV »
После покупки машины залил в задний мост Castrol 75w140. Если честно, то что-то я не заметил хорошей работы заднего дифференциала. В ближайшие дни собираюсь менять масло на Мобил, хоть оно и дороже, но за то там и индекс вязкости подходит, как в книжке к машине написано.
МПС 3 литра автомат 265/60R18
BORIS.B
Двигатель:: 6G72 24
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение BORIS.B »
BOV а что именно означает ,,я не заметил хорошей работы заднего дифференциала'' ?
