Как проверить работу свечей накала или..
Re: Как проверить работу свечей накала или..
Napic писал(а): 24 фев 2019, 13:38
Russo81 писал(а): 23 фев 2019, 14:46 Некропостинг :) Симптомы примерно как у ТС. Только проявляется при "-" температурах (-6° —-10°). Пробег 212ткм.
Видео запуска за 2 последних дня:
https://youtu.be/InnKUd0j-ME
https://youtu.be/YnfHzo7XSVg
Попробуй для начала поменять свечи накаливания. Все же пробег за 200 тыс км. и вероятно начать нужно именно со свечей.
Кстати, сама свеча может не только быть в обрыве или без обрыва, но еще и не выходить на рабочий режим работы.
Например вот в этом видео показаны две рабочих свечи, но одна из них - работает явно лучше :)
https://youtu.be/Rr0VL4ZhyH0
Это зависит от того продаём или покупаем......
Для сравнения нужно свечи вкрутить и подать питание общими шинами. Тогда будет исключен к примеру фактор триммера....
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
Для замены свечей, помимо них самих, что ещё надо купить — прокладки какие-нибудь и прочее?
Руслан
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Russo81 писал(а): 24 фев 2019, 22:46 Для замены свечей, помимо них самих, что ещё надо купить — прокладки какие-нибудь и прочее?
Как я понимаю, чтобы подлезть к свечам нужно снимать впускной коллектор.
А если впускной коллектор будет снят, то скинуть крышку и заодно проверить клапана - было бы ожидаемо.
Ну и возможно понадобятся прокладки впускного, клапанной крышки.
Говорят, что эти прокладки можно старые использовать, если они еще в приличном состоянии.
Но я сам сторонник ставить всегда новые.
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
Russo81 писал(а): 23 фев 2019, 23:53
lesnik5000 писал(а):
А когда прогревается, проходит? Через минуту может?
Да, через минуту или даже меньше всё приходит в норму.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... +подогрева
тут не читал,также все было
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
Работу свечей нужно проверять с предохранителя на клемме аккума.
А точнее. Находим реле, за топливным фильтром.
Снимаем с толстых проводов резиновые колпаки, и проверяем тестером присутствие напряжения с аккума. Как правило на клемме что ближе к крылу. Есть-хорошо.
Нет- Смотрим пред на аккуме.
Далее проверяем сопротивление на второй клемме относительно массы.
Есть 1 и менее ома, хорошо (хоть одна свеча но есть)
Нет- Или все свечи сгорели, или обрыв на проводе-шине.
Проверяем целостность провода к свечам. Шина у первого цилиндра, провод который без питания.
Если мотор холодный, можно проверить приходит ли напруга при включении зажигания.
Если нет, то вполне возможно гайкой которой приворачивается провод к шине, зажат кембрик и нет контакта.
Ну а если после запуска мотор работает не устойчиво, то стоит свечи вывернуть и проверить визуально.
Снять можно не снимая коллектора, при наличии инструмента и сноровки.
Ну а уж если решили снять коллектор, то как Эд писал выше, клапана не грех проверить тем более это нужно делать каждые 15000 км. ))
Vadim Malkov
Двигатель:: 4D56,Дизель
Мой автомобиль(и):: Митсубиши паджеро спорт2
Сообщение Vadim Malkov »
Колектор снимать не требуется,нужно снять дросель и его!!!дальше удлинённой головкой на12 с шарнирным переходником можно долезть
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 474 раза
Сообщение lesnik5000 »
Vadim Malkov писал(а): 26 фев 2019, 16:33 Колектор снимать не требуется,нужно снять дросель и его!!!дальше удлинённой головкой на12 с шарнирным переходником можно долезть
Как и умудрился-то? Так и что со свечами? Тогда и компрессию за одно померяй!
Vadim Malkov
Я их уже поменял.3 не рабочих было
Alex5024
Двигатель:: Дизель 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Благодарил (а): 161 раз
Сообщение Alex5024 »
SNOOPER писал(а): 25 фев 2019, 09:04 Работу свечей нужно проверять с предохранителя на клемме аккума.
А перед заменой свечей может стоить дней пять их позамачивать ? Например ликвимоли, что то на подобии жидкого ключа? ::-[: Или еще какой жидкостью..
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
Alex5024
Vadim Malkov писал(а): 26 фев 2019, 18:05 Я их уже поменял.3 не рабочих было
Нормально открутились ?
Vadim Malkov
Да. Все свечи открутились хорошо,новые ставил уже с специальной пастой от ликви моли
Alex5024 писал(а): 27 фев 2019, 11:21
Лучше всего это прогреть мотор. :)
Устанавливать на медную пасту, и тянуть усилием опытного слесаря))))
Napic
Сообщение Napic »
Там вроде всего 4 Ньютона усилие на затяжку. Желательно не перетягивать.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
А, да, ты же говорил. Забыл я.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
SNOOPER писал(а): 27 фев 2019, 11:42
Усомнюсь теоретически. :) Паста медная, а блок алюминиевый, резьбе не поплохеет когда нефтяная основа смазки высохнет?
Ты не сомневайся. ))
Это как получить лучевую болезнь у Медного всадника.....
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
SNOOPER писал(а): 27 фев 2019, 15:12 Ты не сомневайся. ))
А что за хрень с Медным всадником? Не понимаю.
п.с. Или коррозионная пара люминь—медь на двигле невозможна так же как лучевая статУи?
lesnik5000 писал(а): 27 фев 2019, 15:25
Нужно больше ста лет стоять к нему призавшись )))
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
SNOOPER писал(а): 27 фев 2019, 15:34
Тогда не к Всаднику, а постаменту, фонит же гранит естественным...
Napic
Сообщение Napic »
Если мазать, то при наличии смазки есть риск перетянуть при закручивании.
Поэтому, будем звать опытного слесаря! ::-D:
