салонный фильтр
Александр__Луценко
Сообщение Александр__Луценко »
Chairman писал(а):Фильтр поставил.
Описание есть на форуме от Павла (Ruber) ...
Приехал с горного Алтая. Фильтр забился за ДВА!!! дня. На машине слой пыли сантиметр :shock:
Так и роездил с забитым фильтром и открытыми окнами :(
А можно ссылку, если не сложно, а то не нашел.
С уважением
Александр
P-II, "94, 3dr, европа, 2.5TD, РКПП, Part Time
OlDer
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение OlDer »
Народ. Может вопрос не в тему, но задам здесь. Когда включаю печку на обдув стекла лобового, то на лобовое совсем ничего не дует и через боковые сопла верхние на стёкла дверей тоже. В чём может быть проблема. По идее наглухо забит салонный фильтр. Если так, то подскажите, где его искать под бардачком, как его заменить и главное - его номер и примерную цену. Заранее спасибо.
.Pajero II 3000 v6 12кл. 170л.с. 94г. АКПП. бенз/газ., 5 дверей, Ci-Bi YOSAN STEALTH 5 (10+300Watt) + Lemm 2001 Turbo, багажн. эксп., GR-32 мудовые, люстра, силовичёк, TV на месте доп приборов, 2DIN нави. Скоро лебедь, силовые пороги.
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
1. Нажатие кнопки поиск вверху
2. Ключевые слова: фильтр
3. Поиск по автору Ruber
Дает всего 6 тем, из которых по смыслу подходит две
Кстати, появились очень информативные фотки от Руслана (ruslan)
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Turezkiy
Мой автомобиль(и):: MPS 2001 Silver
Re: салонный фильтр
Сообщение Turezkiy »
Спасибо за ссылку по установке в спорт. Купив авто мне дали в подарок этот фильтр. Я его держу в руках и можно сказать в шоке, что у такого авто его не ставили с новья. На прошлом авто Lacetti я фильтры менял раз в пол года весной и осенью. Ставил угольные. Супер эффекта от угля нет. Если стоишь за камазом никакой уголь не поможет :)
А еще при каждой замене фильтра делал антибактериальную обработку. Пока не искал тут тему про нее родимую. Но делать советую. Так что завтра и почищу и микробов убью и фильтр поставлю.
По поводу антибактериальной обработки (еще раз повторюсь не искал пока есть ли подобная тема) можно или в лику или через пару дней создам тему в разделе спортов.
Еще раз спасибо за ссылку в картинках.
MPS 2001 4WD+Body+Подвеска+ST Maxx 285\75 R16 + защита ROLF + сапуны + MJ600PlusTurbo & Lemm 2001 Turbo + 3" AC55W 4300K + Led-China-Люстра
И обо всем этом в Моём бортовом журнале
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
