Хочу задний силовой бампер на Pajero II, надо чертеж!?
- Zjablik
- Двигатель:: 4D56U
Re: Хочу задний силовой бампер на Pajero II, надо чертеж!?
Может завалялись у кого, чертежи силовых бамперов на P-II?
Уже даже не обязательно именно на рестайлинговую, хоть на дорестайлинговую, мне уже все равно, попробую разобраться в чем разница, сварить по образу и подобию, а там по ходу переделаю чего нибудь!
Спасибо...
Спасибо...
Был Pajero-II (restyling V45W), 6G74 SOHC - продан.
Pajero-IV 2011, 3.0 6G72, V93W Ultimate - так же продан.
Pajero Sport-II 2014, 2.5 4D56U - сейчас
________________________________
Со всеми честен, от этого и страдаю!
- Romen
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS
Медленно, но движется, совмещаю с проектом дома.elf393 писал(а):Что то движется?
Montero Sport LS, 1999г.в., 3л, 6G72 24v, 4WD, АКПП, RI 500, qx3 neo, бодик 6см, Hi-Lift Jack, MJ-600 Turbo, купер стт 285/75/16, камап 9, шнорк safari.
Тазик, 21074, 2004 г.в., 1.6л, пробег 164000, полет нормальный)))
- МШУ
Я думаю,тебе нуно исчо пару лет подождать,в ожидание чертежей бампера....скоро на замену бамперов придет нано защита ( тестирование уже ведутся),ввиде силового поля,как у Дарт Вейдера,иво,кстати,не нужно вносить в изменения по тех.рег.-у...Гайцы дали добро-то что они не видят( защитные поля)-законны и проходят Т.О.в лёхкую.elf393 писал(а):интересно что то реализовалось?
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
ГИНИААААЛЬНО!!!! (голосам Удава из советского мульта) Пизюжь (а-ля включился световой меч - бампер включён) Урууум (а-ля взмах световым мечом - бампер отработал своё присутствие) Пизюжь (бампер выключен перед патрулями и постами).МШУ писал(а):Я думаю,тебе нуно исчо пару лет подождать,в ожидание чертежей бампера....скоро на замену бамперов придет нано защита ( тестирование уже ведутся),ввиде силового поля,как у Дарт Вейдера,иво,кстати,не нужно вносить в изменения по тех.рег.-у...Гайцы дали добро-то что они не видят( защитные поля)-законны и проходят Т.О.в лёхкую.elf393 писал(а):интересно что то реализовалось?
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- МШУ
Дык так оно и будет....отличие бамперов будет в световой гамме-силы зла-красные,добра-зеленые...Fil писал(а):МШУ писал(а): Пизюжь (а-ля включился световой меч - бампер включён) Урууум (а-ля взмах световым мечом - бампер отработал своё присутствие) Пизюжь (бампер выключен перед патрулями и постами).
Как грица: присоединяйтесь к силам зла,у нас есть печеньки(с)
По серьезке: приедет П-2- поэтапно выложу изготовление с фотками...п----ом клянусь))))))
чертежей не будет,тк множество вариантов и всё "по месту " нужно делать.
Быстрее бы пришел уже... тоже вокруг да около силовиков хожу кругами..МШУ писал(а):Дык так оно и будет....отличие бамперов будет в световой гамме-силы зла-красные,добра-зеленые...Fil писал(а):МШУ писал(а): Пизюжь (а-ля включился световой меч - бампер включён) Урууум (а-ля взмах световым мечом - бампер отработал своё присутствие) Пизюжь (бампер выключен перед патрулями и постами).
Pajero Junior ZR-II 1996г H57A 1,1л автомат, лифт 2", "Форвард Сафари 500" 31"х10,5х15, шноркель, ГП 5,625...
П-2 1995г. 6G74 пружины сафари, экспедиционник, спально-багажный модуль, шноркель, демпфер...
- МШУ
Дык седня тока отдал,да ещё и с "экскрементальной " съемной фермой -кенгурятником...гдеж вы раньше были)))
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
А если кое кому к Пахе Любителю заехать...не? 18 ру и бампер готов. или проще воду в ступе толочь..
Занят вечно и говорят делает долго, в одно место надо подталкивать...Карбафос писал(а):А если кое кому к Пахе Любителю заехать...не? 18 ру и бампер готов. или проще воду в ступе толочь..
И потом, если есть сварщик и металл, то смысл платить кому-то 18? Хотя не уверен, что тот бампер который я хочу будет стоит у него 18...
- Карбафос
Ну не знаю...я знаю что без проблем согласен делать. и у него не сварные..а гнутые. Сварные, вон к монголам идите.
- Levcha86
- Двигатель:: 4m40
С радостью бы приехал, отдал необходимую сумму и авто, но нахожусь так далеко и в такой жо..(Чукотка), что выбраться к Вам это вообще не вариант!
поэтому собственно и нужны хоть какие нить данные, чертежи и т.п.
- Карбафос
Как говорит МШУй: чертежи, пердижи...что это такое?
Работа творческая...
