HELP! Самодиагностика
Mitsubishi Pajero/Montero III
kirill12
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 5d
Re: HELP! Самодиагностика
Сообщение kirill12 »
dimmokr писал(а):
montero565 писал(а): Спасибо, Дмитрий! Очень полезная информация. А как проверить на наличие ошибок раздатки и АКПП? какие именно контакты замыкать на массу? ::-X:
Замкнуть 1 и 4 контакт на разъеме диагностики (4 контакт - это масса). При этом начнут мигать лампочки центрального дифа и нейтрали на АКПП. Лампочка нейтрали показывает ошибки АКПП, а центрального дифа - ошибки раздатки. Если мигание равномерное, то ошибок нет. Если мигание не равномерное, то есть ошибки. Как считывать, и номера ошибок можно посмотреть в книжке: http://www.autodata.ru/goodsinfo.osg?id ... c=linkinfo
Здравствуйте, скажите, на паджеро3 GDI можно сделать самодиагностику раздатки (уходит в аварийный режим)? Если да, то как это можно сделать? Проводом перемыкать 1 и 4 контакты и считать коды ошибок?
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение HiTEX »
Ага. Точно
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
Ошибки двигателя- считаем моргание джеки чана, ошибки коробки- лампочка N, ошибки раздатки- лампочка блокировка меж осевого дифференциала (та самая оранжевая, которая горит при сваливании раздатки в аварийный режим)
kirill12
Продиагностировал раздатку, вобщем итог: насчитал ошибку 35, плюс пробовал включать на нитралке каждый режим и увидел, что на последнем 4LLC не включается (моргает и нет звука включения этого режима, как есть на всех остальных). Подскажите, что за ошибка и что это может быть?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
DenVer писал(а):Если все таки раздатка проваливается в аварийный режим, снимаете ошибки и считаете моргушки лампочки раздатки и показывает ошибку №35, то сие ознаечат, что не исправен датчик включения муфты подключения переднего моста или его цепь. Причин может быть несколько: Сам датчитк, его цепь, ну и в мозгах раздатки. Последнее мало вероятно, скорее всего наелся сам датчик. Прозвонить его для начала.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=285
kirill12
ТАк передний мост включается без проблемм, не включается только 4LLC (пониженная), ведь тогда бы и второе положение не включалось, если это датчик включения переднего моста. Так? В чем же трабл?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Ну либо не все уж и правильно подключается, либо ошибки неправильно считаны. Что пониженная включилась отмаргиваются лампочки всех колес. понижнная включается только на нетралке. Так все делается?
kirill12
Да, отмаргивают лампочки всех колес, когда на нетралке влючаешь пониженную, а ошибка 35. ?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Ну так на нетраль поставил, пониженную воткнул, лампочки моргнули и загорелись все путем, в чем проблема?
Что ошибка 35? Я ж сказал чего обозначает
kirill12
Так в том то и проблемма, что лампочки моргают и не включается пониженная. Даже звука жжужания взади нет, как на остальных переключениях положения.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
ровно выставить колеса и попробуй прокатится потихоньку метров пять.
Сбросить ошибки, включить все режимы и затем считывать заново
kirill12
Зделал все так, как Вы сказали: попробовал все режимы - все работает и подключается, сбросил все ошибки, попробовал опять все режимы - все ок, на ходу тоже ок (кроме пониженной). После сброса ошибок и после пробования всех режимов - ошибок нет, НО увидел моргающую лампоку АСБ - насчитал три ошибки 22,21,23 ! Проехаться подальше не пробовал (обычно раздатка в аварийку уходила через какое-то время).
Скажите, что это может быть? Может АБС как-то связан с раздаткой? Или это отдельная неисправность?
kirill12
kirill12 писал(а):Зделал все так, как Вы сказали: попробовал все режимы - все работает и подключается, сбросил все ошибки, попробовал опять все режимы - все ок, на ходу тоже ок (кроме пониженной). После сброса ошибок и после пробования всех режимов - ошибок нет, НО увидел моргающую лампоку АСБ - насчитал три ошибки 22,21,23 ! Проехаться подальше не пробовал (обычно раздатка в аварийку уходила через какое-то время).
Да и ещё лампочка ручника моргает вдобавок ко всему.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
лампочка ручника моргает о ошибках тормозной системы. АБС и раздатка не взаимосвязанны. Значит ошибки есть в тормозах и абс. По раздатке без ошибок трудно что то сказать, нужно в аварийный режим свалить или прозванивать все от рычага до коробки
kirill12
Ясно, ещё и тормоза с АБС... жесть, по раздатке как только свалю в аварийный режим - отпишусь!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
kirill12 писал(а):.... НО увидел моргающую лампоку АСБ - насчитал три ошибки 22,21,23 ! .
короткое замыкание в двух передних датчика и правом заднем датчике.
Смотри контакты, сами датчики, гребенку абс.
Kisaero
Мой автомобиль(и):: PAJERO IV
Сообщение Kisaero »
Джентельмены! Кто может подсказать по поводу самодиагностики: после устранения ошибок и их стирания, имею следующую картину:
-джеки чан и лампа блокировки дифа моргают с одинаковой частотой непрерывно, а АБС и стояночный тормоз мигают так-же непрерывно, но примерно в 2 раза чаще...
В качестве предыстории расскажу, что ранее имелись следующие ошибки:
-Диф 23
-стояночный тормоз 18
-АБС 21, 22, 23, 24
Во время движения в режиме, отличном от 2Н время от времени моргала пресловутая лампа блокировки дифа. Во время работ по поиску неисправности обнаружилось: перетертый провод на датчике частоты вращения переднего карданного вала, расположенного на раздаточной коробке (23 ошибка по дифу).
После восстановления проводки моргания лампы блокировки прекратились, ошибки все ушли предоставив описанную в начале картину.
Кто-то может объяснить: частое моргание ламп в режиме самодиагностики-это хорошо или плохо?
Не трогай технику руками,она тебя не подведет
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Это ошибок нет
Дед Василь
Kisaero
Сообщение Kisaero »
Ну и слава богу, спасибо за участие.
Konstantin.La
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2000
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Konstantin.La »
Что бы считать ошибки абс, перемыкали 1-й и 4-й контакты на obd2 разъёме? Накоротко или через сопротивление какое?
Kisaero, можешь рассказать, что восстанавливали в проводке абс? Можно в личку или в отдельной теме или здесь, если остальные возражать не будут.
