Страница 3 из 7
Re: Загудел ГУР
Добавлено: 09 дек 2011, 00:53
Александр 394
DenVer писал(а):Цвет масла какой?
цвет масла как у нового - красный ибо было поменяно меньше чем неделю назад.старое тоже нормальное было...
Re: Загудел ГУР
Добавлено: 09 дек 2011, 01:07
DenVer
Насос точно не гудит? Попросите когонибудь завести авто, а сами смотрите на уровень жидкости... На сколько меняется? Есть ли пузыри в масле? Как вариант, можно попробовать удалить воздух из системы.
Re: Загудел ГУР
Добавлено: 09 дек 2011, 17:33
Александр 394
DenVer писал(а):Насос точно не гудит? Попросите когонибудь завести авто, а сами смотрите на уровень жидкости... На сколько меняется? Есть ли пузыри в масле? Как вариант, можно попробовать удалить воздух из системы.
насос не гудит 100% жена руля крутила я с поднятым капотом слушал.уровень при поворачивании колёс меняется не сильно,пузырей нет...
Re: Загудел ГУР
Добавлено: 09 дек 2011, 18:29
DenVer
Что происходит с оборотами, когда рулем крутите на холостом?
Re: Загудел ГУР
Добавлено: 10 дек 2011, 07:02
Снегирёв
Гудел как-то ГУР... Вот на страничке, которую DenVer выложил, всё расписано, я так и делал (ну немножко по босяцки
), и помогло
-не гудит. Отсоединил шланг, как в мануале, завел... как пи3.анёт оттуда напор
... успевай доливай в бачок... Вобщем было 2 банки Dextron SP III, все и прокачал... Ну гул собственно ушол
Re: Загудел ГУР
Добавлено: 14 дек 2011, 20:29
Александр 394
DenVer писал(а):Что происходит с оборотами, когда рулем крутите на холостом?
чуть чуть возрастают буквально на 50 - 100 об/мин.
Re: Загудел ГУР
Добавлено: 14 дек 2011, 21:54
DenVer
Ну как вариант, можно попробовать присадки. Не поможет... либо смена ГУРа, либо ждем смерти, потом смена. Это все мое личное мнение, и не последняя инстанция
Re: Загудел ГУР
Добавлено: 27 апр 2012, 15:59
Sergei-057
Появилась проблема с рулевым. Утром беру машину, руль вращается легко, хоть одним пальцем крути. Но стоит проехать часа 1.5-2, постоять в пробке, руль становиться заметнее тяжелее и не хочет возвращаться в нулевое положение. Жидкость в ГУРе поменяна, насос не гудит, руль не люфтит. Если оборотов на месте добавить, ситуация не меняется. Читал что у Toyota есть болезень - кардан рулевого вала ржавеет и начинает закусывать. Что можете посоветовать? Сомневаюсь что проблема в ГУРе и не хотелось бы для эксперементов его покупать, либо как его проверить, чтобы выявить неисправность?
Re: Загудел ГУР
Добавлено: 27 апр 2012, 16:24
Снегирёв
Кардан думаю в данном случае явно непричём. Наверняка связано с увеличением температуры жижи в ГУРе и уменьшением её плотности при этом.
Re: Загудел ГУР
Добавлено: 27 апр 2012, 16:42
DenVer
А что за жидкость в бачке?
Re: Загудел ГУР
Добавлено: 27 апр 2012, 16:48
Sergei-057
CASTROL ATF TQ DIII
Re: Загудел ГУР
Добавлено: 27 апр 2012, 20:17
DenVer
Давно меняли? Цвет нормальный? Тут как бы вариантов всего два либо жидкость, либо насос
Re: Загудел ГУР
Добавлено: 27 апр 2012, 21:06
Sergei-057
Да менял тыс. 7-10 назад. Цвет чуть темнее красного, бардовый. Просто руль становиться то легче, то тяжелее. Не могу определить закономерность. А вообще что в ГУРу может накрыться? Там вроде ломаться нечему, ротор с пластинами на шкиве. Я по схеме смотрел, там 2 клапана есть, один на повышение оборотов двигателя, второй вроде как перепускной. Может он подвисает?
Re: Загудел ГУР
Добавлено: 28 апр 2012, 05:36
HiTEX
А может *туже* становится при вкючении кондюка? Когда обороты падают у двигателя? Да ещё и на D
Re: Загудел ГУР
Добавлено: 28 апр 2012, 06:06
DenVer
В общем нужно определится с закономерностью. Если это от температуры, то либо масло теряет вязкость(его можно так же как и в коробке сжечь), либо при повышении/понижении температуры в самом насосе металл расширяется/сужается. Что может в насосе накрыться? Странный вопрос
ВСЕ. Ведь это метал, который устает, стирается, делает выработки в других деталях, сам получает повреждения от экстремальных условий(руль в крайнее положение, тапку в пол) и от использования "не правильного" масла либо "уставшего". А так же есть резинки сальники которые перетираются, сохнут, разъедаются маслами, и просто рвутся.
Re: Загудел ГУР
Добавлено: 23 май 2012, 03:25
ДимТим
а чем череваты пузыри в масле?
Re: Загудел ГУР
Добавлено: 23 май 2012, 05:32
HiTEX
Шум, микро-гидро удары (кавитация) разрушение
Re: Загудел ГУР
Добавлено: 23 май 2012, 11:22
ДимТим
HiTEX писал(а):Шум, микро-гидро удары (кавитация) разрушение
а в чём причина и как с этим бороться, недавно заметил что при пуске движка, масло в бачке начинает бурлить
Re: Загудел ГУР
Добавлено: 23 май 2012, 14:14
HiTEX
Бурлить - это не пузырьки. Пузырьки - это пена (мелкая)
А бурлит у всех
Re: Загудел ГУР
Добавлено: 27 май 2012, 09:33
bubl
а у меня история вообще замечательная. переставлял местами гур и генератор. в систему гур вставил шланг высокого давления. систему с первого раза прокачать не удалось, ездил какое время с непрокаченым гур. он не гудел ни чего. в итоге вчера вечером завелся и он начал слегка гудеть, доехал до гаража , все прокачал . руль крутится ,звуков нет. поехал домой 10 мин .и при заезде во двор он как загудит как бешеный.......сегодня с утра пошел завести на холодную - тоже воет.... масло залил АТФ коробочное серое - думаю поменять на кастрол декстрон 3...посмотрим........но что то мне подсказывает - загубил я гур )))
