установка сиги с запуском на бензиновый нмпс
Защита от угона
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, SoundSpeed
SoundSpeed
Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Благодарил (а): 82 раза
Re: установка сиги с запуском на бензиновый нмпс
Сообщение SoundSpeed »
Ребят, тема всё- таки не в целевом разделе и будет перенесена.
Продолжаем здесь.....
С ув., Алексей
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Может кому нить пригодится :*PARDON*:
Если у Нас вылетает пред №15 под рулём, не работают приборы. Заводим машин- старт-через секунду глохнет. Чеков нет :) ,зато после установки преда горит SRS ::-(:
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
valek44444
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: панжерa спорт
Сообщение valek44444 »
Свят может чек потом сам погаснет?
о818ро163
valek44444
Двигатель:: бензин
Список сигнализаций, вскрываемых алгоритмическим кодграббером: http://www.neugnali.ru/article0203/
подделка старлайн с9 http://www.starlineworld.ru/instr/any/a ... ne_c9.html
о818ро163
Wandered
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт, Прадо 120
Благодарил (а): 146 раз
Сообщение Wandered »
SoundSpeed посоветуйте какую Пандору поставить лучше на новый Pajero sport. А то я в этом вопросе не силен. Долбаный ОД поставил шерхан 6, так он меня так доконал уже своими глюками :]:-O: Месяц как отключил нафиг, пока пользуюсь ключем. Собираюсь в командировку, заодно и поставить хочу пандору, вот только какую?????
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
valek44444 писал(а):Свят может чек потом сам погаснет?
Та не... Мужик при любых ошибках системы горит *вечно* ::-(: , пока не сотрёшь... Вот те на :*WALL*: - Сгорел пред- прилипаешь на 600рэ(у нас) за стирание ошибки...
ФАНТОМ
Toyota Tundra
valek44444
Двигатель:: бензин
о818ро163
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
:*ROFL*: ::-!:
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Свят писал(а): :*ROFL*: ::-!:
Смешно..............
вот помню пионерами в подвале запалили, да большую на 1га стырили в колхозе Шушары..............
На первых этажах пятиэтажки народу было не до смеха........... в прочим как и нам, правда потом :)
Denver34
Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS aka [Simon]
Сообщение Denver34 »
Мужики! Хелп!
Установил Starline A91 вместо старого Аллигатора, который запарил глюками, да и автозапуск хотелось, ибо на предыдущей машине привык.
Ставил сам, как, впрочем, и на прошлую машину.
Заводим с ключа - работает. Заводим с автозапуска - работает секунд 3-5 и глушит.
Контроль по напряжению (серо-черный провод 20-ти контактного разъема изолирован), Синий провод силового разъема пробовал и на IGN1 и на ACC и на IGN2.
Обход штатного иммо - тупо ключ в антене иммо, которая сдернута с замка зажигания.
Такое ощущение, что сигналка не понимает, что движок запустился. Где я скосячил?
Sport 2001, 6G72, Simex JT2 34", бодик нелинейка, патруль пружины, блок в мосту, хобот, СВ MegaJet, лебеда, Беркут 20, LED люстра. Была. Скомуниздили заразы
8-905-579-II-99 Денис
valek44444
Двигатель:: бензин
может надо контроль по тахометру ?
о818ро163
Denver34
Может. Только по идее при контроле по напряжению тоже должна работать.
Если по тахометру - задача усложняется тем, что я не знаю где взять сей сигнал, кроме как с панели приборов. Может кто знает?
valek44444
Двигатель:: бензин
а в чем проблема взять с приборов?
о818ро163
Denver34
В принципе ни в чем. просто не понимаю почему не работает при контроле по напряжению, если на предыдущей машине все работало без проблем... Потому то и возникает вопрос в корректности установки и отсутствии контроля наличия ключа в замке штатным имобилайзером...
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
DarkDen писал(а):В принципе ни в чем. просто не понимаю почему не работает при контроле по напряжению, если на предыдущей машине все работало без проблем... Потому то и возникает вопрос в корректности установки и отсутствии контроля наличия ключа в замке штатным имобилайзером...
Если бы ключа не видела, то просто не завелась бы, просто стартером крутила бы - и всё.
Контроль по напряжению - надо смотреть что ждёт сигналка, т.е. какую величину, время там и т.д. Опять же, надо смотреть, где брать напругу и что ждёт сигналка, а что получает на самом деле.
Я бы на бензинке брал бы с тахометра и не парился, обычно на бензинке нормально определяется. Либо с лампы зарядки, но там свои засады могут быть - надо длительность стартера настраивать тогда, т.е. более капризно получится. И криво, по большому счёту. Тахометр - самое правильное.
ЗЫ Обходчик иммо стОит не каких-то неподъёмных денег. Опять же, можно хоть самому на релюшках сделать. Но тупо навсегда отключать родной иммо - не есть гуд, зачем даже такой примитивный рубеж защиты убирать? Обходчик хорош тем, что работает только при дистанционном запуске, а в других случаях машину отвёрткой/замыканием проводов не заведёшь :*VICTORY*:
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
Denver34
Спасибо за развернутый ответ. Скорее всего действительно не получает необходимого напряжения. Будем ваять на таходатчик. Кстати. У Вас нет случайно схемы приборки на ММS? Чтобы не ошибиться...
ЗЫ А убирать полностью штатный иммо я не собирался. Это простейший способ проверить работоспособность автозапуска. Естественно при рабочем автозапуске все будет упаковано по правилам... В багажник к примеру )))
valek44444
Двигатель:: бензин
провод тахометра можно найти контролькой,при этом стрелка,на заведенном двиге,должна упасть... Если не прав,поправьте))) я как то так делал на патриоте...
о818ро163
Denver34
valek44444 писал(а):провод тахометра можно найти контролькой,при этом стрелка,на заведенном двиге,должна упасть... Если не прав,поправьте))) я как то так делал на патриоте...
Спасибо. Бум пробовать... Хотя морозы уже спали... Хе-хе....
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
DarkDen писал(а): Спасибо за развернутый ответ. Скорее всего действительно не получает необходимого напряжения. Будем ваять на таходатчик. Кстати. У Вас нет случайно схемы приборки на ММS? Чтобы не ошибиться...
Случайно нет :(
DarkDen писал(а): ЗЫ А убирать полностью штатный иммо я не собирался. Это простейший способ проверить работоспособность автозапуска. Естественно при рабочем автозапуске все будет упаковано по правилам... В багажник к примеру )))
Там главное не в багажник, главное - когда опрашивать его, чтобы было видно только при автозапуске.
было когда-то:
Вернуться в «Защита от угона»
