по мощности конечно чуть-чуть слабее оптимы но со штатным не сравнить
Какой аккумулятор мощнее влезет в гнездо на Р4 без колхоза?
VAK
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport (продан), Pajero 4
Re: Какой аккумулятор мощнее влезет в гнездо на Р4 без колхо
Я вот такой поставил http://www.varta-automotive.ru/index.ph ... 4040833132
Чак
- Двигатель:: 4D56 Дизеляка
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт-2, ямаха YZF-6R-был,YZ-450F злой был:)
мне в короб родной встал 85 медалист.и место еще есть.
тракторок(CHIEF)
8913два7391два3
8913два7391два3
Makarov Igor
- Двигатель:: 6G72, бензин
Братья, я одного не пойму. Короб вниз идет на конус. Аккумулятор родной внизу стоит впритык по ширине. Ширина аккумулятора внизу 169мм. Я могу поверить, что влазит 170-171 мм - внатяг, типа... Но, как вам всем удаетсо впендюрить туды 173мм?
bvs
Немного дополню свое предыдущее сообщение.
С небольшими модификациями влезает стандартный "европеец" с размерами H7/L4 - 315x175x190мм.
Необходимо срезать крепления за основание, расположенные по сторонам около клемм, то есть немного укоротить длину у основания.
По ширине все прекрасно помещается даже с нижними креплениями.
Теперь, вместо DEKA 727FMF, установил VARTA START-STOP PLUS 580 901 080 (AGM, 80А/ч, CCA 800А).
PIV
Alex Sam
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0, VW Tiguan 2.0
На днях нормально засунул в штатное ведро VARTA SD E44 77а/ч, ширина 175 мм.Makarov Igor писал(а):Братья, я одного не пойму. Короб вниз идет на конус. Аккумулятор родной внизу стоит впритык по ширине. Ширина аккумулятора внизу 169мм. Я могу поверить, что влазит 170-171 мм - внатяг, типа... Но, как вам всем удаетсо впендюрить туды 173мм?
П4 3.0 Ult 2018, VW Tiguan S&S 2.0TSI(170) 2011
Makarov Igor
Итак. ПРиобретена новая модели OPTIMA D27F
http://www.optimabatteries.com/optima_p ... /specs.php
Встала в гнездо и под наше крепление идеально, полярность наша и клеммы с края крышка, так же, как на штатном . Представитель дистрибутора сказал, что это "прям под нас слеплено".
- Саша 150
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2 дизель 2008г.
Цену не подскажешь и где брал?Makarov Igor писал(а):Итак. ПРиобретена новая модели OPTIMA D27F
Makarov Igor
10500 р. А сайт выпрыгивает по запросу в Яндексе (оптимабатареес.ру). Я счас в роуминге - воспроизвести не могу...
- Саша 150
Спасибо !Makarov Igor писал(а):10500 р. А сайт выпрыгивает по запросу в Яндексе (оптимабатареес.ру). Я счас в роуминге - воспроизвести не могу...
Всем привет.
Авто П4 2008 дизель. На дизеле стоят 2 аккума. Так вот- вчера утром оба сказали "до свиданья" - купил 2 штуки Varta Silver 77 ач. http://www.varta-automotive.ru/index.ph ... 4000783162 У них длина 278 мм. Со стороны водителя встал легко и с запасом! А вот со стороны пассажира...есть подозрение, что не влезет по длине (у меня там рядом с аккумом Вебасто стоит). Вчера уже темно было - не стал корячиться и проверять. Вопрос - а можно ли в этом случае поставить 2 аккума разной емкости? Например есть Varta Blue 70 ач - у него длина 261 мм http://www.varta-automotive.ru/index.ph ... 4120633132. 2-й старый пока отсоединил.
П4 3.2
- megranny
- Двигатель:: дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester III(S12),MP IV-3,2 Di-D Ultimate
Вообще-то во всех мануалах по поводу установки двух АКБ строго рекомендовано ставить батареи одинаковой емкости.По справочнику взамен штатных и выдает как раз Varta Blue 70,т.к. родные 260мм длиной,я поставил Bosch Silver 70.Urgent писал(а):Всем привет.
... Вопрос - а можно ли в этом случае поставить 2 аккума разной емкости? Например есть Varta Blue 70 ач - у него длина 261 мм ...
I made in Japan
- Banderlog
Не только одной емкости, а даже и одной степени износа. т.е. если менять - то оба сразу даже если один еще вполне живой...
Ironman_SA
- Двигатель:: 6G75 MIVEC
- Мой автомобиль(и):: PAJERO IV 3.8 5D
Сегодня поставил себе Bosch Silver S4 028 (0 092 S40 280) 95Ah 830A (http://www.boschbatteries.ru/single/bid/67/Default.aspx), размеры 306х173х225 - влез идеально в родной пластиковый контейнер на Pajero IV 3.8 бензин. Еще и место осталось )))
Завтра проверю как крутит - с утра -20 обещают
ДенисТюмень
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 4
Я поставил Deko 80 а/ч размер все как у родного, больший не влазил из-за доп. оборудования, которое у меня стоит. Родной продержался 4 года с вебастой. Посмотрим как этот себя покажет.
pantherk
- Двигатель:: Дизель 3,2
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2008 Ultimate rockford
А подскажите плз. У меня дизель. Какой максимальной емкости каждый из двух аккумуляторов, я могу поставить в свой авто, чтобы генератор смог их нормально подзаряжать? Где-то в этой теме пробегало, что генератор выдает 120 а/ч. Т.е. я должен поставить 2 аккума по 60 а/ч? Или я могу воткнуть 2 varta blue dynamic 70 а/ч?
Влияет только на время заряда , ты же дома ванну можешь наполнить ведром , а можешь стаканомpantherk писал(а):А подскажите плз. У меня дизель. Какой максимальной емкости каждый из двух аккумуляторов, я могу поставить в свой авто, чтобы генератор смог их нормально подзаряжать? Где-то в этой теме пробегало, что генератор выдает 120 а/ч. Т.е. я должен поставить 2 аккума по 60 а/ч? Или я могу воткнуть 2 varta blue dynamic 70 а/ч?
П4 4М41
Makarov Igor
Чем больше емкость - тем лучше. Главное - чтобы по размеру входили.pantherk писал(а):А подскажите плз. У меня дизель. Какой максимальной емкости каждый из двух аккумуляторов, я могу поставить в свой авто, чтобы генератор смог их нормально подзаряжать? Где-то в этой теме пробегало, что генератор выдает 120 а/ч. Т.е. я должен поставить 2 аккума по 60 а/ч? Или я могу воткнуть 2 varta blue dynamic 70 а/ч?
- Denya
- Мой автомобиль(и):: паджеро4
я тут слышал что в дизеле, где два аккумулятора, для профилактики нужно иногда менять аккумы местами..
Правда? и зачем?
Правда? и зачем?
- beat2k
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Mistubishi
Ну вот пришел писец и моим аккумуляторам. Корыта решил выкинуть нафиг. Поеду покупать Deka 90 а/ч
"А теперь надо обязательно дунуть! Если не дунуть, никакого чуда не произойдет!" © Амаяк Акопян
Pajero mk.IV 3.2
Infiniti FX35
Toyota Tundra TRD Rock Warrior
Pajero mk.IV 3.2
Infiniti FX35
А как определили, что аккумы умерли? Вроде 3 года не так много для них. Просто у меня тоже вчера не завелась, прикурил, все нормально.
