тумблер на ABS
- valek44444
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: панжерa спорт
Re: тумблер на ABS
а чо вы спорите кто против отключения ,а кто за? никто не собирается отключать совсем,а только лишь тогда,когда необходимо,на то он и тумблер!!!
о818ро163
- Bagir
- Двигатель:: 4d56, Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5 New
Re: тумблер на ABS
Хм, интересная идея. Я с АБС вообще раньше не ездил, и как то по началу диковато если честно. Ну а все же, кто-нибудь установил точно что будет если замкнуть датчик блокировки заднего дифа на массу? Сразу ли отключится АБС? Включится ли потом сама, или надо глушить двигатель.
- Армеец
Re: тумблер на ABS
Не могу понять - чем не устраивает работа ABS???? Просто надо привыкнуть к её работе, да и тормозить движком эффективно можно в совокупности с данным системой.
- CoolBDW
Re: тумблер на ABS
А что тут думать - включил блокировку центра, потом тумблер блокировки межколёсной - и смотрите, что будетBagir писал(а):Хм, интересная идея. Я с АБС вообще раньше не ездил, и как то по началу диковато если честно. Ну а все же, кто-нибудь установил точно что будет если замкнуть датчик блокировки заднего дифа на массу? Сразу ли отключится АБС? Включится ли потом сама, или надо глушить двигатель.
ЗЫ Но вообще, прикольно - мы тут два дня назад только-только выяснили схему отключения в принципе, а уже "кто-нибудь установил точно...", т.е. поставил эксперимент
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- Vic62-Slon
- Двигатель:: бензин, 250 л.с 3,8 л.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3, Geely Emgrand х-7, Паджеро-4
Re: тумблер на ABS
Вот выясняю:DenisR писал(а):...не надо ничего глушить и заводить, АБС сама отрубается ...
1. Пару раз резко пришлось резко тормозить (правда на сфальте). АБС не трещало, колеса шли на юз и причем лампочка на панели не включается вообще.
2. Попробовал отключить вчера третий тумблер справа,внизу, у меня это "курсовая устойчивость", не "RD". А на панели то же нет ни какой реакции. Ни лампочка не включается ни сам тумблер не подсвечивается???
3. Почему то при подтормаживании, машину слегка уводит влево, к встречке. Колодки новые???
Вот и думаю, а установлено ли это, АБС и пр хрень, у меня вообще? Предохранители недавно все поменял и поставил новые вместо сгоревших.
byron
Re: тумблер на ABS
Посмотрел схему. ИМХО проще и логичней всего подать сигнал "задний дифф заблокирован". На разъёме C-35 14-й контакт - красный с голубой полосой провод. Разрыв на тумблер и подавать на него "+". Судя по всему, через диод, чтобы мозги не запудрить самой блокировке. И предусмотреть, что там штатно должен появляться сигнал при действительно включении блокировки. Видимо, релюху надо будет городить... В общем, при желании - можно отключить совсем без глюков. Штатно
[/quote]
Какой плюс
Только масса спасёт ситуацию. Плюсом как раз и грохните блок АБС и блок индикации привода.
Минус и только минус без всяких диодов. Схема же перед глазами, куда смотрим???????????[/quote]
Добрый день.
По схеме - согласен.
По факту: Машина NMPS, 2,5DID, 2013 год, Калуга.
Сегодня проверил: при отключенном заднем диффере на проводе - 0, при включенном - 14,2 В приходит.
Видимо, есть расхождения между схемой и реальностью...
[/quote]
Какой плюс
Добрый день.
- asferrum
- Двигатель:: разные
Re: тумблер на ABS
камрады,у меня правда не Нью,но вот не пойму я алгоритм работы АБС на Спорте...
полтора года ездил,вроде адекватно все было: скользко-трыкает,не скользко-не трыкает.
до трыкания,если и доводил,то чисто поэкспериментировать. по сути и не пользовался я АБС.
а вот позавчера поменял колодки задние,и потом заметил-при легком притормаживании на маленькой скорости(5-15 км\ч)-педаль трыкает маленько.
посильнее если придавить,то нормально вроде всё. машину при торможении в обоих режимах не кидает,не таскает вроде.
погода счас,прям самая натуральная "зима",но ведь и до этого по осени прошлой менял колодки,сыро было,но не срабатывала она так!!!
подождать пока колодки можь притрутся? или тоже попытаться тумблер сделать?
честно говоря,на говнолине,АБС эта меня тоже немного нервировала,так что пару раз тупо разъем сдергивал с блока,перед "погружением" так сказать.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
byron
Re: тумблер на ABS
Добрый день.asferrum писал(а):камрады,у меня правда не Нью,но вот не пойму я алгоритм работы АБС на Спорте...
а вот позавчера поменял колодки задние,и потом заметил-при легком притормаживании на маленькой скорости(5-15 км\ч)-педаль трыкает маленько.![]()
погода счас,прям самая натуральная "зима",но ведь и до этого по осени прошлой менял колодки,сыро было,но не срабатывала она так!!!![]()
Ничего не могу подсказать в отношении первого Спорта, но могу поделиться опытом владения второго Хёнэ Акцента. Там стояли, как я предполагаю, АБС того же поколения, что и у Вас.
Так вот, кнопку там я поставил.
Бесила работа абс по снегу, грязи, песку.
Аналогично, бесит работа АБС на NMPS (но, существенно меньше).
Для себя вывод - поставлю.
Другим - сугубо личное решение.
ИИХО. На нормальном твердом покрытии, АБС даже не последнего поколения крайне трудно обыграть.
asferrum, я бы Вам посоветовал дождаться, пока колодки притрутся...
- asferrum
Re: тумблер на ABS
спасибо.
сегодня даже остатки снега и льда с дороги смыло дождем.
надо попробовать попритормаживать легонько.
можь какие ледышки попадали под колесо или колодки еще не притерлись...
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- drozd272
Re: тумблер на ABS
Просто колодки притераются и площадь к диску не полная,нет эффективного торможения колеса,абс и сробатывает.
- asferrum
Re: тумблер на ABS
Да,у меня всё утряслось.
точнее,перестало трястись под ногой.
видать и правда колодки притирались.но,до этого ж менял уже пару раз. не трясло педаль-то...
вобщем,пофиг. всё работает.
но тумблер,отключающий АБС, при случае,выведу в салон.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- black scorpion
Re: тумблер на ABS
Кто подскажет? Погода сегодня, дождь, снег, ветер, мороз, тепло, ветер, солнце. В общем ж....а. По городу одни аварии на других. Гаишники долго "разгребать" будут. Ехал домой нормально, все в штатном режиме. А возле дома начал парковаться и загорелась ABS. На парковке лед. По стоянке попробовал покататься. Тормозит вроде нормально. Сама ABS срабатывает. Но как-то мягко. Раньше был скрежет, теперь нежный стрекот. Колодки нормальные. При сильнейшем ветре только и смог посмотреть уровень тормозной жидкости. Норма. Зажигание выключал и включал. Все равно горит. Из-за чего может загореться? И доеду ли завтра до СТО с лампочкой? Ничего бесповоротного не случится?
- Mark69
Re: тумблер на ABS
Стоп сигналы работают?black scorpion писал(а):Кто подскажет? Погода сегодня, дождь, снег, ветер, мороз, тепло, ветер, солнце. В общем ж....а. По городу одни аварии на других. Гаишники долго "разгребать" будут. Ехал домой нормально, все в штатном режиме. А возле дома начал парковаться и загорелась ABS. На парковке лед. По стоянке попробовал покататься. Тормозит вроде нормально. Сама ABS срабатывает. Но как-то мягко. Раньше был скрежет, теперь нежный стрекот. Колодки нормальные. При сильнейшем ветре только и смог посмотреть уровень тормозной жидкости. Норма. Зажигание выключал и включал. Все равно горит. Из-за чего может загореться? И доеду ли завтра до СТО с лампочкой? Ничего бесповоротного не случится?
зима бридж 7000 285х65х17
- black scorpion
Re: тумблер на ABS
Mark69 писал(а):Стоп сигналы работают?black scorpion писал(а):Кто подскажет? Погода сегодня, дождь, снег, ветер, мороз, тепло, ветер, солнце. В общем ж....а. По городу одни аварии на других. Гаишники долго "разгребать" будут. Ехал домой нормально, все в штатном режиме. А возле дома начал парковаться и загорелась ABS. На парковке лед. По стоянке попробовал покататься. Тормозит вроде нормально. Сама ABS срабатывает. Но как-то мягко. Раньше был скрежет, теперь нежный стрекот. Колодки нормальные. При сильнейшем ветре только и смог посмотреть уровень тормозной жидкости. Норма. Зажигание выключал и включал. Все равно горит. Из-за чего может загореться? И доеду ли завтра до СТО с лампочкой? Ничего бесповоротного не случится?
О. А вот на это я не обратил внимание. А как это связано?
- LightWriter
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Re: тумблер на ABS
А так связано, что если в стопах у тебя лампа перегорает, то наша умная машина зажигает лампочку абс.black scorpion писал(а):Mark69 писал(а):Стоп сигналы работают?black scorpion писал(а):Кто подскажет? Погода сегодня, дождь, снег, ветер, мороз, тепло, ветер, солнце. В общем ж....а. По городу одни аварии на других. Гаишники долго "разгребать" будут. Ехал домой нормально, все в штатном режиме. А возле дома начал парковаться и загорелась ABS. На парковке лед. По стоянке попробовал покататься. Тормозит вроде нормально. Сама ABS срабатывает. Но как-то мягко. Раньше был скрежет, теперь нежный стрекот. Колодки нормальные. При сильнейшем ветре только и смог посмотреть уровень тормозной жидкости. Норма. Зажигание выключал и включал. Все равно горит. Из-за чего может загореться? И доеду ли завтра до СТО с лампочкой? Ничего бесповоротного не случится?
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
- black scorpion
Re: тумблер на ABS
О, как. Ни разу не перегорала. Поэтому и не знал. Я думал, что если перегорает лампочка то остальные быстро моргают.LightWriter писал(а): А так связано, что если в стопах у тебя лампа перегорает, то наша умная машина зажигает лампочку абс.
- LightWriter
Re: тумблер на ABS
Так то в поворотниках же. А в стопах - с чего им моргать. С паджерой так: век живи, век учись, а кита не перепьешь.black scorpion писал(а):О, как. Ни разу не перегорала. Поэтому и не знал. Я думал, что если перегорает лампочка то остальные быстро моргают.LightWriter писал(а): А так связано, что если в стопах у тебя лампа перегорает, то наша умная машина зажигает лампочку абс.
- black scorpion
Re: тумблер на ABS
Это точно. А еще хорошо, что есть кому подсказать.LightWriter писал(а): Так то в поворотниках же. А в стопах - с чего им моргать. С паджерой так: век живи, век учись, а кита не перепьешь.
- Abrus
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200 Triton
Re: тумблер на ABS
Всплыла старая тема.
Тогда отпишусь. На новой эльке с курсовой устойчивостью ABS и вся курсовуха отключаются полностью.
Если интересно, то могу написать чуток подробнее и что для этого надо сделать.
