Может это нормально?????????
Re: Может это нормально?????????
Боец писал(а):,
По трассе в гору-это вроде не тяжелые условия,а банальная обыденность. А как же те кто живут в горах обречены передвигаться на 2 передаче постоянно?
Не перегрев это-ПО кривое.
Вот и у меня такая мысль закралась............. прям самым чуствительным органом чую ::-D:
Вот как бы эту хрень победить............
Anton S-Pb
Двигатель:: 2.5 DI-D
Сообщение Anton S-Pb »
а при этом предположительном перегреве у кого ни будь лампочка А/Т ТЕМР загоралась?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Anton S-Pb писал(а):а при этом предположительном перегреве у кого ни будь лампочка А/Т ТЕМР загоралась?
::-X: НЕТ!!!!!!!!!!!!
Anton S-Pb
Делаем вывод, что либо это не перегрев либо лампочку забыли подкючить ...
Anton S-Pb писал(а):Делаем вывод, что либо это не перегрев либо лампочку забыли подкючить ...
Вот потому и есть желание "загнать коня" под протокол............. Чтоб с ОД на языке их же цифирь говорить
MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
Это предвестник перегрева. Когда лампочка загорится ехать уже нельзя будет. Не на второй не на первой передаче!
MAVR64 писал(а):Это предвестник перегрева. Когда лампочка загорится ехать уже нельзя будет. Не на второй не на первой передаче!
Ой не факт. Был перегрев на старом так там без каких либо предвесников загорелась встал, постоял потарахтел на холостых, погасла поехал. Без каких либо закидонов.
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Боец писал(а): Не перегрев это-ПО кривое.
Дак проверяли уже. К.Резник, спасибо ему большое за это, инсталлировал вольтметр (измеритель температуры коробки) и в горы отправился. Перегрев 100% у него был и момент перегрева связан как раз с включением 2 передачи. Вы что все забыли? :=-O:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p1034233
Мозги коробки некорректно отрабатывают температуру коробки выше 100 градусов в положении "D" - принудительно включают 2-ую передачу и блокируются на ней.
В ручном режиме (кочерга влево) мозги не включают 2-ую передачу и возможность нормально продолжать движение остается...
ПО кривое, но проявляется это только при перегреве, т.е. температурах коробки выше 100 градусов.
К.Резник
Двигатель:: 4D56U, дизель
Благодарил (а): 238 раз
Сообщение К.Резник »
Лампочка загорается при температуре 120-130 градусов, когда уже и АТф и коробке приходит конец.
Вторая передача включается при температуре около 100-105 градусов. И при движении на перевал на второй передаче коробка быстро остывает до 85-90 градусов.
Все очень подробно расписано в ветке: Дополнительный радиатор АКПП http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=77630
И как нормально, не насилуя двигатель и коробку двигаться по перевалам тоже, хотя я радиатор поставил
Некрасивый самолёт не летает
К.Резник
Napic :*DRINK*:
Что то я в руководстве пользователя не нашол в предупреждениях что АКПП считает что надо врубить вторую и тормозя двигателем охладить коробку, причём не взирая что происходит на самом деле на дороге..................
Это КОСЯК причём ОЧЕНЬ СУЩЕСТВЕННЫЙ.
По поводу "ручного режима", у меня когда АКПП ушла в аут, ни на какой ручной режим реакции небыло, только вниз. Тоесть остались только первая и вторая передачи.................
Боец
Сообщение Боец »
Записывайте лог будем смотреть,потом рольф носом ткнуть в эту цифровую кашу..
Боец
Сообщение Боец »
Эд. Если честно-это за гранью понимая чел. мозга..
Если предположить что из за перегрева-то как уловить логику в работе ПО коробочном? Температура физически в мгновение не может вырасти с 80 до 100гр или более,для этого нужно какое то время.. Мозг видя интесивное повышение температуры должен подтыкать пониженные передачи прямопропорционально росту температуры тем самым понижая температуру(если это вапще имеет место быть),а не увидев 100гр на скорости 140км.ч втыкать вторую потому что коробке уже жарко..
ПО кривое!!!
К.Резник
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
Были случаи что включалась вторая на 140 км/ч???
Боец
Сообщение Боец »
Это я немного утрирую,но судя по конкретным багам в ПО не будет неожиданностью подобное.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
У меня АКПП 1 раз висла на 2-й, но никакого перегрева быть не могло априори. Была поздняя осень и я размеренно перемещался по асфальту между грибными местами МО.
andrey_177
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение andrey_177 »
MAVR64 писал(а):Были случаи что включалась вторая на 140 км/ч???
зимой же это будет крайне не комфортно, особенно при обгоне на трассе...
неужели такое может случиться!?
Drive2
BFG MT KM2 265/75 R16
MegaJet MJ 600 turbo / Lemm 2001 turbo
FGC BOX
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
Думаю, что это не возможно. Насколько мне позволяют мои скромные познания об устройстве АКПП, могу предположить, что
включение второй передачи связано с принудительной блокировкой гидротрансформатора и сателитов. Это, судя по всему, происходит при движении пол нагрузкой (в гору, с пробуксовкой, с тяжелым прицепом). При блокировках прекращается интенсивное "перемешивание" АТФ и она остывает.
Сделано это, скорее всего, чтобы предотвратить поломку АКПП при перегреве. Как мы знаем, эта коробка склонна к перегреву из за отсутствия радиатора.
При движении на скорости 140 км включена 5 передача, заблокирован гидротрансформатор и перегрев не возможен.
Anton S-Pb
А это дело с переключением на 2-ю происходит на полном приводе или на Н2 тоже ?
