Дверные блокираторы и статусы открытых дверей
Защита от угона
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, SoundSpeed
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Re: Дверные блокираторы и статусы открытых дверей
Сообщение Pol@ATOM »
И антиспильные трубки, и уголки.
- единственно правильный вариант. :*VICTORY*: Делать - так делать.... Трубки - игрушка копеечная. А рубль сберечь может запросто :)
SoundSpeed
Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Благодарил (а): 82 раза
Сообщение SoundSpeed »
....и до кучи отрегулировать с минимальными зазорами, чтобы сам факт засовывания и движения ножовочного полотна между крышкой и резинкой фары был трудноосуществим ))
С ув., Алексей
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
Не, я конечно тоже маниак в вопросах защиты, но имхо не будет никто ножовочным полотном пилить даже при отсутствии трубок и уголков. Не, оно с т.з. вообще подхода-то правильно, и даже спорить не о чем... но как-то не верится. ИМХО уж проще либо тросик поискать, если всё равно в салоне ковыряться, либо вообще выкорчевать. Это ж таким мазохизмом можно заниматься когда времени просто до фига и нет никаких угроз. Да и то, фиг его знает. Я пилил как-то болт М8 полотном, это просто пипец какой-то, даже при условии тисков и прочих удобств. А так вот... Фиг его знает...
ЗЫ Как подарок от установщика - принял бы, конечно :*VICTORY*:
ЗЗЫ Хотя если типа электролобзик автономный.... В общем, хуже точно не будет, но сильно заморачиваться не стал бы.
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
Bagir
Двигатель:: 4d56, Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5 New
Сообщение Bagir »
Высоту я отрегулировал минимальную, чтобы только не было помех запорам. Но пилку подсунуть можно на раз. Наверное все же есть какие нибудь приблуды типа лобзика. Но грохоту будет тоже не мало. Все же стоит поставить трубки. Я заказал, жду когда придут. Хрен знает. Трубки стоят сущий пустяк. Поставить их 15 минут вместе с пивом. Но будет по спокойней.
Отдельная головная боль куда вывести тросики. Обсуждать тут конечно такие темы не стоит, но поговорить о них можно. Вот у позотерок проще. Можно вывести под капотом, чтобы достать можно было только высоко подняв домкратом или заехав передком на холм. У нас можно подлезть и так. Это в случае размещения троса конечно минус. Отключить их вообще - тоже как то хрен знает.
Но можно еще вывести и обманки с последующим каким либо действием ))
P.S. Тяжело нам маньякам, многие над нами смеются, многие нас не понимают. А мы вот такие есть и нас не переубедишь. Зато мы ездим на машинах ::-P:
SoundSpeed
Как вариант- тросики выкинуть. Но тут большой риск и по закону подлости когда-нибудь они Вам понадобятся )))))
С ув., Алексей
veberc
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2012
Сообщение veberc »
SoundSpeed писал(а):Это....
Еси чё, пластину из комплекта мы не ставим. У нас используется выжимная футорока с хорошим бортом. Долго подбирали, многие гайки выжимаются несильно, и можно выдрать !счупа-чупс"
То, что используем сейчас- выдерется только из сильно искорёженного капота.
А можно фото футорки? И как она устанавливается? У меня сейчас как раз проблема с креплением чупа-чупса. Спасибо.
SoundSpeed
Фото где-то болталось. надо искать....Устанавливается она специальными клещами, которые тянут изнутри юбку, упираясь в передний торец. таким образом внутренняя часть этой пресс-гайки расплющивается внутри.
С ув., Алексей
veberc
Сообщение veberc »
Ну так работают все пресс-гайки. Я думал, там какая-то спец. формы, усложняющей выдирание.
SoundSpeed
Те пресс-гайки, которые ставим мы, уже проверены практикой. были попытки, искорёжегны капоты, гайки на месте. А для дверного блокиратора эта гайка- вообще для красоты отверстия, как торцевая втулка.
С ув., Алексей
Bagir
Сообщение Bagir »
Вот спасибо за идею! эти дыры просто глаз режут. А так будет весьма прилично.
Вернуться в «Защита от угона»
