Так там же в 8ке целый маркет есть - и изделие яндекса и гугла - все есть. Вообще поставить что-то типа SASGis и не забивать голову в плане растра.<Вавил> писал(а):Купил себе планшет по виндой 8й - Samsung XE700T1C-H02RU 64Gb 3G. Какую прогу на него поставить для работы с GPS? Хочется что то типа КАРТЫ как для андройда
Использование современных планшетов для навигации
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
- Viktor_62
- Двигатель:: 6G72 24v
- Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Re: Использование современных планшетов для навигации
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
- <Вавил>
Родные карты которые в нем стоят (програмулина) Не работает с GPS!!!!??? работает только с интернетом - нах она такая нужна не понял. В настройках подключить GPS нет.... как победить ...
- Viktor_62
Оно ли не автоматом GPS запускает? Кстати, до 8.1 обновил? Там голюнов многих не стало. Правда до 7ки один фиг далеко.
- <Вавил>
Не ...не обновил. Учту
Kirillich
Что меня пока не особо получилось подружить десктопные приложения Win8 с GPS на планшете. Те что родные проги и из маркета используют метровский(плиточных) интерфейс. В десктопном режиме не работает, надо мудрить будет с добавление виртуальных портов....
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=466207
NMPS, 4D56
MPS. 6G72
MPS. 6G72
Kirillich
вот платное решение для планшетов на винде
http://localizer.centrafuse.com/us/centrafuse-localizer
NMPS, 4D56
MPS. 6G72
MPS. 6G72
муромец
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport I, 116 л.с.(EFI)
Подскажите, плз, пользовался ли ктонить таким устройством: http://www.aliexpress.com/item/-/1186128119.html. Ссылку нашёл тут: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p1706792. Получается мультимедийный центр + съёмный андроид-планшет куда можно воткнуть любую из подходящих нави-программ (или не любую?). Планшет выполняет функции съёмной панели, т.е. вроде бы должна быть и ворозащищённой.
Если кто-то пользовал, буду рад отзыву.
Муромец
- Kantor
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 коротыш
Аналогично. SAS рулитVKolyma писал(а):+VSV1953 писал(а):А почему нельзя использовать элементарный нетбук?
У меня нетбук + ЖПС мыш + САС. Уже почти 8000 наедил.
у меня также нетбук asus 10" - gps garmin 60csx - SAS
при необходимости флешка с инетом от мтс
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Братцы, киньте инструкцией (ссылкой) как на планшете/тлф 7" сделать чтоб накачать заранее спутниковые снимки, а навигатор потом вел без интернета.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Ничего не изменилось в навигации на тлф за столько лет? Или весь оффроад только там, где проложит маршрут яндекс?
