ФИЛЬТР В АКПП
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Joker888
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero4
Благодарил (а): 12 раз
ФИЛЬТР В АКПП
Сообщение Joker888 »
Поставил как то фильтр неоригинал, но не самый дешевый. Зимой родную атфку прокачать коробка не могла. Включаешь Д а машина стоит. Нужно было прогазоваться хорошенько,чтобы поехать. При замене фильтр был чист, но деформирован. Поставил оригинал и проблема ушла.
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 66 раз
ФИЛЬТР В АКПП
Сообщение oasys »
О! Хотел тему сделать, но тут подходящая всплыла. Нужен совет. Паджеро 4 дизель, коробка без щупа V5AWF. Первый раз менял масло на 60 тысячах без замены фильтра. Замена была с вытеснением при работающем движке. Скоро на носу 120 тысяч, вторая замена масла. Вопрос: фильтр менять стоит, или забить?
Joker888
Двигатель:: 4m41
ФИЛЬТР В АКПП
На 150у меня из старого фильтра вываливалась какая то темная жижа. Так что я бы рекомендовал поменять.
AntonSPB
Двигатель:: дизель
ФИЛЬТР В АКПП
Сообщение AntonSPB »
JMBLYV98W7J007234
какой номер фильтра и какое масло ?
Старик Ромуальдыч
Мой автомобиль(и):: П4 3л GLS ОАЭ 21 г.в. и П4 3л ULT (ROLF) 12 г.в., ранее МПС 2,5ТД 05 г.в.
ФИЛЬТР В АКПП
Сообщение Старик Ромуальдыч »
Подскажите, пожалуйста, номер фильтра АКПП на П4 3.0
Узнал сам, у меня MR528836.
