Алюминиевые баки повышенной вместимости
Off-Road снаряжение.
Евгений 60
Двигатель:: бензин 6G72
Мой автомобиль(и):: паджеро 2 93г.3.0л автомат
Re: Алюминиевые баки повышенной вместимости
Сообщение Евгений 60 »
Саня= писал(а):А я чето пропустил.Буду у Бауманца скажу ему чтоб сделал заметы с моего
Буду очень благодарен :*THANK*:
PAJERO II 93г 6G72 5 дверка АКПП только узучаю и помаленьку делаю.
ГАЗ 66
DREV
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: DELICA
Сообщение DREV »
Doktor013 писал(а):У меня на коротыше 128л при бодике 4см.
Правда ценик повыше был. Но зато он с защитой.
Повторюсь днище 6мм.
наш тел 8-916-651-77-11
AltayAlex
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pagero2
Сообщение AltayAlex »
На сколько опустился бак по сравнению со штатным? Или весь объем уходит вверх? А фото можно машинки как выглядит с новым баком?
Pajero2,1996г. Коротыш,V25W , АКПП ,6G74 DOHC, шноркель, Super Select ,Бодик 8см ,силовые пороги, BFG MT 35", пружины от Сафаря, Аморты KAYABA MONOMAX, MJ-300, танковые фары с ксеноном, лесенка, бокс на крыше, надежная лопатка от FISKARS,Беркут24
Doktor013
Мой автомобиль(и):: Pagero II
Сообщение Doktor013 »
На сколько опустился не мерил, можно по яблоку моста судить. Сегодня сфоткаю и закину.
PII 2,5 3d - выросший проходимец
AltayAlex
Ага. Если не трудно. Смысл лифта не потерялся если там бак будет висеть на уровне моста?
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Саня »
Звонил Коле,есть у него "твои" размеры
Евгений 60
Понятно.Спасибо Саня! Напишу ему через е-майл. :*THANK*: :*WRITE*:
ГАЗ 66
socrat31
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: нива21, ниссан патфайндер
Сообщение socrat31 »
как я понял делаете не только на паджерку...
1.где территориально?
2.бак с установкой под ключ?
3. сложные формы делаете? или только простые квадратики/прямоугольнички?
4.защиту с дюраль/алюминия сделать на низ сможете?
ориентировочные сроки/цены.
ответить если что можэно в личку...
DREV
Двигатель:: 4m40
Сообщение DREV »
Мы находимся в Москве, в Бутово. Установка отдельно, вместо штатного - 3000 руб, допбак - 6000 руб.. Делаем разные формы, но цена оговаривается отдельно. Защиту делаем, но не из дюрали (она слишком коррозио НЕстойкая), делаем из АМг 6мм.
Саня
Сообщение Саня »
DREV писал(а):6мм.
Не дох...............я ли.
DREV
Двигатель:: 4m40
Сообщение DREV »
Саня= писал(а):
DREV писал(а):6мм.
Не понял вопроса. Когда защиты было много?
Саня
Сообщение Саня »
Ее много когда защита не гнется,а рвется крепление
DREV
Двигатель:: 4m40
Сообщение DREV »
Вот пример бака, правда на делику, клиент просил максимально похожим на заводской, по моему мнению получился очень удачно, объем немного уменьшился, зато в плюсах внешний вид, и свес уходящий в ноль. Изображение
Саня
Сообщение Саня »
при таких затратах он меньше стал и низковато весит ИМХО
DREV
Двигатель:: 4m40
Сообщение DREV »
Саня= писал(а):Ее много когда защита не гнется,а рвется крепление
Какой смысл от защиты, которая проминается до агрегатов которые она должна защищать? Этак можно и штатную фольгу оставить.
Как правило защита ставится на болты мин. 8мм, а чаще 10мм, чтоб их вырвать нужно усилие в тонны. И крепится она, как правило к деталям рамы мин. 4мм, а сталь 4мм прочнее чем 6мм алюминия. И АМгм достаточно пластичный алюминий. И форма защиты должна предусматривать отсутствие возможности прямого воздействия на срыв.
DREV
Двигатель:: 4m40
Сообщение DREV »
Саня= писал(а):при таких затратах он меньше стал и низковато весит ИМХО
Затраты на что? На стоимость изменение формы не влияет, просто это наша фишка. Потеря в литраже минимальная - не больше нескольких литров, скос полюбому делать, что б избежать прямых ударов, а такая форма сводит вообще на нет шанс на что нибудь напороться, думаю что даже торчащей арматуре не даст возможности прямого удара. Висит тоже вроде нормально, диф виден практически полностью, значит скорее на мост сядешь, чем на бак, тем более, опять же, такой формы.
AltayAlex
И какого объема получился этот бак? Делика в стандарте или лифтованая?
DREV
Двигатель:: 4m40
Сообщение DREV »
С наступившим Новым Годом. Делика в стандарте. К сожалению реальный объем не удалось узнать, т.к. человек сразу уехал в европу, он вернется после Н.Г. праздников, тогда и узнаем.
DREV
Двигатель:: 4m40
Сообщение DREV »
Обещаные цены на баки
Цены на БАКИ ИЗ АЛЮМИНИЯ:
вместо штатного:
20-60 литров — 19 000 руб.
65-90 литров — 21 000 руб.
95-120 литров — 24 000 руб.
125-150 литров — 26 000 руб.
155-180 литров — 29 000 руб.
185-210 литров — 31 000 руб.
изготовление доп бака — плюс 10% к цене на объем.
Изготовление бака сложной формы — плюс 20% к цене на объем.
Установка бака взамен штатного — 3000 руб. (со снятием старого бака)
Установка доп бака:
залив в штатную норловину:
7000 руб. дизель или бензин-карбюратор
9000 руб. бензин инжектор
установка доп горловины — 2500 руб.
установочный комплект:
3000 руб. дизель или бензин-карбюратор
5000 руб. бензин-инжектор
тел для связи 8-916-651-77-11 Миха
