Страница 3 из 3
				Re: Алюминиевые баки повышенной вместимости
				Добавлено: 14 дек 2011, 09:16
				 Евгений 60
				Саня= писал(а):А я чето пропустил.Буду у Бауманца скажу ему чтоб сделал заметы с моего
Буду очень благодарен
				Добавлено: 15 дек 2011, 22:23
				 DREV
				Doktor013 писал(а):У меня на коротыше 128л при бодике 4см.
 Правда ценик повыше был. Но зато он с защитой.
Повторюсь днище 6мм.
наш тел 8-916-651-77-11
				Добавлено: 16 дек 2011, 05:17
				 AltayAlex
На сколько опустился бак по сравнению со штатным? Или весь объем уходит вверх? А фото можно машинки как выглядит с новым баком?
				Добавлено: 16 дек 2011, 13:17
				 Doktor013
				AltayAlex писал(а):Doktor013 писал(а):У меня на коротыше 128л при бодике 4см.
На сколько опустился не мерил, можно по яблоку моста судить. Сегодня сфоткаю и закину.
				Добавлено: 16 дек 2011, 15:25
				 AltayAlex
				Doktor013 писал(а):AltayAlex писал(а):Doktor013 писал(а):У меня на коротыше 128л при бодике 4см.
Ага. Если не трудно. Смысл лифта не потерялся если там бак будет висеть на уровне моста?
				Добавлено: 17 дек 2011, 17:18
				 Саня
				Евгений 60 писал(а):Саня= писал(а):А я чето пропустил.Буду у Бауманца скажу ему чтоб сделал заметы с моего
Звонил Коле,есть у него "твои" размеры
				Добавлено: 17 дек 2011, 21:11
				 Евгений 60
				Саня= писал(а):Евгений 60 писал(а):Саня= писал(а):А я чето пропустил.Буду у Бауманца скажу ему чтоб сделал заметы с моего
Понятно.Спасибо Саня! Напишу ему через е-майл.
				Добавлено: 27 дек 2011, 03:08
				 socrat31
				как я понял делаете не только на паджерку...
1.где территориально?
2.бак с установкой под ключ?
3. сложные формы делаете? или только простые квадратики/прямоугольнички?
4.защиту с дюраль/алюминия сделать на низ сможете?
ориентировочные сроки/цены.
ответить если что можэно в личку...
				Добавлено: 29 дек 2011, 15:10
				 DREV
				Мы находимся в Москве, в Бутово. Установка отдельно, вместо штатного - 3000 руб, допбак - 6000 руб.. Делаем разные формы, но цена оговаривается отдельно. Защиту делаем, но не из дюрали (она слишком коррозио НЕстойкая), делаем из АМг 6мм.
				Добавлено: 29 дек 2011, 15:12
				 Саня
				DREV писал(а):6мм.
Не дох...............я ли.
				Добавлено: 29 дек 2011, 15:16
				 DREV
				Саня= писал(а):DREV писал(а):6мм.
Не понял вопроса. Когда защиты было много?
				Добавлено: 29 дек 2011, 20:05
				 Саня
				Ее много когда защита не гнется,а рвется крепление
				Добавлено: 29 дек 2011, 22:57
				 DREV
				Добавлено: 29 дек 2011, 23:38
				 Саня
				при таких затратах он меньше стал и низковато весит ИМХО
				Добавлено: 30 дек 2011, 06:51
				 DREV
				Саня= писал(а):Ее много когда защита не гнется,а рвется крепление
Какой смысл от защиты, которая проминается до агрегатов которые она должна защищать? Этак можно и штатную фольгу оставить.
Как правило защита ставится на болты мин. 8мм, а чаще 10мм, чтоб их вырвать нужно усилие в тонны. И крепится она, как правило к деталям рамы мин. 4мм, а сталь 4мм прочнее чем 6мм алюминия. И АМгм достаточно пластичный алюминий. И форма защиты должна предусматривать отсутствие возможности прямого воздействия на срыв.
				Добавлено: 31 дек 2011, 00:42
				 DREV
				Саня= писал(а):при таких затратах он меньше стал и низковато весит ИМХО
Затраты на что? На стоимость изменение формы не влияет, просто это наша фишка. Потеря в литраже минимальная - не больше нескольких литров, скос полюбому делать, что б избежать прямых ударов, а такая форма сводит вообще на нет шанс на что нибудь напороться, думаю что даже торчащей арматуре не даст возможности прямого удара. Висит тоже вроде нормально, диф виден практически полностью, значит скорее на мост сядешь, чем на бак, тем более, опять же, такой формы.
				Добавлено: 31 дек 2011, 05:16
				 AltayAlex
				И какого объема получился этот бак? Делика в стандарте или лифтованая?
				Добавлено: 02 янв 2012, 12:27
				 DREV
				С наступившим Новым Годом. Делика в стандарте. К сожалению реальный объем не удалось узнать, т.к. человек сразу уехал в европу, он вернется после Н.Г. праздников, тогда и узнаем.
				Добавлено: 13 янв 2012, 23:13
				 DREV
				Обещаные цены на баки
Цены на БАКИ ИЗ АЛЮМИНИЯ:
вместо штатного:
20-60 литров — 19 000 руб.
65-90 литров — 21 000 руб.
95-120 литров — 24 000 руб.
125-150 литров — 26 000 руб.
155-180 литров — 29 000 руб.
185-210 литров — 31 000 руб.
изготовление доп бака — плюс 10% к цене на объем.
Изготовление бака сложной формы — плюс 20% к цене на объем.
Установка бака взамен штатного — 3000 руб. (со снятием старого бака)
Установка доп бака:
     залив в штатную норловину:
                                                7000 руб. дизель или бензин-карбюратор
                                                9000 руб. бензин инжектор
     установка доп горловины — 2500 руб.
     установочный комплект:
                                                 3000 руб. дизель или бензин-карбюратор
                                                 5000 руб. бензин-инжектор
тел для связи 8-916-651-77-11 Миха
