В бак 92л входит под горло все 100л проверено,заливал на полностью сухой бак 2 канистры по 50л.GeWork писал(а):Я с ростова до москвы на полном баке 92л. на 900км при скорости 85-90км/ч. мех тнвд и акпп
расход 4м40
- Цицерон
- Двигатель:: 2.8 TD 4m40 EFI 96г.
Re: расход 4м40
- Vic62-Slon
- Двигатель:: бензин, 250 л.с 3,8 л.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3, Geely Emgrand х-7, Паджеро-4
Re: расход 4м40
Присоединяюсь к вопросу.terran-sk писал(а):Покупка новых форсунок может решить проблему большого расхода?
Поскольку пост не удаляется, то скорректировал, а свой вопрос перенес сюда http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 10&t=89890
Последний раз редактировалось Vic62-Slon 05 мар 2012, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
- Dmit-20
- Двигатель:: TD-23, 2С,2С-Т,1ZZ,4D65,4М40-Т.
- Мой автомобиль(и):: Ниссан Датсун-92г.,Т-Карина-92г.,Т-Виста-93г.,Т-Виста-Ардео-98г.,ММС Паджеро-95г.
Re: расход 4м40
Лето город-около 16л.
Зима город -около 18л.
Межгород длительные поездки (без остановок) зима: около 10л.(даже с периодическим включением 4ВД)
лето: около 9 с копейками...был приятно удивлен, скорость не более 100-110км.
ММС Паджеро 95г.(настоящий Японец) дизель (люблю я их) 4М40т
- brains
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Re: расход 4м40
Победил я свой расход.
ПРОблемма была такова. Расход под 20. Хоть зимой, хоть летом. Багажник, колеса все пофиг. 20-ть.
Летом ремонтировал всю топливную, насос+форсы. Получилось полный машин, 4-е чела, + шмудяк, + перевалы + габажник со шмудяком 12 литров. 1000 км спалил 120 литров. В начале зимы расход опять вернулся на прежний уровень. Решил снять насос. Разбило втулки на валу насоса, латунные. Опять ремонт. Регулировка клапанов, ремонт насоса, выставление насоса (пролетел по меткам). Ремонт головы (сьело резьбу куда прикручиваеться трубка под масло на ваккумник). Поездил, не понравилась тяга, и дым при резком нажатии в пол на месте (почти не было). Добавил топлива (закрутил винт подачи на 20-30 градусов), отрегулировал трос коробки и датчик положения педали газа.
Итог: полный привод, движение в смешанном цикле (трасса город), багажник и т.д. получилось примерно литров 12-13 на сотню. Мерил так. В гараже перед заводом посмотрел на показометр, покатался. По приезду плеснул 10 литров, ну показометр вернулся на прежние место почти. После долив 5-ть литров, показометр суть суть завысил показания. Ну как то так.
muravko
- Двигатель:: писятшестой
Re: расход 4м40
Сильно не точный замер такой будет... нужно так:brains писал(а):Победил я свой расход.
1) заправка под пробку, машина стоит горизонтально - проехать несколько сотен км (допустим 200-300-400км)
2) заправка под пробку точно в таком же положении (если на заправке то желательно на той же где предыдущий раз)
3) вычисление посредствам арифметики расхода
4) желательно повторить несколько раз такой алгоритм для большей точности выведения среднего
Именно так а не по указателю топляка, так как указатель весьма неточное устройство...
- brains
- Двигатель:: 4M40
Re: расход 4м40
Ну можете меня попинать, но уже изучил свой покозометр. Потому, как с расходом 2,5 года борюсь. Я про свот методы. А по ошибке, ошибка максисмум в 1-2 литра.
- CASper
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Re: расход 4м40
В том то и дело что по стрелке получается погрешность от 2 литров как в плюс так и в минус и минимум получается можно ошибиться на 4 литра, а это уже очень весомо.
P-II 2800TD 4M40 АКПП 1996 - продал
Р-III3200TD 4М41 АКПП 2001 - стандарт: R/D LOCK; Ironman+2; доп. дальний; защита РКП,АКПП,ДВС; СВ; 265/75/16 МТ
Пусть мы пострадали, но за то мы были там где Вас не было))))
- Гаваец
- Двигатель:: Паджеро 2 4м40
- Мой автомобиль(и):: митсубиси
Re: расход 4м40
если заправляя под пробку машину покачать,то влезет еще 2-3 литра
Бейся там ,где стоишь!
