Повело тормозные диски
Oreman
Сообщение Oreman »
День добрый!
Вот така же проблема с дисками, биение, Паджеро Спорт 2004, гарантия. На ТО тоже рекомендуют протачивать ничего не говоря о гарантии, кто нить знает в России диски это расходники или все же гарантийный случай?
Спасибо. :oops:
Pajero Sport 2004, AT
Oreman
Сообщение Oreman »
а товот такая беда есть в гарантии:
2.11. Расходные и смазочные материалы, прочие элементы, используемые либо подверженные износу и разрушению при нормальной эксплуатации:
воздушный фильтр
масляный фильтр
топливный фильтр
салонный фильтр
приводные ремни
свечи зажигания
диски сцепления
тормозные колодки и накладки
тормозные диски
щетки стеклоочистителей
прокладки различных типов (кроме прокладки головки блока цилиндров)
сальники
плавкие предохранители
лампы накаливания (все типы)
щетки электродвигателей
выхлопные трубы и глушители
моторное масло
трансмиссионное масло для механической и автоматической коробок передач
масло для дифференциалов и раздаточной коробки
масло для рулевого редуктора и гидроусилителя
жидкость для гидропривода сцепления и тормозов
консистентная смазка
охлаждающая жидкость
электролит
хладагент
жидкость для омывателей стекол и фар
топливо
bosso4
Сообщение bosso4 »
Oreman писал(а):День добрый!
Спасибо. :oops:
Протачай конечно!
Правда, мне помогло только наполовину.
Нуна менять один диск.
EKorepanov
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение EKorepanov »
Кто нибудь сам диски менял?
Чето по книжке (по новой) получается дохрена в переднием колесе разбирать надо, чтобы до диска добраться. Я думал, колесо снял, тормозную скобу отвинтил и все, а там чуть ли не ступицу выпрессовывть. :sad:
Montero Sport XLS, 2001, 3 л, 6G72
u-gin
Сообщение u-gin »
В общем-то гарантия не распространяется на диски, поскольку они подвержены естесственному износу, НО то что диск повело не имеет никакого отношения к его нормальной работе и износу, поэтому должны менять или протачивать бесплатно. Если будут сильно выёживаться попробуй их порвать через общество защиты прав потребителей. У меня протачивали бесплатно по гарантии (на замену задавить не удалось :(
И постарайся не затягивать, потому что при поведенном диске тормозной цилиндр работает в стрессовом режиме и если так долго будет продолжаться он потечёт
bosso4
Сообщение bosso4 »
EKorepanov писал(а):Кто нибудь сам диски менял?
Да не , нетрудно!
Фсе совсем просто. Суппорт сдергиваешь совсем. Затем откручиваешь крышечку с 6 болтами. Там прячется граненый писюн гранаты. С него кольцо стопорное сковыриваешь, и откручиваешь два винтега (+). Колечко сопорное сымаешь и выкручиваешь шайбу поДшЫбнига. Затем аккурано на себя фсю конструкцыю тянешь и тебе под ноги выпадает внешний подшЫбнег, а в руках остается диск со ступицей. Ну а далее - ключами его, по филейным частям....
Фсе просто. :lol:
EKorepanov
bosso4
Спасибо! Т.е. никаких спец. приспособ типа выколоток подшипников, трехлапых съемников и т.п. не используется? Подшипники после этого не требуют обязательной замены и кстати как регулировать их затяг при обратной сборке?
bosso4
Сообщение bosso4 »
EKorepanov писал(а):bosso4
Мне вааще делали фсе подручными Ынструментами. Затягивать шаебочку на подшЫбниге нуна так - затянул- крутанул ступицу, посмотрел как вращается... Ну и тянуть так, шобы врашалось номанно и не щелкало. Перетягивать тоже не стОит. (или не стоИт....) :D
И вааще , такая система мне кажется удобнее. Фсегда при сьеме диска мона посмотреть смазочку в подшЫбнеге.... И заменить ее при желании... :oops:
Oreman
Сообщение Oreman »
В пятницу пообщался с продавцами, воощем спокойно так сказали, хотите сделаем но за ваши деньги все это не гарантийное, и даже на книжечку попиняли, что на диски гарантия 6 месяцев, так что типа куда хошь туда и иди:)
Ну я в понедельник еще сделаю экспертизу дисков, что и как повело, в четверг адвокат, должен подготовить заяву в суд, короче помотрим чо получится:) :oops:
bosso4
Сообщение bosso4 »
В нашей Алмате нашел только один диск (широкий, для мс 2000) , от митсубы, фирм. Залупили мне за него - 200 $ !!! За кусок чугуняки - 200 $??? Да шоб я так жил!!!!!!!!! :shock: :mad:
Заказал кЫтайские - эмиратовские... Должны привезти за 60 $.
bosso4
Сообщение bosso4 »
bosso4 писал(а):В нашей Алмате нашел только один диск (широкий, для мс 2000) , от митсубы, фирм. Залупили мне за него - 200 $ !!! За кусок чугуняки - 200 $??? Да шоб я так жил!!!!!!!!! :shock: :mad:
Вот 3.14доры!!! :mad: И пендосы, которые повели диски и продавцы , которые мне новыя привезли! :mad: Привезли не за 60 а за 120. Не кЫтай , а оригинал и не два а один... Сцуко нах, пришлось брать. Столько гемору из-за куска чугуняки!!!!!!!!!! :mad:
Ну дык , все прошло.
_______________
ЗЫ
Хто придумал такие большие диски ? Конечно , такую поверхность не повести - грешно! Сцуко, блин, а может есть смысл в переделке? Вязть старый суппорт с рессорного монтерика и в пендюрить на новый? Тогда и диск паджеровский притулится . Он поменьше и вести его не будет... :?:
Шайнек
Сообщение Шайнек »
bosso4 писал(а):
bosso4 писал(а): .................
где заказывали?
bosso4
Сообщение bosso4 »
где заказывали?
От комсомольской по софы вверх , метров 500.... а мож больше...
Слева будет магазин. Это фсе они. У них есть много чего на монтериков. Но нужно торговаться до упора.
bosso4
Сообщение bosso4 »
Ура! Диски таки поменял! Замечательно стало ездить!
Итого: один фирменный, один THK кытайский - дубликат.
u-gin
Сообщение u-gin »
А смысл ставить разные? Всё таки метал может отличаться, будет неравномерный износ, а может и различные тормозные качества
Pajero Sport 2005 3.0 АКПП, LSD
Dunlop Grandtrek AT2 245/70/R16
bosso4
Сообщение bosso4 »
u-gin писал(а):А смысл ставить разные? Всё таки метал может отличаться, будет неравномерный износ, а может и различные тормозные качества
Да не, вроде фсе работает как надо.
при хорошем нажатии машина фстает как йенг бойца! :)
bosso4
Сообщение bosso4 »
Итак, как обещал, отч0т... Напоминаю, есть у меня спорт 2000 г. На 80 км.ч начинается вибрация-гудение. По ощущениям - где-то впереди. Я сменил:
2 диска тормозных - 300 $ с работой
вибрация осталась. :twisted:
1 крестовину первую большого кардана. - 40 $ с работой.
вибрация осталась. :mad:
куплена крестовина переднего карданчика - 40 $.
вибрация осталась. :shock:
И вот сегодня я сподобился поднять телегу на тельфере и поездить...
МЛЯ, что вы из под меня хотите? :?:
ОКАЗАЛОСЬ - сильно бьет правое ЗАДНЕЕ колесо!!! (я не менял еще на задке резину...) Гребанный бразильский куппер!!!!! :!: (кстати, балансировка ниче не показала....) яхху.ком ответит на ваш вопрос....
Андрбек
Сообщение Андрбек »
bosso4 писал(а):Промежуточный отч0т.!
Проточил диски. Точили хреновинкой, которая точит не снимая диск со ступицы.
Один был идеальный , а один- писец - восьмерка.
Сняли по 0.5 и 0.8мм .
:shock: Ну шо я скажу. Педалька играть перестала совсем. Вибрация ушла наполовину. :)
Буду менять поведенный диск. :mad:
не подскажешь где точили? а то, такая же батва, жуть просто. Хелп :roll:
Андрбек
Сообщение Андрбек »
Алма-Ата молчит, никакой поддержки млин :evil:
Вчера "встретился" с ещё одной нездоровой фигнёй - не могу разобрать задний суппорт, ну и соответсвенно поменять колодки!
Что делать? Какие советы (если уже где то обсуждалось, направте, я чёт не нашёл)
задний диск левый уже изнутри трётся о железо колодки :(
Mitsubishi Pajero IV, GLS, 3.0/6G72, чёрный, АКПП, все навороты, кожа-рожа, панарама, 07-2007
Affected
Сообщение Affected »
Андрбек писал(а):Алма-Ата молчит, никакой поддержки млин :evil:
Сам хотел узнать где у нас нормально точат, чтобы не покупать новые потом.
А по поводу суппорта мне когда первый раз колодки меняли, с одним колесом долго возились сразу двое. Направляющие на колодки были ржавые полностью их не могли вытащить, а разбирать суппорт не нужно его разжимают и колодки меняют. Если потребуется, скажу где разрабатывают суппорты и в каком магазине нашел направляюшщие (их нигде нет). :)
Mitsubishi Montero Sport LS, 2000г., 4WD, 3.0L
