Межколёсная блокировка в задний мост MPS в старом кузове
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Vladimir2012
Двигатель:: 4D56 Дизель 116 л.с.
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD
Re: Межколёсная блокировка в задний мост MPS в старом кузове
Сообщение Vladimir2012 »
Резину летнюю шоссейную оставил. Плюс мне на лето привезли BFG KM2.
Подвеску рекомендуют лифтовать из-за веса колёс, вот именно по этому поводу и обещали что лучше будет держаться управляться на шоссе.
ОТКАЗАЛСЯ ОТ ИДЕИ СТАВИТЬ МЕЖКОЛЁСНУЮ БЛОКИРОВКУ.
Vladimir2012
Поездил на грязевой резине по асфальту - не ожидал что так сильно гудит в салоне, а с наружи не гудит помоему (через окно).
Поездил на заднем приводе на грязевой резине, там где раньше и на полном приводе на скорости застревал. Каких то птиц типа уток из большой лужи в лесу спугнул. Ездить люблю один (одной машиной) чтобы проехать, а не для того чтобы толпой палаточный городок ставить и т.п. Проехал легко, но на скорости даже без поворотов на кочках в отличие от шоссейных грезевые колёса цепляют. Ставил машину на кочку, так и не нашёл где цепляет.
Мне моя машина с грязевыми колёсами за одну внешность радует, но когда ездишь шины гудят и цепляют.
Сейчас на выборе примерно в таком духе:
1) зачем царапать нежный кузов Митцубиси в кустарниках - продать эти грязевые колёса и ездить как пузотёрка,
2) сделать боди лифт кузова 4 см и остановиться на этом.
Всем спасибо за советы.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Vladimir2012 писал(а):Поездил на заднем приводе на грязевой резине, там где раньше и на полном приводе на скорости застревал.
Ага, что и требовалось доказать! :)
Vladimir2012 писал(а):Проехал легко, но на скорости даже без поворотов на кочках в отличие от шоссейных грезевые колёса цепляют.
Какой размер резины? Какие диски?
Vladimir2012 писал(а):1) зачем царапать нежный кузов Митцубиси в кустарниках - продать эти грязевые колёса и ездить как пузотёрка,
То вам проходимости не хватает, то царапать жалко... Где логика? :%):
Toyota Corolla Cross Hybrid
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
А зачем ЛИФТОВАТЬ подвеску из за увеличенной неподрессоренной массы?
Аммы-да!тк (возможно не справяься с бОльшим весом неподрессоренной массы)
Управляемость авты,имхо зависит от совокупности жестких и гасящих элементов,тобишь пружин(торсионов) и амортов,а в поворотах,даже от жесткости разрезных втулок на бабушкиных очках ввиде стабилизатора поперечной устойчивости...далее: передняя подвеска должна быть отрегулирована,штоб ход сжатия был равен ходу отбоя...
походу,вам ипут в а\с моски)))
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Сообщение tager »
Vladimir2012 писал(а):Сейчас на выборе примерно в таком духе:
пункт первый : зачем на рамном , несовременном уже джипе ездить как пузотерка???? - проще тогда не колеса а машину продать и взять пузотерку (ну паркет в крайнем случае)
пункт второй : можно доработать арку
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 38#p623038
если нужно только устранить цепляние
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Благодарил (а): 101 раз
На медни(позавчера) поставил наконецто себе блокировку :*YAHOO*: :D от П2 :)
Vladimir2012
Уже посоветовали http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 38#p623038
"Симекс Экстрим Трек 32\9,5\16 без лифта, есть опыт"
К такому резанию арок машины не согласен, точнее это не для меня
Всех кто ездит на лифтованных машинах и на «тракторных» колёсах у нас принято считать больными. Обстановка давит.
Иногда опять думаю, что надо было купить цепи на задние колёса и новые БОЛЬШИЕ шоссейные шины. И вдобавок поставить межколёсную блокировку чтобы не зарыться цепями при пробуксовке одного колеса.
Последний раз редактировалось Vladimir2012 08 июн 2012, 20:31, всего редактировалось 1 раз.
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
Vladimir2012 писал(а):Не совсем точно выразился - уточняю свою фразу:
ездить как пузотёрка… на скоростных шоссейных шинах.
Сами то чего не купили паркетник, что в Москве выбрать нечего ?.
Если это адресовано мне, то -
мне "паркетник" не нужен, у меня уже есть легковая
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 70&t=92955
на спортивных скоростных шинах и паджеро на грязевых.
Каждой машине соответствующая обувка и ставить на тихоходный (а 116л.с. на 2тонны это далеко не спорт кар) джип спортивную шоссейную резину глупо.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
evserg
Сообщение evserg »
Vladimir2012 писал(а): Чем больше езжу, тем меньше гудят BFG KM2 - или привыкаю ?, но около 40 км/час гудят сильно. Может мне некондиционные шины попались ?
нет все правильно, так и должно быть
Vladimir2012 писал(а): Всех кто ездит на лифтованных машинах и на «тракторных» колёсах у нас принято считать больными. Обстановка давит.
может уважаемые доктора подскажут название болезни? :) если давит, то что-то психическое наверное, да?
лично Вас насколько сильно беспокоит мнение окружающих?
а может им (тем кто на тракторных) до лампочки кто что думает... люди решают свои проблемы
Vladimir2012 писал(а): Иногда опять думаю, что надо было купить цепи на задние колёса и новые БОЛЬШИЕ шоссейные шины. И вдобавок поставить межколёсную блокировку чтобы не зарыться цепями при пробуксовке одного колеса.
о боже, опять?
МПС, 4д56, 33''
Prizrack
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Prizrack »
А может стоит показать "коллегам" интересные фотки тех мест, куда они не в жизнь не доедут ??? Как пример, с Чухломы ??
У меня на работе тоже большинство "пузотеров" (кроссоверы туда же :*CRAZY*: ) и тоже порой отпускают колкости по поводу моего "чистого танка" , на что получают ответ, приведенный выше и отстают. Одного кстати уже переманил из пузотеров в джиперы ::-D:
И потом, чистый джип, на мудовой резине смотрится не очень :*NO*: может в этом все дело ?? :;-):
MPS2.5Td, Body 4см, STT New 33"/12.5 R15(лето), 285/75R16 хакка LT2(зима) ComeUP DS-9.5, Safari Snorkel, доп. бак (~100л)
"А в мире есть такие дороги, куда боятся соваться боги, а мы назло всем стихиям петляем то в рай, то в ад" (с)
Vladimir2012
У нас на работе один сварщик полгода зарплату и левую шабашку домой не приносил – готовил свою Ниву к весеннему выезду на бездорожье. Как вы думаете что говорят о нём ?
Последний раз редактировалось Vladimir2012 08 июн 2012, 20:23, всего редактировалось 10 раз.
Пыж81
Мой автомобиль(и):: MPS New
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Пыж81 »
Тоже ни кто не понимает как на новом внедорожнике можно ездить по бездорожью, и почему грязный!
MMS
Сообщение MMS »
ответ прост, вы ездите быстро а я где хочу.
Mitsubishi Моntеrо Spоrt, LS,2003, АКПП, AWD, 3 литра,, пневмоподвеска (пока только сзади), Беркут R 20 стационарно, пневмогудок.
Vladimir2012
На телеканале Автоплюс в программе Попутчик советуют использовать шоссейную (зимой шипованную) резину для таких поездок для отдыха (не для спортивного троффи триала). Причём в Попутчике говорили: чтобы посмотреть красивые места и кроссовера за глаза хватит.
Последний раз редактировалось Vladimir2012 08 июн 2012, 20:23, всего редактировалось 1 раз.
МШУ
Сообщение МШУ »
2 Владимир 2012: по некоторым урывкам из Ваших постов,создалось впечатление,что Вы живете в Бронксе и чернокожие братья вас чморят,что Вы на внедорожнике езьдите не на "изоленте"...
по сей логике= подрезать задние пружины на 3 витка и отпустить торсы....лоу райдер=круть...
да и не забудьте про неоновую подсветку днища))))
ЗЫ если серьёзно: Вам не пох,что говорят владельцы пузотеров?-Забить с прибором!
имхо большего кича ,чем внедорожник на Z резине ,сложно представить))))
ЗЫ стояли както у меня Мики томпсоны H.P. с индексом до 115 миль \ч,дык ,сцуко,так и не разогнался)))
PSS ну как бэ совет: сваливать с 2-драйва....более задрочного рессурса не видел...ваще ни -о-чем
Podzemshik
Vladimir2012 писал(а):На телеканале Автоплюс в программе Попутчик советуют использовать шоссейную (зимой шипованную) резину
Телевизор - ширпотреб.
Vladimir2012 писал(а):для таких поездок для отдыха (не для спортивного троффи триала).
Я ни разу не участвовал в соревнованиях. Однако иногда езжу в такие места, куда можно проехать только на МТ с лебедкой.
Vladimir2012 писал(а): Причём в Попутчике говорили: чтобы посмотреть красивые места и кроссовера за глаза хватит.
Места бывают разные. В миллион красивых мест можно добраться на пузотерке, и даже кроссовер не нужен. В другой миллион красивых мест лучше лететь самолетом. И ЧТО?????
Картина ясна, Вы слушаете всех подряд и делаете так как Вам советуют люди, которые вообще не знают, куда и как Вам нужно ездить. Да Вы и сами не знаете, что Вы хотите...
Дальнейшую дискуссию считаю бессмысленной, так как Вы троллите, сталкивая нас с Вам кругом общения.
xcomp
Двигатель:: 6G72, V6 24, 3л, АКПП
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт, 2000г, АКПП, лифт 4см, Suplex+Tokico, линзованный ксенон
Сообщение xcomp »
т.е. блокировки в старый спорт не ставить?
Джип обязан быть грязным! Иначе это просто большая легковушка.
Подарю хорошему человеку или за небольшое вознаграждение любому штатные пружины и аммортизаторы от Монтеро Спорт 2000г. Самовывозом
evserg
Сообщение evserg »
МШУ писал(а):2 Владимир 2012: по некоторым урывкам из Ваших постов,создалось впечатление,что Вы живете в Бронксе и чернокожие братья вас чморят,что Вы на внедорожнике езьдите не на "изоленте"...
::-D:
xcomp писал(а):т.е. блокировки в старый спорт не ставить?
блокировки ни в коем случае не ставить, вместо них поставить шины 265/20/r20 с красивым рисунком и уехать в Бронкс :)
и это тоже подготовка, и это тоже "в бой"! :D ::-D: ::-D: ::-D:
МПС, 4д56, 33''
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
Vladimir2012 писал(а):Поездил на грязевой резине по асфальту - не ожидал что так сильно гудит в салоне, а с наружи не гудит помоему (через окно).
Продайте Пыжа, купите гуся или Кашкая и резвитесь. Не для вас эта машина. Почитал ваши посты, интересно сколько вам годков. :;D: :Botan:
Тем кто втулил дифлог в зад...грязи погущще и побольше! :*DRINK*: :*HI*: :Botan:
xcomp
Сообщение xcomp »
и это тоже подготовка, и это тоже "в бой"! :D ::-D: ::-D: ::-D:[/quote]
Не успел я, испортил уже машину 285/75/16 и бодиком :) А вопрос не праздный был, подитожить хотел. В теме про полиуретан явно большинство пришло к мнению что нефиг его ставить, про ботик определились так же, что без намерения ставить большие колеса нах не нужен. А тут к консенсусу так и не пришли
