Установка локеров
- Душман
- Двигатель:: 6G74 GDI
Re: Установка локеров
Есть у них сайт, там можно почитать. Так и называется.
ММС Биггимот 3,5 6G74 GDI 2002 г. 5 дв. "Super Exceed" есть и наверное так и будет
ММС Паджеро 2,8 4M40 ТД 1997 г. 5 дв. был.
ММС Паджеро 3,0 6G72 1991 г. 3 дв. был.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
http://www.avtoplastiks.ru/dostavkaTi}{iY писал(а): не подскажете а отправку в близлежащие страны они делают??
- Ti}{iY
- Двигатель:: 6G72, бензин
спасибоhc2hunter писал(а):http://www.avtoplastiks.ru/dostavkaTi}{iY писал(а): не подскажете а отправку в близлежащие страны они делают??
Влад77
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III 2002 JA4MW51R12J059382
dudekewl писал(а):Не советую саморезами прикручивать к крыльям! Именно поэтому такое количество саморезов потом на дорогах валяется
Лучше всего заклепки!
Что за заклепки? Как выглядят/где купить?
И что за черное покрытие Вы наносили на арки?
- voingashish
присоединяюсь!Влад77 писал(а):dudekewl писал(а):Не советую саморезами прикручивать к крыльям! Именно поэтому такое количество саморезов потом на дорогах валяется
Audi-80 1.6PP 91г.в. - продан, Pajero-3 3.2 DI-D 4M41 2001г.в. - радует
- dudekewl
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3, Pathfinder r51
Простые алюминиевые заклепкиВлад77 писал(а):dudekewl писал(а):Не советую саморезами прикручивать к крыльям! Именно поэтому такое количество саморезов потом на дорогах валяется
Продаются на любом рынке. Лучше взять сразу несколько размеров.
Нужен еще инструмент для них, так и называется в народе - заклёпочник) Выглядит, как большие клещи.
Арки и днище были отмыты активной пеной, после чего были зачищены очаги ржавчины, эти места прокрашены антикоррозионным грунтом (аналог Хаммерайта), а сами арки и пороги покрыты Тектилом из распылителя (Tectyl Bodysafe). Всё днище им покрывать просто нет смысла на не новой машине.
- voingashish
заклепки, спору нет, хороши. только ставить их некуда было...
Lenivets
- Мой автомобиль(и):: PAJERO III 2002 г.в.
Защиты горловины бака под крылом у меня не оказалось. То ли сам пролюбил, то ли предыдущий хозяин. Хотел заказать новую делалюшку, оказалось 900-1000 рубликов стоит. А защита довольно плохонькая. В итоге купил подкрылки за 1800 р.
Задние точно поставлю. Передние пока не решил. Надо или нет?
- технотол
- Двигатель:: 3,2 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Тоже появилось желание поставить. Только вопрос: на сколько проветриваемая полость под подкрылками получается. Не будет там бани после влажной погоды?
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Про баню можешь забыть. Никогда не добиться такой герметичности под крыльями
Дед Василь
Lenivets
Сегодня установил задние подкрылки. Да, щели для воздуха остались. И воде с конденсатом там точно есть куда стечь.
Подкрыли изготовила питерская Нева-Пласт. Нижние сантиметров 10 локеров не сосем совпадают с конфигурацией автомобиля. Кое-то пришлось подрезать, а кое-где не хватило пластика. Середина отлично встала.
Неприятно удивило то, что в высоту оставлена ниша слева около 50 мм, а справа 40 мм. Если колесо войдёт под арку на 60 мм, то оторвёт подкрылки напрочь. Никто не знает: на сколько колесо входит под арку крыла, когда касается отбойника?
Lenivets
Если так, то радует.
Проверю как подкрылки поведут себя. В апреле-мае чиркну отчётик.
- voingashish
нормально ведут
на кочках прыгал, ничего не оторвал...
- технотол
Сегодня купил в автопластике по 1200р (забрал прям со склада в районе южного порта, там и оплатил). буду ставить на следующих выходных. (http://www.avtoplastiks.ru/podkrylki)
- montero565
- Мой автомобиль(и):: Montero 3
Капец цены смешные, как на Ваз стоимость. Жаль что в Казахстан доставка не предусмотренаSlaventiyEC писал(а):Купил (http://www.plastikp.ru/production/izdel ... selected=8) и установил локера.Теперь езжу по грязи ,лужам и не плачу.
Встали на удивление хорошо,как там и было.
Предварительно зачистил и покрасил очаги ржы.
Montero III 2011 y. 6G74, color
- Ti}{iY
очень жаль(((montero565 писал(а):Капец цены смешные, как на Ваз стоимость. Жаль что в Казахстан доставка не предусмотренаSlaventiyEC писал(а):Купил (http://www.plastikp.ru/production/izdel ... selected=8) и установил локера.Теперь езжу по грязи ,лужам и не плачу.
может кто сможет организовать корпоративную достаквку в Казахстан))
- montero565
Ti}{iY, я думаю маловероятно кто сможет организовать доставку. Ну если встречу в Казахстане по разумной цене то обязательно приобретуTi}{iY писал(а):очень жаль(((montero565 писал(а):Капец цены смешные, как на Ваз стоимость. Жаль что в Казахстан доставка не предусмотренаSlaventiyEC писал(а):Купил (http://www.plastikp.ru/production/izdel ... selected=8) и установил локера.Теперь езжу по грязи ,лужам и не плачу.
- hc2hunter
Народ, кто из Питера.
Покупали ли в последнее время в http://www.plastikp.ru локера?
Как там контора, живая?
Можете подробнее описать, как у них забирать это дело. Располагаются они, как я понял, в Колпино.
А то буду через пару неделек в Питере на несколько дней... думал заехать прикупить по халявной цене-то
ДМИТРИЙ 618
- Двигатель:: 6G74GDI
А я в Экзисте покупал Новлайн от четвертого пыжа по 600р.По идее они за отбортовку закладываются,но передние поставил внахлест.Закрепил штатным пистоном и саморезом + высверлил заклепки крепления накладки.Штатный подкрылок нужен,т.к. новый короче и не закрывает нишу бампера.С задними проблематичней -нужно делать выбор,что подрезать-родной брызговик или подкрылок.Резал подкрылки чтоб состыковать с брызговиком.Ежели брызговик не жалко или поставить большие цветные с надписями sparco и т.п. то проблем почти нет.Задние поставил за отбортовку-остается небольшая щель для грязи.Имхо внахлест лучше хоть и дырки.
