нашёл!! куплю не за дорого поперечину на водосток П2
Daddy
Двигатель:: 4G64
Благодарил (а): 46 раз
Re: нашёл!! куплю не за дорого поперечину на водосток П2
Сообщение Daddy »
А как это связано?
saxa
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение saxa »
DaDDy писал(а):А как это связано?
плохо с утра заводилась и пузыри были
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
Просто у меня у друга на 4Д56 то же самое. Расскажи поподробней, что делал..
saxa
Двигатель:: 4М40
Сообщение saxa »
Поменял фильтр топливный, а с утра не заводится. труби топл. прозрачные, там небольшой пузырь. прокачал помпой, вроде завелась. на след утро тоже самое, протянул все хомуты, слазил под машину посмотрел где ссым может... проверил топл.фильтр, пока проверял, оторвал провода с датчика воды (потом паять придется). Всё вроде на месте. Поставил обратник от восмерки на подачу, так на всякий случай. Поначитался на форуме всякого :%): ...
А потом вдруг решил проверить свечи, выкрутил одну, померял сопротивление - оказалось обрыв и так на всех 4х. Поставил китайские, вымутил по 150р ::-D: и :*OK*:! А пузыри так и остались, летом буду менять все трубки, а то они почти каменные уже...
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
saxa писал(а):
DaDDy писал(а):Можешь сфотать и показать?
прости, что так долго, наконец руки дошли
мои самодельные по сравнению с этими просто верх гламура))
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
saxa
Двигатель:: 4М40
Сообщение saxa »
и я об том же! стоит ли заморачиваться с транспортной?
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
Да я уж тоже думаю... Самодельные это хорошо, но как сделать крепления?
