помогите запутался в свечах.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: помогите запутался в свечах.
Сообщение DenVer »
Уменьшать ничего не нужно, не спроста же пластиковый стаканчик на свечи одевают.
max_ua
Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon IV, 2007
Сообщение max_ua »
Я к тому, что типа для ГБО лучше, когда меньше зазор...
Склоняюсь к тому, что нужно брать как пишет ASA и ничего не менять.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Про ГБО речи не было))))
Но смысл все равно не меняется, берем по ASA и не паримся, зазор не трогать лучше
max_ua
Сообщение max_ua »
ок. Спасибо.
НЖК или Денсо вот в чем еще вопрос.
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Макс здравствуй!
Ставил DENSO PLATINUM PK20PR-P11. Отъездил на них почти 25 тыс.км. Замечаний нет.
max_ua
Сообщение max_ua »
Андрей привет.
У ття ж нет ГБО, или я ошибаюсь?
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Да, просто бензин.
max_ua
Сообщение max_ua »
вобщем в ступоре я...
предложили Денсо по 11,2 у.е (92 грн.)
и в оригинале митцу (НЖК) по 12 у.е (101 грн.)
ХЗ на чем остановиться...
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Кинь монетку и не парься. :)
Цитирую похожее обсуждение:
"Вопрос:... А ты на них зазор не менял? А то я слышал от "бабушек под подъездом" что надо уменьшать зазор , когда на газу ездишь. Развели наверно, как всегда...
Ответ: ...1. Убей бабушек об газовый баллон.
2. Купи хорошие свечи.
3. Пройди нормальные курсы по ГБО ....
И ещё одна цитата: "...Теоретически изменение зазора на 1мм необходимо, но на практике уменьшить все свечи одинаково не получится, поэтому воизбежание разброса в зазорах лучше этого не делать..."
max_ua
Сообщение max_ua »
заказал MS 851336
надеюсь сделал правильный выбор...
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Оба производителя выпускают свечи хорошего качества, поэтому никогда не заморачиваюсь выбирая из этих двух. Что доступнее по времени и деньгам. Тойота например ставит на конвейере Denso, митсу же наоборот NGK.... кто с кем контракт подписал))))
max_ua
Сообщение max_ua »
да для меня главный вопрос во всем этом - как та или иная свеча будет работать с ГБО.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Нормально они будут работать :) Ничего там страшного нет, относись к свечам как к расходникам
max_ua
Сообщение max_ua »
Ок, спасибо, что помогли определиться...
А то мозг уже выел себе этим...
Поеду на чистку форсунок родных и заодно газовые почищу... Вот и решил, что ежели уже коллектор снимать будут - пусть и свечи поменяют...
Евгениий 011
Мой автомобиль(и):: 4 арапский скакун
Сообщение Евгениий 011 »
на арабах стоят свечи bkr6etub. с тремя электродами. заменил на иридий как на официалах в итоге расход увеличился. думаю вернуться на те что стояли. уже заказал. может кому интересно
ММС Паджеро2 е011рн. было
ММС Грандис м011км. было.
ММС Паджеро4. а011рм 3 литра 2007 год.сейчас продаю.
Тойота тундра 14 год. А011 АЕ
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
дело не в количестве электродов :)
Alpinist
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Alpinist »
Без вина можете подсказать парт-намбер свечей P IV 6g72 2011 г.в. Рольф. Заранее спасибо. Какие и еще з/ч нужны при замене свечей (прокладки и прочее)
ARB deluxe+ComeUp DV9S;шн.Safari; CB; экспед.корзина&пороги с защитой крыльев от Бауманца; защита АМГ 5 мм от морды до хвоста; лифт 2"; Cooper 33 STT+michelin lat.cross+nokian hkpl7 в стоке;+ГБО;
Евгениий 011
Я прокладки не менял. а вот резинки на свечных колодцах заменил. потели. а что сподвигло на годовалой машине свечи менять?
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Alpinist писал(а):Без вина можете подсказать парт-намбер свечей P IV 6g72 2011 г.в. Рольф. Заранее спасибо. Какие и еще з/ч нужны при замене свечей (прокладки и прочее)
Руководство пишет NGK DIFR6C11. Прокладку коллектора поменять рекомендую.
Alpinist
Благодарствую, exist по vin выдал этот же номер, и никаких аналогов, кроме NGK с сомнительным арт. 1312. Это нормально?
Эта прокладка MD 199282?
