Страница 3 из 3
Re: помогите запутался в свечах.
Добавлено: 28 ноя 2012, 16:39
DenVer
Уменьшать ничего не нужно, не спроста же пластиковый стаканчик на свечи одевают.
Добавлено: 28 ноя 2012, 16:44
max_ua
Я к тому, что типа для ГБО лучше, когда меньше зазор...
Склоняюсь к тому, что нужно брать как пишет ASA и ничего не менять.
Добавлено: 28 ноя 2012, 16:53
DenVer
Про ГБО речи не было))))
Но смысл все равно не меняется, берем по ASA и не паримся, зазор не трогать лучше
Добавлено: 28 ноя 2012, 16:56
max_ua
ок. Спасибо.
НЖК или Денсо вот в чем еще вопрос.
Добавлено: 28 ноя 2012, 17:02
Lebed
Макс здравствуй!
Ставил DENSO PLATINUM PK20PR-P11. Отъездил на них почти 25 тыс.км. Замечаний нет.
Добавлено: 28 ноя 2012, 17:03
max_ua
Андрей привет.
У ття ж нет ГБО, или я ошибаюсь?
Добавлено: 28 ноя 2012, 17:06
Lebed
Да, просто бензин.
Добавлено: 28 ноя 2012, 17:10
max_ua
вобщем в ступоре я...
предложили Денсо по 11,2 у.е (92 грн.)
и в оригинале митцу (НЖК) по 12 у.е (101 грн.)
ХЗ на чем остановиться...
Добавлено: 28 ноя 2012, 17:15
Lebed
Кинь монетку и не парься. :)
Цитирую похожее обсуждение:
"Вопрос:... А ты на них зазор не менял? А то я слышал от "бабушек под подъездом" что надо уменьшать зазор , когда на газу ездишь. Развели наверно, как всегда...
Ответ: ...1. Убей бабушек об газовый баллон.
2. Купи хорошие свечи.
3. Пройди нормальные курсы по ГБО ....
И ещё одна цитата: "...Теоретически изменение зазора на 1мм необходимо, но на практике уменьшить все свечи одинаково не получится, поэтому воизбежание разброса в зазорах лучше этого не делать..."
Добавлено: 28 ноя 2012, 17:20
max_ua
заказал MS 851336
надеюсь сделал правильный выбор...
Добавлено: 28 ноя 2012, 17:31
DenVer
Оба производителя выпускают свечи хорошего качества, поэтому никогда не заморачиваюсь выбирая из этих двух. Что доступнее по времени и деньгам. Тойота например ставит на конвейере Denso, митсу же наоборот NGK.... кто с кем контракт подписал))))
Добавлено: 28 ноя 2012, 17:43
max_ua
да для меня главный вопрос во всем этом - как та или иная свеча будет работать с ГБО.
Добавлено: 28 ноя 2012, 17:49
DenVer
Нормально они будут работать :) Ничего там страшного нет, относись к свечам как к расходникам
Добавлено: 28 ноя 2012, 18:23
max_ua
Ок, спасибо, что помогли определиться...
А то мозг уже выел себе этим...
Поеду на чистку форсунок родных и заодно газовые почищу... Вот и решил, что ежели уже коллектор снимать будут - пусть и свечи поменяют...
Добавлено: 29 ноя 2012, 16:45
Евгениий 011
на арабах стоят свечи bkr6etub. с тремя электродами. заменил на иридий как на официалах в итоге расход увеличился. думаю вернуться на те что стояли. уже заказал. может кому интересно
Добавлено: 29 ноя 2012, 17:40
DenVer
дело не в количестве электродов :)
Добавлено: 17 дек 2012, 15:00
Alpinist
Без вина можете подсказать парт-намбер свечей P IV 6g72 2011 г.в. Рольф. Заранее спасибо. Какие и еще з/ч нужны при замене свечей (прокладки и прочее)
Добавлено: 17 дек 2012, 17:05
Евгениий 011
Я прокладки не менял. а вот резинки на свечных колодцах заменил. потели. а что сподвигло на годовалой машине свечи менять?
Добавлено: 17 дек 2012, 18:03
Lebed
Alpinist писал(а):Без вина можете подсказать парт-намбер свечей P IV 6g72 2011 г.в. Рольф. Заранее спасибо. Какие и еще з/ч нужны при замене свечей (прокладки и прочее)
Руководство пишет NGK DIFR6C11. Прокладку коллектора поменять рекомендую.
Добавлено: 18 дек 2012, 11:18
Alpinist
Благодарствую, exist по vin выдал этот же номер, и никаких аналогов, кроме NGK с сомнительным арт. 1312. Это нормально?
Эта прокладка MD 199282?
