Жесткий гидроусилитель
- CASper
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Re: Жесткий гидроусилитель
так как гаража у меня нет и делаю я все на улице. то думаю до весны эта затея обречена
P-II 2800TD 4M40 АКПП 1996 - продал
Р-III3200TD 4М41 АКПП 2001 - стандарт: R/D LOCK; Ironman+2; доп. дальний; защита РКП,АКПП,ДВС; СВ; 265/75/16 МТ
Пусть мы пострадали, но за то мы были там где Вас не было))))
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Можно поинтересоваться у офицалов например сколько будет стоить такая услуга. Скорее всего у них весь инструмент есть
- CASper
- Двигатель:: 4м41
можно то конечно можно, не не люблю я этих офицалов, хотя если процедура у них отработанна до автоматизма можно и обратиться
- CASper
- Двигатель:: 4м41
хорошо попробую у них узнать
bosyak_nyagan
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 V75W
Здравствуйте! я уже как то писал что у меня тоже проблема с ГУРом точно такая же. Вот возник вопрос, каким образом поменять полностью масло в системе ГУР?
Mitsubishi Pajero 3, 2001, 6G74 GDI, V75W, 5 дверей.
Konstantin.La
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2000
Добрый день. При замене ремня выяснилось, что насос гура имеет существенный осевой люфт. Кто-то знает, как это лечить, кроме как заменой на агрегат с разборки? В продаже имеются "картридж", по цене сопоставимый с б.у.шным агрегатом. Поможет ли он? Или можно просто сменить какой-то подшипник? Руль довольно тугой, подтекания масла из насоса нет.
- WhiteWind
- Мой автомобиль(и):: MMC MONTERO III limited
Денвер, раскажи пожплуйста подробнее про резиночки на рейке? Это походу мой случай....DenVer писал(а):Ничего страшного в перетекании нет. А вот если кипит, то резиночки в рейке скорее всего под замену
У меня:
ГУР уже не гудит он просто орет, очень громко, причем когда заводишь машину на холодную всё нормально, проходит всего пара минут и начинается концерт, вой такой что уши закладывает, если даеш газу или поворачиваешь руль вой усиливается уже до нестерпимого, за последнее время жижу менял уже несколько раз, пробовал хаду, ничего не помогает, жидкость в бачке бурлит причем она настолько насыщена воздухом что она больше похожа не на красную жижу а на белую пену... Морально уже приготовился к замене насоса, а тут походу дела ещё и рейка?
Монтеро 2001г. LTD 5 дв. 6G74 МPI
передний бампер + корзина made in МШУ, 2 Hella Luminator + много Wesem, BFG MT KM2 265/75/16 диски Dotz Dakar, подвеска + 2" перед: KONI HEAVY TRACK 25% + Tough Dog Зад: Tough Dog
- DenVer
Начни с замены насоса, возможно и с рейкой ничего не придется делать.WhiteWind писал(а):Денвер, раскажи пожплуйста подробнее про резиночки на рейке? Это походу мой случай....DenVer писал(а):Ничего страшного в перетекании нет. А вот если кипит, то резиночки в рейке скорее всего под замену
У меня:
А вообще рассказывать как бы особо нечего, покупаем ремкомплект для рейки и перебираем. Самое сложное снять/поставить рейку и отрегулировать
- WhiteWind
Ну то-есть если хада не помогла ему уже ничего не поможет, а в итоге пузырьки это свидетельство чего? откуда берется воздух в системе да и ещё в таком количестве?
- DenVer
Все правильно, с такими звуками только в морг.
Пузырьки берутся от неправильной циркуляции жидкости, где то сбрасывает давление в обратку.
У меня на служебке такое было, помогла смена сальников в рейке. Но у тебя несколько иная ситуация, сперва с насосом надо определится
- WhiteWind
Ок спасибо, поменяю а там будем смотреть....
- DenVer
Перебирал гидроусилители именно на трешках. Один раз идеально, и два раза сменив все потроха, должного результата не получили. Так что лотерея.
Лучше с разборки поискать
- WhiteWind
ну я так и сделаю, 26-28 рублей за новый это вообще не гуманно....
Скажи пожалуйста, при моих симптомах он пару недель продержится? Вообще он может совсем накрыться и чем это чревато? Заклинит? порвет ремень?
- DenVer
Так точно тебе никто не скажет. Может и месяц так свистеть, а может и час. Может ремень оборвать, а может и нет, просто хрустнет и останешься без гидрача
- WhiteWind
Ну я так и Думал
Ладно буду молиться, мне предстоит на нем до Иваново и обратно смотаться 600 км + две недели на работу ездить
Так что надеюсь 1000 км он ещё протянет.....
Спасибо, как всегда помог
- DenVer
Да, по сути ничем и не помог(((
По старайся сильно и резко не газовать, не крути с места резко руль, не выворачивай в крайние положения. В общем все нежно и аккуратно
- sprut
- Двигатель:: 6G74MPI
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 глиномес-продан,монтик 3 лтд-уехал покорять север...
мужики,взял насос гурв с разбора,а на нем есть не большой осевой люфт-примерно 1 мм,это нормально?должен ли он присутствовать?
2sprut решилась проблема с ГУРом ??
у меня такая же фигня, иной раз руль подкусывает, особенно очково в повороте, машинка как бы вальяжная, едешь одной рукой крутишь баранку, а тут бац и руль стопорится и двумя руками пытаешься его выцарапать в ноль.
вот такие пироги с котятами
