Мигает "спираль"
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: Мигает "спираль"
ничего страшного не наблюдаю. после 15 тыс. на любой российской соляре так будет
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
Кто знает это криминал?black910 писал(а):Предыдущий фильтр и только что заменённый.
На бензе прозрачные фильтры до карбюратора такие же были.
Спрашиваю,так как "поклонник" Лукойла
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
- kor.den74
Не успелsn1 писал(а):ничего страшного не наблюдаю. после 15 тыс. на любой российской соляре так будет
Вроде рабочее состояние фильтра.
100off500
100off500
black910
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
В моем понимании, рабочее состояние фильтра - это который на фото в железе (он "прошел" 15 тысяч), а вот второй, который "черный" весь - этот прошел 12 тысяч и заставил мигать спираль.
Джульбарс
зима - Nokian Nordman SUV 265/65 R17
лето - Cooper Discoverer ST maxx 265/70 r17
- kor.den74
Блин, тогда разница конечно есть.black910 писал(а):В моем понимании, рабочее состояние фильтра - это который на фото в железе (он "прошел" 15 тысяч), а вот второй, который "черный" весь - этот прошел 12 тысяч и заставил мигать спираль.
100off500
100off500
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
Видать перед тем как замигала спираль что то не хорошее попало в бак. Смола какая то!
black910
Вот думаю или с баком заморачиваться, или сепаратор ставить.Видать перед тем как замигала спираль что то не хорошее попало в бак. Смола какая то!
Кто-нибудь имел дело таким Stanadyne FM10 (FM100)?
http://stanadyne.ru/filtration/ или http://www.digitaldiesel.ru/filtration/stanadyne/
Джульбарс
- Свят
- Двигатель:: дизель
Как ЭТО работает... Вкрадце- на *голове* фильтра стои датчик, который засекает падение топливного давления между фильтром и ТНВД, и не важно, парафины забивают фильтр или просто грязь(фильтр забит и точка)...Эту инфу( о падении давления) он и отправляет в процик, который в свою очередь *подмигивает* нам...
Зы. Для Тайланда этот датчик не предусмотрен
Тайцы чертовски уверены в своём топливе
The fuel filter pressure switch is installed to the fuel filter. Using the contact switch, the fuel filter pressure switch detects the fuel pressure between the fuel filter and the supply pump.
When the fuel filter is clogged with accumulated impurities and then the intake fuel pressure is below the specified valve, the contact point of the fuel filter pressure switch opens. This allows the engine-ECU to detect the clogged fuel filter.
- Вложения
- AK603864AB00ENG.pdf
- Датчик на фильтре
- (38.34 КБ) 230 скачиваний
- AK603865AB00ENG.pdf
- Схема замыкания
- (19.09 КБ) 232 скачивания
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Bichok
- Двигатель:: 4D56Дизель
- Мой автомобиль(и):: митсубиси Pajero Sport 2010 2,5 АТ полная комплектация ....митсубиси лансер 2013 год предмакс
доброго вечера братья!ток приперся из сервиса ,сняли ошибку подмерзания фильтра и топливопровода (завтра посмотрю в распечатке коды),перепрограммировали работу датчика на срабатывание ентой спиральки в стандартный режим.,заменили фильтр.я так понял топливо у меня было нормальное етот глюк сработал на засоренность фильтра не парафинами а говнецом разным(12000пробег на нем ) .выехал к ОД рано утром в 5утра ,температура минус 10 ,как только обороты около 2000оборотов сразу мигала спиралька ,остановка ,работа на холостых,поехали и так три раза через10км приблизительно,а так как ехать до ОД 270км ,нервы сдали и решил попробовать на высоких оборотах ехать(был уверен почемуто что саляра не мерзлая) ,выбрал ручной режим и держал (набирал)на каждой передачи в зависимости от переключения около2800-3000 .......и представте себе один раз остановился когда не углядел... и доехал....завтра разрежу фильтЕр погляжу,жаль фотки не знаю как скинуть ,показал бы. как то так.но коды ошибок скину.удачи на дорогах.
Чтобы найти с человеком общий язык, иногда надо уметь помолчать.
С ув. Игорь.
+37529три стосемь002
С ув. Игорь.
- Hahalena & Maximal
Вот у меня старый так же загадился как на фото. Один в один. До черноты. Заправлялся на Лукойле, Шелле. И тоже Московский регион ЗАО-ЮЗАО. Где то мазута налилиblack910 писал(а):Предыдущий фильтр и только что заменённый.
После замены фильтра проехал 1500 по морозам с холодными запусками - пока спиралька не беспокоит.
Mitsubishi New Pajero Sport, 4m41 163/369, МКПП, Т54
Зима - Blizzak dm-v2 R17
Лето - Bridgestone 684II R17 + тульские цепные изделия
black910
Мне точно здесь http://www.lukoil.ru/back/azs/azs.asp?t ... tionid=357 (чек до сих пор лежитГде то мазута налили
Джульбарс
Alex_SH
- Двигатель:: 4N15
это которая в Михайловке?black910 писал(а):Мне точно здесь http://www.lukoil.ru/back/azs/azs.asp?t ... tionid=357 (чек до сих пор лежитГде то мазута налили). Обычно,когда иду по трассе, придерживаюсь правила -кушать и заправляться там, где стоят дальнобойщики. В этот раз не последовал ему - результат в фильтре.
Алексей
Pajero Sport New 3, в стоке
black910
На трассе справа перед поворотом на Михайловку, если ехать из Волгограда (АЗС № 92 Волгоградская область, Михайловский район, г. Михайловка , трасса "Москва-Волгоград" 786 км)
Джульбарс
Rodogast
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 3.2 DiD 4AT
Тоже самое. 4М41, пробег 70000, фильтр менялся 10 т.км назад соответственно =)
Помогает двойная порция антигеля, но это панацея.
Подскажите, а если водичку слить с фильтра поможет хоть не на долго? Времени нет к дилеру ехать.
НМПС 2008 г.в., 3.2 дизель 4М41, АТ, лифт подвески Iron man, бодик 4 см, проставки под передние стойки, шноркель, сапуны, 33" тапки, силовой бампер, силовые пороги, лебедка Come Up 9.5, второй бак, габажник.
black910
Там нет воды. Поменять можно самому, ничего сложного нет. Полчаса с перекуром.Подскажите, а если водичку слить с фильтра поможет хоть не на долго? Времени нет к дилеру ехать.
Джульбарс
Rodogast
- Двигатель:: 4М41
Был сегодня в Рольфе, мастер послушал симптомы и сказал, что у него сейчас каждый второй такой и у всех в баке вода! Единственное решение - снять бак, слить воду и заправить дизелем, но это стоит 8000 рублей, что ИМХО дорого. После перекура решили забить, сменить заправку и ждать пока вода постепенно выйдет из бака.
Вопрос! Без хирургического вмешательства водичка изгонится из бака самостоятельно?
- Lavruhin
- Мой автомобиль(и):: NMPS AT 2.5 S05
Балабол по ходу этот мастер. Фамилию и рольф в студию, страна должна знать своих героев!Rodogast писал(а):Был сегодня в Рольфе, мастер послушал симптомы и сказал, что у него сейчас каждый второй такой и у всех в баке вода! Единственное решение - снять бак, слить воду и заправить дизелем, но это стоит 8000 рублей, что ИМХО дорого. После перекура решили забить, сменить заправку и ждать пока вода постепенно выйдет из бака.
NMPS 2.5 @ 255\85\16 MT
- MAVR64
А если не вылечится мастер ОД 8 штук вернет?Rodogast писал(а):Был сегодня в Рольфе, мастер послушал симптомы и сказал, что у него сейчас каждый второй такой и у всех в баке вода! Единственное решение - снять бак, слить воду и заправить дизелем, но это стоит 8000 рублей, что ИМХО дорого. После перекура решили забить, сменить заправку и ждать пока вода постепенно выйдет из бака.
- Армеец
В пятницу вечером на трассе при скорости 130 замигала спираль, темпиратура была -26.
Остановился, три минуты на холостых, потом заглушил - снова завел, больше не мигала, но скорость снизил до 110.
- kor.den74
Топливо?Армеец писал(а):В пятницу вечером на трассе при скорости 130 замигала спираль, темпиратура была -26.
Присадка?
100off500
100off500
