Страница 3 из 21
Re: Мигает "спираль"
Добавлено: 23 янв 2012, 11:25
sn1
ничего страшного не наблюдаю. после 15 тыс. на любой российской соляре так будет
Добавлено: 23 янв 2012, 11:27
kor.den74
black910 писал(а):Предыдущий фильтр и только что заменённый.
Кто знает это криминал?
На бензе прозрачные фильтры до карбюратора такие же были.
Спрашиваю,так как "поклонник" Лукойла ::-D:
Добавлено: 23 янв 2012, 11:32
kor.den74
sn1 писал(а):ничего страшного не наблюдаю. после 15 тыс. на любой российской соляре так будет
Не успел :*JOKINGLY*:
Вроде рабочее состояние фильтра.
Добавлено: 23 янв 2012, 11:39
black910
В моем понимании, рабочее состояние фильтра - это который на фото в железе (он "прошел" 15 тысяч), а вот второй, который "черный" весь - этот прошел 12 тысяч и заставил мигать спираль.
Добавлено: 23 янв 2012, 12:35
kor.den74
black910 писал(а):В моем понимании, рабочее состояние фильтра - это который на фото в железе (он "прошел" 15 тысяч), а вот второй, который "черный" весь - этот прошел 12 тысяч и заставил мигать спираль.
Блин, тогда разница конечно есть. :*SCRATCH*:
Добавлено: 23 янв 2012, 13:48
MAVR64
Видать перед тем как замигала спираль что то не хорошее попало в бак. Смола какая то!
Добавлено: 23 янв 2012, 16:11
black910
Вот думаю или с баком заморачиваться, или сепаратор ставить.
Кто-нибудь имел дело таким Stanadyne FM10 (FM100)?
http://stanadyne.ru/filtration/ или http://www.digitaldiesel.ru/filtration/stanadyne/
Добавлено: 23 янв 2012, 18:15
Свят
Как ЭТО работает... Вкрадце- на *голове* фильтра стои датчик, который засекает падение топливного давления между фильтром и ТНВД, и не важно, парафины забивают фильтр или просто грязь(фильтр забит и точка)...Эту инфу( о падении давления) он и отправляет в процик, который в свою очередь *подмигивает* нам...
Зы. Для Тайланда этот датчик не предусмотрен :*SCRATCH*: Тайцы чертовски уверены в своём топливе :)
The fuel filter pressure switch is installed to the fuel filter. Using the contact switch, the fuel filter pressure switch detects the fuel pressure between the fuel filter and the supply pump.
When the fuel filter is clogged with accumulated impurities and then the intake fuel pressure is below the specified valve, the contact point of the fuel filter pressure switch opens. This allows the engine-ECU to detect the clogged fuel filter.
Добавлено: 23 янв 2012, 21:13
Bichok
доброго вечера братья!ток приперся из сервиса ,сняли ошибку подмерзания фильтра и топливопровода (завтра посмотрю в распечатке коды),перепрограммировали работу датчика на срабатывание ентой спиральки в стандартный режим.,заменили фильтр.я так понял топливо у меня было нормальное етот глюк сработал на засоренность фильтра не парафинами а говнецом разным(12000пробег на нем ) .выехал к ОД рано утром в 5утра ,температура минус 10 ,как только обороты около 2000оборотов сразу мигала спиралька ,остановка ,работа на холостых,поехали и так три раза через10км приблизительно,а так как ехать до ОД 270км ,нервы сдали и решил попробовать на высоких оборотах ехать(был уверен почемуто что саляра не мерзлая) ,выбрал ручной режим и держал (набирал)на каждой передачи в зависимости от переключения около2800-3000 .......и представте себе один раз остановился когда не углядел... и доехал....завтра разрежу фильтЕр погляжу,жаль фотки не знаю как скинуть ,показал бы. как то так.но коды ошибок скину.удачи на дорогах.
Добавлено: 29 янв 2012, 12:20
Hahalena & Maximal
Вот у меня старый так же загадился как на фото. Один в один. До черноты. Заправлялся на Лукойле, Шелле. И тоже Московский регион ЗАО-ЮЗАО. Где то мазута налили :nezl6:
После замены фильтра проехал 1500 по морозам с холодными запусками - пока спиралька не беспокоит.
Добавлено: 31 янв 2012, 10:08
black910
Мне точно здесь http://www.lukoil.ru/back/azs/azs.asp?t ... tionid=357 (чек до сих пор лежит :)). Обычно,когда иду по трассе, придерживаюсь правила -кушать и заправляться там, где стоят дальнобойщики. В этот раз не последовал ему - результат в фильтре.
Добавлено: 31 янв 2012, 12:25
Alex_SH
это которая в Михайловке?
Добавлено: 31 янв 2012, 23:12
black910
На трассе справа перед поворотом на Михайловку, если ехать из Волгограда (АЗС № 92 Волгоградская область, Михайловский район, г. Михайловка , трасса "Москва-Волгоград" 786 км)
Добавлено: 02 фев 2012, 13:42
Rodogast
Тоже самое. 4М41, пробег 70000, фильтр менялся 10 т.км назад соответственно =)
Помогает двойная порция антигеля, но это панацея.
Подскажите, а если водичку слить с фильтра поможет хоть не на долго? Времени нет к дилеру ехать.
Добавлено: 02 фев 2012, 13:49
black910
Там нет воды. Поменять можно самому, ничего сложного нет. Полчаса с перекуром.
Добавлено: 02 фев 2012, 20:20
Rodogast
Был сегодня в Рольфе, мастер послушал симптомы и сказал, что у него сейчас каждый второй такой и у всех в баке вода! Единственное решение - снять бак, слить воду и заправить дизелем, но это стоит 8000 рублей, что ИМХО дорого. После перекура решили забить, сменить заправку и ждать пока вода постепенно выйдет из бака.
Вопрос! Без хирургического вмешательства водичка изгонится из бака самостоятельно?
Добавлено: 02 фев 2012, 21:49
Lavruhin
Rodogast писал(а):Был сегодня в Рольфе, мастер послушал симптомы и сказал, что у него сейчас каждый второй такой и у всех в баке вода! Единственное решение - снять бак, слить воду и заправить дизелем, но это стоит 8000 рублей, что ИМХО дорого. После перекура решили забить, сменить заправку и ждать пока вода постепенно выйдет из бака.
Балабол по ходу этот мастер. Фамилию и рольф в студию, страна должна знать своих героев!
Добавлено: 02 фев 2012, 22:20
MAVR64
А если не вылечится мастер ОД 8 штук вернет?
Добавлено: 06 фев 2012, 07:56
Армеец
В пятницу вечером на трассе при скорости 130 замигала спираль, темпиратура была -26.
Остановился, три минуты на холостых, потом заглушил - снова завел, больше не мигала, но скорость снизил до 110.
Добавлено: 06 фев 2012, 08:18
kor.den74
Армеец писал(а):В пятницу вечером на трассе при скорости 130 замигала спираль, темпиратура была -26.
Топливо?
Присадка?
