Страница 3 из 10
Re: РАСХОД БЕНЗИНА В МОРОЗЫ, ОПРОС ВЛАДЕЛЬЦЕВ МОНТЕРО СПОРТ
Добавлено: 03 фев 2012, 10:14
GriFon
vla2620 писал(а):to GriFon, я правильно понял, что в моторное масло можно добавить ATF для промывки? Если так, то можно вкратце суть процесса?
Не так, в бензин. В движку если лить то сразу все менять нужно.
А про ATF в бензин уже писали тут на форуме даже была информация.
Высокие моющие свойства, маленькая зольность (при сгорании меньше нагара чем у моторного. я 2 раза подряд лил сначала 200гр на бак, потом 300 на бак.
Добавлено: 03 фев 2012, 10:20
GriFon
Elvis4791 писал(а):Очковато как-то АТФ-ку в бенз то лить. Ничего там в моторе с нее не упорется?
Да кстати, я никого не призываю к этому действию, что бы не было недоразумений, видимый результат мне понравился, что будет потом не известно, только одно дополнение после применения менять масло нужно будет.
Добавлено: 03 фев 2012, 10:57
Brig
Не надо никаких промывок в бак лить, просто залейте бак 98 бензином, он уже с ацетоном.
Добавлено: 03 фев 2012, 11:02
Dimmm
лучше залить солярки в бак))) в соотношении 1:1))) обязательно выкатать так три бака))
вы кстати определитесь куда лить то)) в бензин или в масло)))
в бензине хорошо работает двухтактное масло))) 100г хватит)))
Добавлено: 03 фев 2012, 11:17
Elvis4791
Dimmm писал(а):лучше залить солярки в бак))) в соотношении 1:1))) обязательно выкатать так три бака))
Дык вот рецепт и сложился:
Смешиваем в равных частях АТФ, Ацетон, Эфир, Солидол, Нитроглицерин.
Получиться должно 6 литров =)
3 литра адовой смеси наливем в топливный бак, 3 литра в масло.
Действует для всех видов двигателей, ДВС, Дизелей, и Антигравитационных генераторов на межгалактических звездолетах =)
Залили - заводим, даем 5-6 000 обормотов, лучше издалека, шваброй нажимая на педаль газа из укрытия
Наблюдаем эффект выхода автомобиля по баллистической траектории на орбиту Земли
Если перестараться с количеством смеси - можно послать автос к Марсу и сделать его искусственным спутником, сбив с орбиты Фобос
Добавлено: 03 фев 2012, 12:08
GriFon
Dimmm писал(а):в бензине хорошо работает двухтактное масло))) 100г хватит)))
вот от него точно будут проблемы, SNOOPER фотки форсунки после него выкладывал.
Добавлено: 03 фев 2012, 12:25
GriFon
Brig писал(а):Не надо никаких промывок в бак лить, просто залейте бак 98 бензином, он уже с ацетоном.
А потом клапана из выхлопной выковыривать, для этой движки только 91 + ацетон нормально пойдет. в итоге как 93 будет.
Добавлено: 03 фев 2012, 12:48
scegocefal
Elvis4791 писал(а):Dimmm писал(а):лучше залить солярки в бак))) в соотношении 1:1))) обязательно выкатать так три бака))
ага,вот эти ребята... ну наконец то загадка фобоса решена!!!
+100500
Добавлено: 03 фев 2012, 13:06
redisson237
Новый Митцу-Фобос-Земля-Марс-Монтеро-Спорт
Добавлено: 03 фев 2012, 15:57
Brig
GriFon писал(а):Brig писал(а):Не надо никаких промывок в бак лить, просто залейте бак 98 бензином, он уже с ацетоном.
Ездишь на газу - выковыриваешь клапана из выхлопной?
Добавлено: 03 фев 2012, 19:17
redisson237
Однако у газа около 100 октан??
Добавлено: 03 фев 2012, 20:31
САНЕК36
ребят а вы пробовали ногу помассировать, чтоб она не костянная была. я пробовал. на 20 литров проезжал 80 миль. 128км
Добавлено: 03 фев 2012, 20:39
kyzya11
САНЕК36 писал(а):ребят а вы пробовали ногу помассировать, чтоб она не костянная была. я пробовал. на 20 литров проезжал 80 миль. 128км
в городе?
Добавлено: 03 фев 2012, 21:05
САНЕК36
kyzya11 писал(а):САНЕК36 писал(а):ребят а вы пробовали ногу помассировать, чтоб она не костянная была. я пробовал. на 20 литров проезжал 80 миль. 128км
в городе?
ДА
Добавлено: 03 фев 2012, 21:06
САНЕК36
жрет 15.8 литров
Добавлено: 03 фев 2012, 21:52
Maksus
По городу можно ездить по разному, я тут прошлый четверг с работы ехал почти два часа (25 км примерно). А в выходные можно за это время объехать пол города. пробки очень искажают расход по городу. город городу рознь, район города влияет и стиль езды. ИМХО
Добавлено: 03 фев 2012, 22:12
Белый 619
Трасса 15 город 28 ! И что если МОНТЕРО спорт то ето норма ???
(зима-лето)
А то читаеш форумы , в среднем 11-18 расход !!!
Все перерыл , и усе работает !!!!!!
Бывали поездки и 9л на 100 !!! Но тока раз за 1.5 года !!!
Добавлено: 04 фев 2012, 00:24
viktor292
сколько можно уже разговоры разговаривать по поводу расхода.
нормально кушает бензина,нормально!
если конечно под 30-ку то тут необходимо вмешательство.
А так,не стоит даже голову греть.
Очень много факторов влияет на расход.
Добавлено: 04 фев 2012, 00:35
pusikv
Трасса 9-10 стандарт. Город 15-20 всяко бывает. Действительно тема расхода странная. Состояние ходовки прежде всего. Даже багажник на крыше на 1-2 литра подкинет расход.
Добавлено: 04 фев 2012, 16:00
GrifonII
Brig писал(а):Ездишь на газу - выковыриваешь клапана из выхлопной?
Для газа УОЗ сдвигать нужно только до средних оборотов выше хватает УОЗ АИ92, для АИ-98 УОЗ нужно сдвигать по всем оборотам, равномерно. Так что газ менее опасен в данном случае.
