Страница 3 из 3
Добавлено: 06 апр 2007, 23:49
Verner
drcham писал(а):ППС, тов. Verner, а какая???
Пока "сырая" :D
Сделаю, испытаю, расскажу. :D
Взято с Нивского форума,а они ещё с какого-то заграничного взяли, но как я понял есчё никто данное устройство не испытывал.
Добавлено: 08 июл 2007, 02:01
Verner
Итог: В данном виде Джуниор себя исчерпал, или я просто перерос его. :D
Завершается большая стройка:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 456#155456
Добавлено: 14 авг 2007, 18:54
Verner
Дизель поставлен.
Передний редуктор порван.
Жду запчастей из Владика(ставлю редуктора 6.14 vs 4.27, каково? :D )
Между делом решил разобраться с задней подвеской.
Исходные данные: рычаги очень короткие, а кардан в 2раза длинее, в следствие этого кардан и мост( редуктор)поворачиваються на разные углы при больших ходах подвески. Чтобы избежать этого решил сделать рычаги одинаковой длины с карданом. Далее болгарка, сварка и вот результат:
Установлены новые рычаги на шаровых опорах(поперечная рулевая тяга распиленная пополам от бычка). Для гашения ударных нагрузок уставлены родные верхние продольные тяги на сайлентблоках, но крепятся они не к кузову, а к новой продольной тяге.
Просьба к ГУРУ форума, а так-же всем мыслящим форумчанам высказать мнение о жизнеспособности данной конструкции.
Добавлено: 15 авг 2007, 10:38
Жипер
Verner писал(а):Просьба к ГУРУ форума, а так-же всем мыслящим форумчанам высказать мнение о жизнеспособности данной конструкции.
Мое мышление навязывает мне следующее мнение:
пора занимать очередь за консультацией .... к тебе!
ПыСы: редуктор на 5.6 не нашел - но вижу, ты сам выкрутился.
Добавлено: 15 авг 2007, 10:41
Жипер
Verner писал(а):
Жипер писал(а):..Не то что, маловероятно, а очень быстро - практически мгновенно.
Не полуоси, так редуктор. Не редуктор, так раздатка.
В общем пипец трансмиссии.
Вроде ты писал о Джимни с завареным редуктором, в трофи участвует?
Я такого не писал.
Но сейчас у нас есть Джимник с Локкой(аналог Лок-Райта) в заду.
Добавлено: 15 авг 2007, 11:15
Verner
Сори, :o
но кто-то писал о Джимни хозяин которого приезжает на соревнования и на месте перекидывает нормальный редуктор на завареный.
ПС К сожалению я тоже ненашёл 5.625, сейчас беру передний и задний на 6.14 от ранних МИНИ. Надеюсь встанет на Джуниор.
ППС Я с одной стороны завидую владельцам Самураев и Джимни, для них и Локки и АРБи, с другой мне всё равно это было бы не по карману или я разрушил бы семейный бюджет. :D
Re: Junior-будем строить слегка.
Добавлено: 27 апр 2010, 20:33
WhiteRabbit
О какую тему выкопал :)
Добавлено: 28 апр 2010, 12:40
pajero2вод
Осталось повторить проделанное и доработать до 35 колёс :;D:
Добавлено: 04 май 2010, 21:05
Verner
Не стоит, доходишь до определённого уровня и оказывается что бы перейти на следующую ступеньку надо построить практически новый автомобиль! Причём с неизвестным результатом. Это только для фанатиков.
Добавлено: 04 май 2010, 23:24
Руслан 79
Verner писал(а):Не стоит, доходишь до определённого уровня и оказывается что бы перейти на следующую ступеньку надо построить практически новый автомобиль! Причём с неизвестным результатом. Это только для фанатиков.
и чем всё закончилось? :*VICTORY*:
Добавлено: 05 май 2010, 17:55
Verner
Постройкой Прототипа или ТР-3, на котором нельзя ездить по дорогам общего пользования.
Добавлено: 05 май 2010, 20:48
МШУ
Сергей,ну ты ж знаешь :),сначала катают уазик,потом он сгнивает,оставляя кусок рамы, ставят на пружины\ рычаги,верх-из труб и зашивают люминем(псевдокатлета),ставят на 37-38-и почамуто дрыга не хватает,затем новый дрыг(к примеру изудзо или кз),далее хочеться акпп, и всё энто хозяйство по весу зашкаливает за 2 тонны...короче ,как в анегдоте"нах таз, концепция поменялась,Зина,я обосрался":)
а ,что казалось бы проще начать с пространственной рамы?(((((
у меня щас такие же метания(((((((
а если осметывать "желания": стойки фокс,блоки перед\зад,тюненые привода/понижайки в рк,сидушки,ремни (+ прицеп автовозку)-ваще удавиться можно- уж точно ,в гольф дешевле играть((((
Я лично,буду биться,до последнего... не этим летом,так следующим( я ,сцуко Телец :) )
Добавлено: 05 май 2010, 23:22
Руслан 79
Verner писал(а):Постройкой Прототипа или ТР-3, на котором нельзя ездить по дорогам общего пользования.
Серега, а фотку? ::-[:
Добавлено: 06 май 2010, 13:35
Verner
Добавлено: 06 май 2010, 13:40
Verner
МШУ писал(а):Сергей,ну ты ж знаешь :)
Теперь уже знаю :D
Но 4 года назад (тема Вт май 30, 2006 10:44 pm), когда начинал, то даже не представлял куда это заведёт.
Осенью опять начну переделывать....
Добавлено: 06 май 2010, 14:12
Руслан 79
да Серега я конечно предполагал :*VICTORY*: , что подобное, но это круто :8-):
