Встанут ли колеса на П2?
japancar88
Двигатель:: бензин, 3000 куб.см, 6G72
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 3dr Тент)) Правый Руль! Кабриолет!)
Re: Встанут ли колеса на П2?
Сообщение japancar88 »
Парни сейчас стоят колеса 32х11.5 r15 на лето хочу прикупить что то типо гудричей только 33 дак вот вопрос влезут ли они мне без лифта??торсионы живые(кстати сейчас стоит 32 резина дак ничего нигде не задевает)если что готов купитььвместе с дисками!!спасбо
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1131 раз
Сообщение Nbf »
Нет, не влезут.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
japancar88
А если я готов ездить без брызговиков и подрезать арки?))то встанут?и будут ли задевать за детали подвески?
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Вот это подход... Может вместо чем пол машины разбирать все же лифтануть?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
japancar88
Nbf писал(а):Вот это подход... Может вместо чем пол машины разбирать все же лифтануть?
Неохотца как то))хочется со всем штатным ездить)))дак а на самом то деле встанут или нет?))
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
По твоему рецепту встанут, но перед будет на кочках пробивать.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
japancar88
Nbf писал(а):По твоему рецепту встанут, но перед будет на кочках пробивать.
Спасибо))то есть самый грамотный способ это сделать не линейный бодик 4-6см?)и назад поставить пружины от длиного п2 и аморты монро?
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Это вопрос для раздела "В Бой..."
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Daddy
Двигатель:: 4G64
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Daddy »
Ну почему сразу "В Бой"? Я вот задрал зад рессорами и собираюсь делать бодик 60-15 мм., чтобы поставить такую резину. В бой не собираюсь, просто так красивше!
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Ветка в которой обсуждают лифт и т.п. называется "В Бой. Подготовка" а поедешь ли куда или на телевизор поставишь - вопрос другой.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
Вот про телевизор вы это да..нада подумать.
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
Этож какая плазма нужна, чтоб на нее пыж загнать... Диагональ дюймов 200, наверное...
bartez
Двигатель:: 6G74 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение bartez »
тему прочитал но по дискам так и не понял встанет на родные ромашки такая резина COOPER Discoverer STT 31x10.5 R15? на машине нет лифта. заранее благодарю
П.С. у меня паджеро 2 рестайл
wano69
Мой автомобиль(и):: Монтеро 2
Сообщение wano69 »
К тебе встанут
Включённый полный привод означает, что вы пьяны и ползёте на четвереньках.
bartez
Сообщение bartez »
спасибо
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
Можешь даже 32-е колеса смело ставить!
Shtormig
Двигатель:: 6G74 GDI
Сообщение Shtormig »
Подскажите пожалуйста, я что то запутался совсем.
Pajero 2 рестайл 3,5 бензин длинный.
сзади пружыны походу от патруля (написано Y60), спереди накрутил торсионы, по метке обрезал верхние отбойники (от отбойника до рычага осталось примерно пол см - сантиметр).
Теперь вопрос - влезут ли на стандартных дисках 285/75/R16 AT
По калькулятору получается что это 32,8
Пожалуйста помогите!
З.ы.(взять примерить неукого, резину собираюсь покупать новую..БФГ.. а она дороговата...+( )
Pajero, V45, 1999 г., 6G74 GDI, типтроник, Japan
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Влезут без проблем, так как на данном автомобиле есть "заводской бодик" - крепления кузова к раме приварены выше.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Shtormig
Спасибо за ответ.
а ведь родные диски шириной помойму 7 или 7.5 - это нормально?
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
Shtormig писал(а):Спасибо за ответ.
По идее 7. Для 285-й резины пойдут.
