Однако.... Не ожидал от себя, и тем не менее :-)
о том о сем ...
Goodwin_spb
Re: Однако.... Не ожидал от себя, и тем не менее :-)
Сообщение Goodwin_spb »
Grey78 писал(а):Кстати я моя стоит в теплом боксе на ТО :)
А ты жди, жди ... :)
Тоже сламалася? ::-[: ::-D: ::-D: ::-D: ::-D:
Печка опять не греет.... Ндяяяя.... :]:-O: :]:-O: :]:-O: :]:-O: :]:-O: :]:-O:
МIII'01 6G74
Grey78
Сообщение Grey78 »
::-D:
Не угадал
ТО и замена колодок.
::-P:
Goodwin_spb писал(а):Печка опять не греет.... Ндяяяя.... :]:-O: :]:-O: :]:-O: :]:-O: :]:-O: :]:-O:
Воздух сосет, пробки видать или дерьио по системе типа горчицы ходит.
Ты горчицу не сыпал? :)
Был ... Montero Sport, но теперь Nissan X-Trail но то же серебро
dimmokr
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Сообщение dimmokr »
Уровень антифриза в норме?
Может все-таки заслонки глючат?
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
Goodwin_spb
Есть подозрения на горчицу, но как её оттуда достать-то? =((((
Уровень не уходит, заслонке в норме... причём резко сегодня ррррраз - и холодно... бред какой-то =(
МIII'01 6G74
Grey78
Сообщение Grey78 »
Снимать и мыть... Это лучшее. Либо подключать шланг с водй с одной стороны и сливать с другой. Антифриз однозначно на замену весь.
dimmokr
Сообщение dimmokr »
Grey78 писал(а):Снимать и мыть... Это лучшее. Либо подключать шланг с водй с одной стороны и сливать с другой. Антифриз однозначно на замену весь.
Причем основной радиатор тоже мыть внутри -)
А когда резко похолодало, патрубки трогал? Оба горячие? Может все-таки заслонка своей жизнью живет?
Goodwin_spb
Патрубки горячие, заслонка не при чём, когда газуешь то воздух теплеет, в печке пробка образуется, похоже... но почему она 3 дня не образовывалась а потом образовалась? ничего не понимаю.
Где можно промыть всю систему? радиаторы, мотор?? из моих знакомых мастеров никто не хочет браться.
Поможите!!!
МIII'01 6G74
Grey78
Сообщение Grey78 »
Goodwin_spb писал(а):из моих знакомых мастеров никто не хочет браться.
SNOOPER писал(а):сын .....
::-D:
Grey78
Сообщение Grey78 »
Гудвина не видели?
Не замерз ли?
Хоть счас и потеплело...
dimmokr
Сообщение dimmokr »
Grey78 писал(а):Гудвина не видели?
Не замерз ли?
Видел вчера, Жив - здоров.
Анифриз уходит. Печка греет не очень. :(
Вместо антифриза какая-то коричневая жижа. Видимо давно подтекало и старый хозяин герметика насыпал..
Вердикт простой - мыть систему, потом искать утечки ::-[:
Grey78
Сообщение Grey78 »
Коричневая и не только от горчицы... Дорстаточно говнотосола налить и не менять. Ржа пойдет. Или вскипятить мотор как самовар раз несколько. Наступал на грабли на зубиле. Аж заглушку блока насквозь проело...
Так что срочно мыть и заливать нормальный.
Искать течь удобно подав насосом в систему избыточное давление. На сухом холодном моторе.
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
В Кронштадте у головорезов с мясокомбината хороший станок для промывки... Можно дистялятом промыть, эффективно....
Goodwin_spb
Заказал комплект замены ГРМ, помпу там и тыды, есть подозрения на текуущую помпу, соотвественно вскроем заглушки в блоке, промоем блок, радиаторы, а там видно станет....
внедрил сегодня китайский медиацентр, кривенько конечно получилось, летом переставлю поглубже, но эффект меня порадовал, осталось только теле антенну подцепить и будет полный зашибец :-))
А ещё к недавней дырке в баке прибавилась нежданная вибрация на кольце.... взгрустнулось мне как-то.... а ещё подвеску надо.... ндаа....
МIII'01 6G74
В каком месте кольца вибрация?
Pol@ATOM
Юрец, если ты про это http://www.eroticmir.ru/index.php?productID=1591 , то надо вынуть батарейку!!!! А если про другое, то надо вымыть диски (наверняка снег набился), отбалансировать колёса, посмотреть люфты в подвеске и рулевом...
Goodwin_spb
SNOOPER писал(а):В каком месте кольца вибрация?
на внешем радиусе перед ЗСД.
Pol@ATOM писал(а):Юрец, если ты про это http://www.eroticmir.ru/index.php?productID=1591 , то надо вынуть батарейку!!!! А если про другое, то надо вымыть диски (наверняка снег набился), отбалансировать колёса, посмотреть люфты в подвеске и рулевом...
А Маринке понравилось :=-O:
да она внезапно началась и потом внезапно закончилась
Я пришел к выводу что подзаклинило суппрт, ибо после резкого торможения началось, пока по городу потыркался отпустило....
надо суппорта перебирать похоже :]:-O:
МIII'01 6G74
Pol@ATOM
провентилируй возможность применения ремкомплектов от ТЛК :*VICTORY*:
::-D: ::-D: ::-D:
У меня там тоже вибрации.............. :)
Pol@ATOM писал(а):провентилируй возможность применения ремкомплектов от ТЛК :*VICTORY*:
:=-O: а это то зачем? Или Юра уже на П4 метит??????????
Jez
Двигатель:: 6G74-MPI
Мой автомобиль(и):: Montero-3
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Jez »
Юра, как хорошо, что ты медицинскую энциклопедию не читаешь на ночь. ::-D:
Попробуй просто ездить на машине, а не пытаться найти поломки. Да и на КАД часто вибрирует.
С Уважением, Ян.
М-412 "запасной парашют".
Montero-III 2001г. 3.5 MPI, ГБО.
Вернуться в «Петербург-Курилка»
