Непонятные щелчки сзади
- Fox414
- Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Re: Непонятные щелчки сзади
У меня тоже непонятый стук слева . ощющается как будто на брюхе между пассажирским и водит сидением.
в момент трогания и торможения стука нет. на ровной дороге на скорости нет
а вот медленно едешь по гребёнке то стучит тно нет. в морозы сильнее.
всё облазал резинки заднего амма на месте, пластиковые вкладыши втулки торсиона -на месте.
саленблоки рычагов и попер тяги тоже внорме. вроде как 1 резинка стойки заднего стабилизатора имеет разную толщину.
но стук то как будто там где торсион заканчивается
блин ум враскоряку....
надо на яму ,стопорить авто и раскачивать трогаясь в упор передних и задних колёс (в кирпичи вперёд назад ). а комуто из ямы смотреть.и слушать.
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Патрол 5дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
ilkon82
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 2002
подскажите пожалуйста у меня MMS 2002 когда еду вперед то все нормально но при езде задним ходом происходят какие то щелчки из под низа в районе раздатки и греется раздатка и передний кардан еще когда включаешь 4н то при езде в перед чегото хрустит. еще при разгоне идет вибрация по кузову. Может ли такое быть из-за цепи в раздатке?
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
Раздатка греется при езда 2Н? Если только на 4Н, то возможно дело в разности протектора на шинах.ilkon82 писал(а):подскажите пожалуйста у меня MMS 2002 когда еду вперед то все нормально но при езде задним ходом происходят какие то щелчки из под низа в районе раздатки и греется раздатка и передний кардан еще когда включаешь 4н то при езде в перед чегото хрустит. еще при разгоне идет вибрация по кузову. Может ли такое быть из-за цепи в раздатке?
- Redips
- Мой автомобиль(и):: MPS 1 2005 год
Цепь бы звенела, гремела, убивала твои уши. Вибрации скорей всего от смерти крестовин, люфта кардана из за хвостовика раздатки, либо самопроизвольный дисбаланс карданаilkon82 писал(а):еще при разгоне идет вибрация по кузову. Может ли такое быть из-за цепи в раздатке?
- Sfinks
Вы у себя когда трясли? А когда меняли хвостовик той раздатки? У меня уже года 4 (и то как заметил) люфт там приличный, а едет без замечаний. Никаких вибраций, хрустов и щелчков. Snooper вообще говорит, что если масло из раздатки через хвостовик не течёт, то считай люфта и нет вовсе!Redips писал(а): потряси рукой кардан со стороны раздатки
- Redips
год назад, люфт был такой, что боялся, что в руке кардан останется отдельно от раздатки))Sfinks писал(а):Вы у себя когда трясли? А когда меняли хвостовик той раздатки? У меня уже года 4 (и то как заметил) люфт там приличный, а едет без замечаний. Никаких вибраций, хрустов и щелчков. Snooper вообще говорит, что если масло из раздатки через хвостовик не течёт, то считай люфта и нет вовсе!Redips писал(а): потряси рукой кардан со стороны раздаткиИ я ему верю!)
- Sfinks
Ну и как полёт? Щелчки там раздаются? Вибрация достаёт до мозга?
- Redips
ну йа у себя цепь в раздатке менял, хвостовик раздатки, наконечник кардана, ибо там был общий писец всему, все вибрации и лишние звуки прошли
но ты уж извиняй за оффтоп в твоей теме, к твоему вопросу это вряд ли имеет отношение)
- Sfinks
Да брось ты, причём тут оффтоп? Всё по теме))) Заодно выяснили, что один только люфт кардана в хвостовике раздатки сам по себе никаких проблем не доставляет.Redips писал(а): но ты уж извиняй за оффтоп в твоей теме, к твоему вопросу это вряд ли имеет отношение)
- Goshikas
- Двигатель:: 4М41 Дизель
тоже есть подобные щелчки. Уже описал в другой теме. Но повторюсь и тут. Залез под машину и монтажкой поприжимал нижний рычаг вперёд-назад. Стук (щелчки) исходили из этого места и из крепления торсиона в задней лопатке . Ход рычага 3-5мм по сайленту.
Сегодня поменял нижние сайленты . Стуки уменьшились. В рычаге не стало , остались только сзади. Посмотрел , резинки все на месте. Почему то торсион стучит в том месте при смещении натяжительной лопатки в обе стороны. Не понимаю почему он там стучит. У кого какие мысли?
Паджеро 4 , 2007г.в. Дизель 4М41 165л.с. В стоке.
