Страница 3 из 3
Re: Непонятные щелчки сзади
Добавлено: 14 янв 2014, 01:29
Fox414
У меня тоже непонятый стук слева . ощющается как будто на брюхе между пассажирским и водит сидением.
в момент трогания и торможения стука нет. на ровной дороге на скорости нет
а вот медленно едешь по гребёнке то стучит тно нет. в морозы сильнее.
всё облазал резинки заднего амма на месте, пластиковые вкладыши втулки торсиона -на месте.
саленблоки рычагов и попер тяги тоже внорме. вроде как 1 резинка стойки заднего стабилизатора имеет разную толщину.
но стук то как будто там где торсион заканчивается
блин ум враскоряку....
надо на яму ,стопорить авто и раскачивать трогаясь в упор передних и задних колёс (в кирпичи вперёд назад ). а комуто из ямы смотреть.и слушать.
Добавлено: 25 апр 2016, 17:09
ilkon82
подскажите пожалуйста у меня MMS 2002 когда еду вперед то все нормально но при езде задним ходом происходят какие то щелчки из под низа в районе раздатки и греется раздатка и передний кардан еще когда включаешь 4н то при езде в перед чегото хрустит. еще при разгоне идет вибрация по кузову. Может ли такое быть из-за цепи в раздатке?
Добавлено: 26 апр 2016, 20:02
Sfinks
ilkon82 писал(а):подскажите пожалуйста у меня MMS 2002 когда еду вперед то все нормально но при езде задним ходом происходят какие то щелчки из под низа в районе раздатки и греется раздатка и передний кардан еще когда включаешь 4н то при езде в перед чегото хрустит. еще при разгоне идет вибрация по кузову. Может ли такое быть из-за цепи в раздатке?
Раздатка греется при езда 2Н? Если только на 4Н, то возможно дело в разности протектора на шинах.
Добавлено: 27 апр 2016, 16:52
Redips
ilkon82 писал(а):еще при разгоне идет вибрация по кузову. Может ли такое быть из-за цепи в раздатке?
Цепь бы звенела, гремела, убивала твои уши. Вибрации скорей всего от смерти крестовин, люфта кардана из за хвостовика раздатки, либо самопроизвольный дисбаланс кардана ::-D: что уж совсем маловероятно)) потряси рукой кардан со стороны раздатки
Добавлено: 04 май 2016, 20:55
Sfinks
Redips писал(а): потряси рукой кардан со стороны раздатки
Вы у себя когда трясли? А когда меняли хвостовик той раздатки? У меня уже года 4 (и то как заметил) люфт там приличный, а едет без замечаний. Никаких вибраций, хрустов и щелчков. Snooper вообще говорит, что если масло из раздатки через хвостовик не течёт, то считай люфта и нет вовсе! :mrgreen: И я ему верю!)
Добавлено: 05 май 2016, 15:37
Redips
год назад, люфт был такой, что боялся, что в руке кардан останется отдельно от раздатки))
Добавлено: 05 май 2016, 15:54
Sfinks
Ну и как полёт? Щелчки там раздаются? Вибрация достаёт до мозга?
Добавлено: 05 май 2016, 16:06
Redips
ну йа у себя цепь в раздатке менял, хвостовик раздатки, наконечник кардана, ибо там был общий писец всему, все вибрации и лишние звуки прошли
но ты уж извиняй за оффтоп в твоей теме, к твоему вопросу это вряд ли имеет отношение)
Добавлено: 06 май 2016, 08:25
Sfinks
Redips писал(а): но ты уж извиняй за оффтоп в твоей теме, к твоему вопросу это вряд ли имеет отношение)
Да брось ты, причём тут оффтоп? Всё по теме))) Заодно выяснили, что один только люфт кардана в хвостовике раздатки сам по себе никаких проблем не доставляет.
Добавлено: 12 июл 2016, 23:28
Goshikas
тоже есть подобные щелчки. Уже описал в другой теме. Но повторюсь и тут. Залез под машину и монтажкой поприжимал нижний рычаг вперёд-назад. Стук (щелчки) исходили из этого места и из крепления торсиона в задней лопатке . Ход рычага 3-5мм по сайленту.
Сегодня поменял нижние сайленты . Стуки уменьшились. В рычаге не стало , остались только сзади. Посмотрел , резинки все на месте. Почему то торсион стучит в том месте при смещении натяжительной лопатки в обе стороны. Не понимаю почему он там стучит. У кого какие мысли?
