А серьёзно, надо смотреть вентиляцию. когда нормально вентилируется и конденсата нет.aleksey39 писал(а):Точно, тогда не будет проблемы конденсата, будет только проблема внешних осадков...SNOOPER писал(а):Разбить...........
На П4 загорелось пол-приборки :((
Re: На П4 загорелось пол-приборки :((
- Виктор74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Ежедневно несколько раз заезжаю-выезжаю в теплый гараж (температура в гараже+19,+20) никаких намеков на конденсат...Можешь сам проверить, заедь в тепло с мороза, постой минут 10-15 и оно все потечет.Да и в принципе так видно следы струек на форточках задних и лобовом.
На люке тоже ничего.
- Fomins
- Двигатель:: 4М41, 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pagero IV, L200 OLD
- Teddybearr
- Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Постой в гараже минут 15, а потом чуток разогнись и тормозни резко, вполне возможно что по стеклу ручейки потекут.Виктор74 писал(а):Ежедневно несколько раз заезжаю-выезжаю в теплый гараж (температура в гараже+19,+20) никаких намеков на конденсат...Можешь сам проверить, заедь в тепло с мороза, постой минут 10-15 и оно все потечет.Да и в принципе так видно следы струек на форточках задних и лобовом.
У меня лично этот момент проявился после выезда с мойки в -20, мало того что на мойке сыро, так еще и конденсат, так вот тормознул я резко и потекли ручьи, плюс с салонной "люстры покапало", по гарантии проклеили.
ЖдемсFomins писал(а): Ладно, как тока вернусь из сервиса - сразу отпишусь
Мойка в -20............. так там и цунами могло образоватся.TeddyBearr999 писал(а):
Но за 200км пробега точно не конденсат
- Виктор74
Может на арабах как то по другому крыша сделана?
Навряд ли там голый металл..
- Teddybearr
Ну хорошо не затопилоSNOOPER писал(а):Мойка в -20............. так там и цунами могло образоватся.TeddyBearr999 писал(а):
Посмотрим что скажут Офцалы
Там голый металВиктор74 писал(а):Может на арабах как то по другому крыша сделана?
Если интересно, то можно открутить плафон освещения, и уведите крышу, может даже конденсат на ней.
- Виктор74
Как нибудь можно туда заглянуть не снимая обшивку потолка?Там голый метал как и у всех.
- Виктор74
Снял плафон-под ним металл двойной (саморезы вкручены )..
Далее сдернул окантовку люка спереди,оттянул вниз обивку-спереди крыша голая.
Потом тупо отодвинул шторку люка назад,посветил в зазор фонариком-крыша как на ладони,без всякой проклейки,голая...только по периметру поролон проложен и под поперечинами крыши прокладки.
ЗЫ. никаких признаков конденсата нет,в том числе и на обивке со стороны крыши..следов влаги тоже нет .
Заявляю с полной уверенностью!:)
Значит завтра на мойку. Заказываете люкс............. и резко тормозите.
Для чистоты так сказать экспиремента
- Виктор74
Я вот тоже думаю..откуда взяться конденсату если в салоне нормальная влажность?SNOOPER писал(а):Значит завтра на мойку. Заказываете люкс............. и резко тормозите.
К примеру в доме отпотевают окна чаще на кухне,где в достаточном количестве влага..
Видимо проблемы у тех,у кого неправильно работает вентиляция.
- Teddybearr
Ну так это же хорошо.Виктор74 писал(а):Снял плафон-под ним металл двойной (саморезы вкручены )..
Конденсат может еще образовываться если на крыше есть снег, который не счищен, при включенной печки, за день машина нагревается в том числе и крыша, снег начинает таять и постепенно образовывается ледяная корка, ну и поскольку она просто так никуда не денется, то при остановке автомобиля на ночь, на улице, возник разница температур между внутренней и внешней поверхностью и тут то наш конденсат и появляется.SNOOPER писал(а):Значит завтра на мойку. Заказываете люкс............. и резко тормозите.
Либо высокая влажность в месте где автомобиль эксплуатируется, отключенный кондиционер при поездках.Виктор74 писал(а):Я вот тоже думаю..откуда взяться конденсату если в салоне нормальная влажность?SNOOPER писал(а):Значит завтра на мойку. Заказываете люкс............. и резко тормозите.
- Виктор74
А вот и ключевое слово-кондиционер!!!Либо высокая влажность в месте где автомобиль эксплуатируется, отключенный кондиционер при поездках.
Никогда ни на одной машине не выключал на зиму кондиционер,т.к.в это время года он предназначен именно для осушения воздуха!)
- Teddybearr
+ полезно для кондиционераВиктор74 писал(а):А вот и ключевое слово-кондиционер!!!Либо высокая влажность в месте где автомобиль эксплуатируется, отключенный кондиционер при поездках.
- Fomins
парни, парни, парни !!! Какая нахрен высокая влажность ???
машин отъехал от рольфа на 50км и встал в гараж
гараж хоть и теплый, но неотапливаемый, ну ХЗ как объяснить, короче подземный неотапливаемый гараж, вобще там почти всегда "+", но при морозе -25(который как раз и наблюдался в конце января-начале февраля, когда я купил машину) там уже тоже МИНУС 3-5 градусов
потом была выходная поездка по мск - чуть больше 100км, тоже по сильным морозам
а на утро вылезла сия проблема
чтобы не взрывать нежный женский мозг(это же машина жены) - передний кондей всегда включен(ну я так ее научил еще на П3, она просто температуру крутит куда нужно)
задний кондей включается мной хотя бы раз в неделю обязательно
НО! после покупки я сразу сделал тонировку и что бы пленка быстрей прилипла на таком морозе оба кондея всегда были включены на среднюю мощность обдува
на автомойку еще не заезжали
так что с потопом - не вариант
- Teddybearr
Мы тут немного в сторону ушлиFomins писал(а):парни, парни, парни !!! Какая нахрен высокая влажность ???
Тогда вариант брака , или "очень хорошо" установили доп оборудование, послезавтра узнаем.
Последний раз редактировалось Teddybearr 19 фев 2012, 00:11, всего редактировалось 2 раза.
- Виктор74
мне кажется что там глюки по электрике..скорее всего где то масса плохая...
- Fomins
конечно узнаетеTeddyBearr999 писал(а): Мы тут немного в сторону ушли![]()
Тогда вариант брака , или "очень" хорошо установили доп оборудование, послезавтра узнаем.
сказал же отпишусь
Мне вдруг теперь сильно интересно стало, что же такое было с П3 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 11&t=59401)
Ведь проблема - реально была точная копия... тока щас 30-градусный мороз, а там 40-градусная жара была
Последний раз редактировалось Fomins 19 фев 2012, 00:17, всего редактировалось 2 раза.
- Teddybearr
Ну так и говорим же.Fomins писал(а):конечно узнаетеTeddyBearr999 писал(а): Мы тут немного в сторону ушли![]()
сказал же отпишусь)
Ждемс
ПэСэ есть смысл потребовать присутствия рядом с автомобилем во время диагностики, что бы не было возможности скрыть косяки.
Да тут уже не поймешь, с этим бы выхухолем электронным разобратьсяFomins писал(а): Мне вдруг теперь сильно интересно стало, что же такое было с П3 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 11&t=59401)
Ведь проблема - реально была точная копия... тока щас 30-градусный мороз, а там 40-градусная жара была(
Последний раз редактировалось Teddybearr 19 фев 2012, 00:26, всего редактировалось 3 раза.
