тяга датчика положения кузова (задний)
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Re: тяга датчика положения кузова (задний)
Сообщение Lebed »
aleksey39 писал(а):
Lebed писал(а):Алексей!
Длина рычага альтернативной замены отличается от оригинала. Как и у Kuzia52. На что повлияет?
Это не мое, про длину - на картинке видно, что человек новое отверстие делал, скорее всего, сравнил со старой длиной. Можно и распилить, потом соединить-обжать трубкой, например, нагрузки там, мне кажется небольшие. Понятно, что колхоз, но деваться-то некуда, если приспичит, а рано или поздно этот момент, думаю, настанет - никакой защиты на узле и все хлипко как-то.
По идее, тогда можно и просто толстой проволокой собраться.
SNOOPER!
Вопрос к Вам.
SNOOPER!
Вопрос к Вам.
Можно это как в анекдоте.
Приезжает к сваршику:
Вы мне прихватите слегка, я потом дома проволокой намертво примотаю. :)
По поводу нагрузок вопрос спорный.
Нагрузок нет так как реостат крутить сила не нужна.
Есть момент закисания подвижного соединения или замерзания например зимой, и при больших ходах при неподвижном соеденении просто ломает тягу силуминовую
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
А разница в длине рычага?
Разницу надо обязательно компенсировать.
Если на неё блок управления не ругается, то необходима регулировка света фар, задание базовых значений
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
SNOOPER писал(а):Разницу надо обязательно компенсировать.
Это и имел в виду. Спасибо!
aleksey39
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Араб
Сообщение aleksey39 »
Чисто механическая регулировка фар или как-то сканером еще значения потенциометра надо корректировать?
Paiero IV, 3.0, 2007 г., Араб
Механическая
Wolker
Двигатель:: Дизель 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2007 г.в. TLC Prado 2014 3.0 d
Сообщение Wolker »
Полу off. Вчера помыл машину и двигатель (на нем уже реально огород сажать можно было), после чего торжественно загорелся значок корректора. Сразу после мойки не горел, потом зажегся, после очередной заводки потух. Сегодня горит уверенно. Причем при тестировании (при включенном зажигании) гаснет, а через некоторое время после запуска двигателя загорается опять. Обсуждаемая здесь тяга - цела. Фишки с фар и с этого датчика сегодня на сервисе снимали - проливали (хорошие ребята - повозились час с лишним, денег не взяли со словами - мы ж не офицалы, если не починили, денег не берем). Ошибку обнулить скидыванием клемм с включением зажигания - пытался. Фары протирал, по колесам пинал. Куда в машине можно еще сунуться перед малодушной сдачей официалам? Спереди такой датчик есть?
Nova
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: pajero4
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Nova »
Wolker писал(а): Спереди такой датчик есть?
да, тоже на левом колесе, доступен при вывернутом влево руле
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Wolker!
Подобная тема.
aleksey39
Может не в тему, но я вот почему-то не заметил, что фары вверх-вниз как-то заметно двигаются, как это увидеть, например, при запуске? Сигнальная лампа корректора загорается при пуске, потом гаснет, во время движения не загорается - то есть система, по идее, работает? Датчики и тяги визуально целые. Движение фар сильно заметно? Ато что-то сомневаться начал, может предыдущий владелец как-то ее отключил?
Wolker
Сообщение Wolker »
Lebed писал(а):Wolker!
Подобная тема.
Мда, ни что не ново под луной. Я даже в той теме отметиться успел.
Передняя тяга тоже цела. Видимо малой кровью (сколхозить тягу) отделаться не удастся. Мысли вслух - интересно а банальным тестером "прозвонить" эти немудрящие реостаты никак нельзя?
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Алексей!
Сканер или друзей по-больше на задние сиденья и в багажник))))
Wolker!
Подключите для начала сканер на предмет наличия ошибок.
aleksey39
Я имею ввиду, что при запуске двигателя не должно быть каких-то движений фар, как, например, на некоторых авто, типа теста?
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Не знаю. Снупер точно знает))))
Wolker писал(а):Полу off. Вчера помыл машину и двигатель (на нем уже реально огород сажать можно было), после чего торжественно загорелся значок корректора. Сразу после мойки не горел, потом зажегся, после очередной заводки потух. Сегодня горит уверенно. Причем при тестировании (при включенном зажигании) гаснет, а через некоторое время после запуска двигателя загорается опять. Обсуждаемая здесь тяга - цела. Фишки с фар и с этого датчика сегодня на сервисе снимали - проливали (хорошие ребята - повозились час с лишним, денег не взяли со словами - мы ж не офицалы, если не починили, денег не берем). Ошибку обнулить скидыванием клемм с включением зажигания - пытался. Фары протирал, по колесам пинал. Куда в машине можно еще сунуться перед малодушной сдачей официалам? Спереди такой датчик есть?
Прочтите ошибки по миганию лампы корректора при соеденении первой ноги разъёма диагностики на массу.
Там всего пять кодов. Коды двухзначные
НЕТ
Wolker
Сообщение Wolker »
а) Спасибо. б) Мне очень стыдно, но я наглухо не помню, где этот разъем живет, и в каком положении ключа надо считывать код ошибки описанным способом. Освежите мне память, хоть в двух словах?
Живет он над правой ногой.
Перемыкаещь вот так в первый контакт и на массу.
Колодка не ваша, но сути не меняет.
Считывать при включении зажигания.
Короче:
Замыкаем.
Включаем зажигание
Считаем "мырги"
Выключаем зажигание.
Пишем тут что насчитали.
Коды могут быть
21; 22; 23; 24; 31.
Wolker
Сообщение Wolker »
Мда. Что то мне манипуляции с зеркалом в позе Зю по подключению к этой первой ноге чего то напомнили. И циферок на колодке Паджика японцы зажали, отжалели аж 4 строго по углам :)
Код вылез 23 - два медленных, три быстрых мырга.
