Страница 3 из 13
Re: Снятие \ установка ТНВД 4м41 DI-D
Добавлено: 16 май 2012, 13:22
Tom1991
Ребят поставил насос,машина едет отлично, работает норм,только по началу когда нагревалась глохла на холостых,щас не глохнет!!но вот заводиться долго и только с нажатием на педаль акселератора!!
Добавлено: 17 май 2012, 10:57
Tom1991
Что это может быть???
Добавлено: 17 май 2012, 13:26
Сергей КР
Tom1991 писал(а):Что это может быть???
Нет предистории, поэтому и никто не отвечает. Что я увидел, так это вопрос как снять и поставить. Что делали? Для чего снимали? Что поставили?
В любом случае долгий пуск - это заниженная цикловая подача, которая является следствием износа чего-то в ТНВД.
Добавлено: 17 май 2012, 20:44
Tom1991
Поставили другой насос присланный с Калининграда!!чтоб машина работала лучше пришлось поставить насос максимально раньше!
Добавлено: 17 май 2012, 22:45
Сергей КР
Tom1991 писал(а):Поставили другой насос присланный с Калининграда!!чтоб машина работала лучше пришлось поставить насос максимально раньше!
Если есть возможность, необходимо возвращать насос.
Что касается б.у. насосов, то на своем опыте убедился, что нормальный найти очень трудно.
Добавлено: 19 май 2012, 14:43
Tom1991
я думаю что Это подкачивающий насос!!!
Добавлено: 01 май 2013, 01:48
калян
Подскажите пожалуйста,а то никак не вкурю где метка на насосе? Эта?Ксати а зачем свечи выкручивать?он и так не плохо крутится...
Добавлено: 01 май 2013, 11:42
Vitalya-74
На фланце, да она. Сейчас ищи спил на зубе шестерни, смотри их иногда бывает две. Не знаю почему.
Добавлено: 01 май 2013, 18:40
ANDREY77
калян, свечи выкручивать не нужно , это не к чему и пока работают не трогай их бога ради ....геморой ещё тот , ломаются .
Добавлено: 02 май 2013, 18:34
BEAR77
может есть у кого фотка спила на зубе шестерни привода ТНВД, или хоть с какой строны искать
на корпусе метку нашел, на шестерне никак
Добавлено: 02 май 2013, 18:39
Леонидыч 78
На шестерне со стороны корпуса, очень похожа на скол. Проверни шестерню - не пропустишь.
Добавлено: 02 май 2013, 18:51
BEAR77
да вчера весь вечер вертел, никак не нашел.
подскжите хоть в какой зоне искать если смотреть со сороны гайки
Добавлено: 02 май 2013, 19:01
ANDREY77
она маленькая как будто край зуба отколот , протри масло чтоб шестерня была сухая ,
Вращай медленно шестерню , увидишь она должна сравняться с меткой на корпусе .
Добавлено: 02 май 2013, 20:02
Vitalya-74
если подождёшь то завтра в красках сфотаю и покажу.
Добавлено: 02 май 2013, 20:10
Gary7000
Подскажите потеряли шайбу где датчик со штоком,что делать ума незнаю?
Добавлено: 03 май 2013, 12:05
Vladever
Игорь там маленькая метка,больше похожая на небольшой скол на зубе со стороны корпуса насоса. Просмотри внимательно все зубья, он там один такой. Я бы показал, но я уже на материке. Я то когда менял у меня перед глазами было два насоса, вот я и сравнивал,хотя сомнения тоже мучали. Ты все таки решил его перетряхнуть?
Добавлено: 04 май 2013, 15:40
ramaden
Здравствуйте!
Долго разбирался стоя у своего паджерика и читая форум, как снять ТНВД - без фотографий тяжело. В итоге все таки снял и что смог сфотографировал. За качество извиняюсь но метки видно хорошо. При установленном тнвд, метки тнвд удобно проверять после установки ВМТ на шкиве коленвала (что получилось у меня только после снятия вентилятора радиатора, там длов на 2мин., 4 гайки снять) и снятия насоса ГУРа, в окне из под насоса гура прекрасно видно шестерню ТНВД и метку на фланце. При установке ВМТ метка на шестерне ТНВД (подпиленный зуб) была на один зуб ниже метки на фланце, как писали выше и это верно, так что чтбы проверить метки не обязательно полностью снимать ТНВД.
Раз уж залез и по незнанию все поснимал, задно прочистил впускной коллектор и заглушил ЕГР, при пробеге в 200т.км. гадости там было достаточно.
Фото вечером скину
Добавлено: 04 май 2013, 22:13
BEAR77
Vladever писал(а):Игорь там маленькая метка,больше похожая на небольшой скол на зубе со стороны корпуса насоса. Просмотри внимательно все зубья, он там один такой. Я бы показал, но я уже на материке. Я то когда менял у меня перед глазами было два насоса, вот я и сравнивал,хотя сомнения тоже мучали. Ты все таки решил его перетряхнуть?
Да решил перебрать. Разобрал, снял ротор с гидроголовкой и уже я в Украине. Планирую отдать на восстановление, а после отпуска буду собирать.
То ramaden: ждем фото. интересуют метки
Добавлено: 28 май 2013, 08:47
Prihod
ramaden писал(а):Фото вечером скину
Скоро вечер.....ждем фоты))
Добавлено: 28 май 2013, 20:06
voingashish
Prihod писал(а):ramaden писал(а):Фото вечером скину
уж полночь близится, а Германа все нет...
