Гибридные щетки denso, никто не ставил?
Сибиряк250
- Двигатель:: 6G75
Re: Гибридные щетки denso, никто не ставил?
Использовал (в разное время на разных машинах):
1) "Чемпион" - нареканий нет,
2) "Бош" - нареканий нет,
Сейчас на Паджеро стоят "Хорс" - нареканий тоже нет.
- kompail
- Двигатель:: 4м41
Привет Андрей!Lebed писал(а):Есть. Без проблем.
Щётка, установленная взамен штатной, чистит стекло без проблем по всей площади? или приходилось все равно дорабатывать конструкцию?
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Здравствуй Олег!
Пока новая (год- полтора), то "да", без проблем и переделок.
- чатланин
- Двигатель:: дизель 3,2
- Мой автомобиль(и):: Митсубиши паджеро 4 сначала 2008 затем 2010 сейчас 2012
мне они не очень понравились когда каши и снега полно. на них намерзать начинает и выгибает их в другую сторону в итоге приходится вылазить и долбить.. притом часто .. каркас держит вроде лучше...
кто останавливается, тот ржавеет
solomon002
- Двигатель:: lancer
- Мой автомобиль(и):: лансер
У меня Denso Hybrid отличные дворники, по теплу разводов нет вообще, тихие очень не скрепят и т.д. По холоду хз. вроде нормально
покупал на http://denso-japan.ru/
Voljanin
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.0 араб
Alca SUPER FLAT 050000 пассажирская 250 руб . резинка в ней легко меняется за 30 сек.
Alca SUPER FLAT 052000 водительская 300 руб.
работают хорошо. нет необходимости щетки менять. просто новую резинку воткнул и все
- РВА
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV, 3.0, Instyle AT.
ясно, а новую резинку где брать?Voljanin писал(а):Alca SUPER FLAT 050000 пассажирская 250 руб . резинка в ней легко меняется за 30 сек.
Клир
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 2013 г.в.
Я тоже давно пользуюсь щётками ALCA.Великолепное сочетание цены и качества.
На плюсовую температуру хороши каркасные ALCA:
код 182000 - водительская (560 мм.)
код 180000 - пассажирская (500 мм.)
код 181000 - также войдёт на пассажирскую сторону (530 мм.)
Выше постом указаны бескаркасные ALCA,могу добавить,что на пассажирскую сторону войдут также 051000 (530 мм.)
Щётки ALCA стоят так недорого,что можно не заморачиваться с заменой резинок.Крепления гарантированно подходят к Паджеро 4.
Есть ещё зимние щётки ALCA:
072000 - (560 мм.)
071000 - (530 мм.)
070000 - (500 мм.)
Я их недавно заказал в Автодоке,ещё не пробовал,но они в два раза дороже обычных - около 450 рублей сейчас.
Один завод в Германии выпускает два бренда под своей крышей: ALCA и HEYNER.
У HEYNER есть предложение для нашего авто:
Гибридные щётки,сочетающие в себе и каркасную,и бескаркасную технологии:
032000 - (560 мм.)
031000 - (530 мм.)
030000 - (500 мм.)
Бескаркасные щётки с входящей в комплект одной дополнительной,запасной резинкой:
092000 - (560 мм.)
091000 - (530 мм.)
090000 - (500 мм.)
Но и цена у них,соответственно,дороже из-за дополнительной резинки.
072000 - (560 мм.)
071000 - (530 мм.)
070000 - (500 мм.)
032000 - (560 мм.)
031000 - (530 мм.)
030000 - (500 мм.)
092000 - (560 мм.)
091000 - (530 мм.)
090000 - (500 мм.)
AK62
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0
Поставил эти гибридные Denso - через неделю пассажирская начала полосить по всей дуге. Резинка так быстро померла? И это за 850 рублей? Недоволен, пох на внешний вид - верну пока одну из тех, что раньше стояли. Они хоть без полос как-то, но чистили.
- Alex4505
- Двигатель:: 3.0 бензин
Странно. Неделя - это как-то маловато. У меня Каркасная заводская щётка с пассажирской стороны постоянно не дотирала или полосила по внешнему радиусу. Поставил бескаркасные "Чемпионы" - та же хрень. Регулировал и подгибал поводок... Всё без толку.AK62 писал(а):Поставил эти гибридные Denso - через неделю пассажирская начала полосить по всей дуге. Резинка так быстро померла? И это за 850 рублей? Недоволен, пох на внешний вид - верну пока одну из тех, что раньше стояли. Они хоть без полос как-то, но чистили.
Как только установил Denso, проблема исчезла. Уже год работают без проблем.
AK62
Может и брак - сразу непонятно было, потому как из магазина устанавливал в снег, в темноте и на мокрое стекло (я молодец, да). А вот в сухую погоду вылезло. Больше экспериментировать за эти деньги пока не хочется.Alex4505 писал(а): Как только установил Denso, проблема исчезла. Уже год работают без проблем.
- Lebed
Или ..овно неизвестного происхождения
АлександрК
Рекомендую бескаркасные Champion Classic clip! Стоят 55 и 53см (езжу с этими размерами с самой покупки), трут просто супер, в снег не обмерзают.
В принципе пока не нашёл никакой альтернативы Чемпиону, но бескаркасный попробовал впервые. Жаль в продаже именно эти крайне трудно найти. На другие машины так и не купил - нет их нигде, есть только код автобусный поводок.
С уважением, Александр.
- Corsair
Поставил денсо, все нравится.
Такие же стоят на ауте, все устраивает.
Плюс еще в том, что можно отдельно резинки менять, но сейчас ценник наверное у них как у целой щетки
AK62
Про замену резинок читал. А всякие недорогие туда смысла ставить нет?Corsair писал(а): Плюс еще в том, что можно отдельно резинки менять, но сейчас ценник наверное у них как у целой щетки
- Corsair
А фиг его знает, надо эксперементировать.AK62 писал(а):Про замену резинок читал. А всякие недорогие туда смысла ставить нет?Corsair писал(а): Плюс еще в том, что можно отдельно резинки менять, но сейчас ценник наверное у них как у целой щетки
А всякие ли подойдут? Там специальные пазы для железных пластинок. Еще вроде у денсо графитовые резинки специальные, не знаю есть ли аналоги именно таких резинок.
WagonPajero
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 3.2
Дэнсо сейчас около 1600 за пару, лучше не встречал, резинки можно поменять но по цене много не выиграешь.
AK62
Погоревал - и купил комплект бескаркасных Bosch Aerotwin бельгийского производства. Не понимаю опять - чистит вроде лучше, без таких полос, которые оставались после Denso, но... все равно пассажирскую сторону по сухой погоде чистит не на 100%. Стекло родное, без трещин. Мысли?
UPD. Завтра ради интереса переставлю водительскую Denso на пассажирскую сторону и посмотрю что к чему.
- moonchild
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Гнутые стекла хорошо и полностью очищают только каркасные щетки. Да, не модно...зато практично.
АлександрК
Сколько раз пробовал Бош - каждый раз какашка!AK62 писал(а):Погоревал - и купил комплект бескаркасных Bosch Aerotwin бельгийского производства. Не понимаю опять - чистит вроде лучше, без таких полос, которые оставались после Denso, но... все равно пассажирскую сторону по сухой погоде чистит не на 100%. Стекло родное, без трещин. Мысли?
