Re: 4м41 Замена форсунок - ФОТО ОТЧЕТ.
Добавлено: 02 июл 2015, 10:11
Я в "аркаде" брал, по 15.700р + 700р доставка до двери.
А можно "поставщика" узнять? Я еще 3-и штуки заказывать буду! Если не секрет конечно:)Boyёк писал(а):У моего поставщика по 14050 Denso и по 17000 ММС, но! надо брать по 2 комплекта.Magnat52 писал(а): При поиске форсунки я тоже эту рекламу видел.Взял у своего поставщика запчастей за 18т.руб.Гарантировал,что берет у официала по России и форсунка не востановленная.
Есть ли возможность заказать?нужно 2 форсунки.Boyёк писал(а):У моего поставщика по 14050 Denso и по 17000 ММС, но! надо брать по 2 комплекта.Magnat52 писал(а): При поиске форсунки я тоже эту рекламу видел.Взял у своего поставщика запчастей за 18т.руб.Гарантировал,что берет у официала по России и форсунка не востановленная.
den1ska писал(а): А можно "поставщика" узнять? Я еще 3-и штуки заказывать буду! Если не секрет конечно:)
Только мелкий опт от 8 шт., я же указал. Такие совпадения потребностей редко "срастаются". Но мы тут стараемся кооперироваться в моём регионе. Из крупного я так себе вебасту по мелкооптовой цене брал.vasil74 писал(а): Есть ли возможность заказать?нужно 2 форсунки.
Здрасте! А где вы взяли распылители новые? Цена какая? Их вроде не продают на эти форсунки (denso). Я менял все форсы целиком, до скачка курса брал по15т.р. Форсунки мне прописали "мультимарочником" Launch и малому впрыску тоже!Хасан писал(а):А если просто заменить распылители тоже надо прописать форсунки? или нет?
Даже не в курсе, мне сказали что меняли распылитель на первой форсунки и старый распылитель отдали, и взяли за это 50 000 тенге (10500 руб.). Вот и думал купить отдельно распылителей на всякие случай.den1ska писал(а):Здрасте! А где вы взяли распылители новые? Цена какая? Их вроде не продают на эти форсунки (denso). Я менял все форсы целиком, до скачка курса брал по15т.р. Форсунки мне прописали "мультимарочником" Launch и малому впрыску тоже!Хасан писал(а):А если просто заменить распылители тоже надо прописать форсунки? или нет?
В том-то и дело, что в "этих" наборах, нет распылителей! И вообще их в "природе"нет! Мне тоже сказали, если менять, то только целиком форсунку! Менял сам, ничего сложного нет!Серый178 писал(а):Как вариант - раньше здесь :
http://www.dvsavto.ru/catalog/forsunki/ ... id13026764
продавали КИТы к форсункам - наборчик стоил
3 700руб(ещё на прошлой неделе) он было...
Но как показывает практика в СПБ - итоги ремонта форсунок Denso - заканчивались приобретением форсунки в сборе...
С уважением,
Сергей
раньше не продавали распылители на эти форсунки!!т.к denso не давала добро на перебор этих форсунок.буквально где то весной 2014 года denso дала добро на ремонт форсунок.после этого и пошли комплектующие к форсункам!!!сам распылитель в Москве стоит 2772руб.ссылочка ниже!!!den1ska писал(а):Здрасте! А где вы взяли распылители новые? Цена какая? Их вроде не продают на эти форсунки (denso). Я менял все форсы целиком, до скачка курса брал по15т.р. Форсунки мне прописали "мультимарочником" Launch и малому впрыску тоже!Хасан писал(а):А если просто заменить распылители тоже надо прописать форсунки? или нет?
Я поставил новые форсы, переписал с них номера (сверху)! Приехал к челу, у него Launch. Он в ручную "вбил" номера, и запустил какую-то "команду".Двигатель, сам "запустился" дальше, начал "менять" обороты, потом начал "звинеть" ,аж страшно стало, после стал работать "ровно"! в Lunch-е появилась надпись "что-то там прошло успешно" Это все, что запомнил!SmoAG писал(а):den1ska, а как вы настраивали после этого форсунки? и кажется в ЭБУ нужно прописать, как раз сам мультиклапан, точнее от него зависит номер который прописывается в ЭБУ. Не то что бы я знал, но где то на форуме это писали, сам сталкивался только с заменой форсунок на комонрейле и то на другой машине. Кто изучал вопрос подскажите.
Спасибо за инфу! Надеюсь не пригодиться и новые прослужат долго!igor-857 писал(а):раньше не продавали распылители на эти форсунки!!т.к denso не давала добро на перебор этих форсунок.буквально где то весной 2014 года denso дала добро на ремонт форсунок.после этого и пошли комплектующие к форсункам!!!сам распылитель в Москве стоит 2772руб.ссылочка ниже!!!den1ska писал(а):Здрасте! А где вы взяли распылители новые? Цена какая? Их вроде не продают на эти форсунки (denso). Я менял все форсы целиком, до скачка курса брал по15т.р. Форсунки мне прописали "мультимарочником" Launch и малому впрыску тоже!Хасан писал(а):А если просто заменить распылители тоже надо прописать форсунки? или нет?
http://www.motoristam.ru/catalog_part_1 ... motor=1003
форсунки и адоптация так же хорошо делается мультимарочником autocom
