Не крутит выше 4000 оборотов под нагрузкой
Kiread
Re: Не крутит выше 4000 оборотов под нагрузкой
Сообщение Kiread »
NazareT писал(а):За давление в рампе отвечает :
1. фильтр
2. насос
3. регулятор
4. форсунки
Насос тоже надо подбирать не только по давлению, но и по пропускной способности.
1. Фильтр только поменян и как он может отвечать за давление я не понимаю. По существу это ж герметичный стакан, ничем не отличающийся от шланга от него до рампы. Никаких клапанов сброса давления в нем нет. Да и производительность насоса, замеренная на обратке - в порядке.
2 и 3 поменял ужо.
4. Если форсунки "льют" аццко, то давление, конечно, будет падать, но при этом должен быть дикий расход (а его нет) и печальное истечение с обратки (а оттуда течет бодренько так).
На насосе 453 тут пол форума ездит :*DONT_KNOW*:
Suzuki Jimny + Subaru XV
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
Если поменян фильтр - это хорошо...
А когда он забит наглухо. то на выходе давление заметно ниже чем на входе, при этом насос долго не живет!
Kiread
Сообщение Kiread »
Сегодня доехал до работы - стало значительно лучше. Периодически на драйве/нейтрали на ХХ проходят "судороги" на несколько секунд, но двиг выравнивается.
Свечи/провода новые (меньше года свечам и 3 месяца проводам). Недавно свечи доставал - выглядят хорошо.
Возможно это следствие странного осадка в баке - буду мыть.
Думаю на этом тема закрывается.
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Ну было бы хорошо если так..
valiok
Двигатель:: 3,0 дизель
Мой автомобиль(и):: AUDI Q7
Сообщение valiok »
Kiread писал(а):буду мыть.
сомневаюсь, не того ты поля ягода :*DRINK*:
+7 916 393 13 13
http://chiptun-msk.ru/
Kiread
Сообщение Kiread »
Ну ладно, раз просите :)
До мозгов машинки дошло, что ситуация кардинально улучшилась. Ушли потряхивания, все стало приятно и мягенько :)
Следующий шаг - помыть бак без снятия (надо же искать на попу приключений!).
