нет прогревочных оборотов
mishok006
- Двигатель:: 6G72 24кл
как прогреется и обороты будут 1000-950 отключи регулятор xx) скорее всего он. Регулятор прозванивали ?
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Так у нас два температурных датчика. Один на мозг, второй на стрелку.
Дед Василь
kvak
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3.5
Обороты на прогретом двигателе в районе 500 .... но спасибо - попробую
Датчик на приборную панель, я так полагаю, не участвует в работе двигателя (одноконтактный), а датчик на мозг (двухконтактный) я и цешкой проверял и OBD2 подключал - живой вроде... показания верные даёт. На алиэкспрессе заказал клапан ХХ - придёт - проверю.... пока на него грешу.
Ойген
- Двигатель:: 6G72, 4N15
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 1997, Pajero Sport 2018
Добрый день!
Вопрос про прогревочные в том числе. Может кто подскажет.
На холодную запускается штатно, где-то 1500-1600. Работает ровно, но секунд через 20 после запуска резкий провал до холостых, но продолжает работать ровно на 500-600. Иногда может снова подняться до прогревочных. Недавно загорелся чек P0400 (неисправность системы рециркуляции отработанных газов), 0100 (Неисправность в цепи расходомера воздуха, неисправность MAF-сенсора) , 0001 (Регулятор подачи топлива — обрыв цепи).
Как выходит на рабочую температуру работает как ни в чем не бывало.
Снял заслонку, клапан egr, шланги к нему. Промыл все каналы, клапан, слилась чернота, но не сказать, что сильно грязное было. Завелась нормально, но была еще теплая. Чека не было.
С утра на холодную опять та же история и снова чек.
МАF или регулятор подачи топлива, как думаете?
Может еще глючить температурный датчик, который на мозги?
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Ну если есть прямое указание на ошибки МАФ сенсора, логично начать с него(и сказать спасибо, обычно он умирает без ошибок)
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- seregaad
- Мой автомобиль(и):: Montero III
Всем привет. На рыбалке пропали холостые совсем практически. Мотор работал 200-300 оборотов максимум, глолох постоянно. По возвращению снял дроссель, снял РХХ все помыл (но без разбора) Помогло, но обороты двигателя на холостом стали 500-600, при этом на холодную также 500-600. Когда заводишь на холодную приходится давить немного на тапку, я так понимаю из-за того, что нет прогревочных оборотов. Куда еще копать?
- Смайлик
Рхх прозванивал???
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- seregaad
Прозвонил, сопротивление на одном контуре 2,1 Ом, остальные по 33 - 34 Ом. Значит надо брать. Парни кто что пользовал из заменителей?
- Смайлик
Очхорбэу и с тестером
- Смайлик
50/50
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Очхорперемотать, тем более ссылка есть...
- seregaad
- micah
- Двигатель:: gasoil
- Мой автомобиль(и):: mmc p3 short JDM
На одном китае проездил 1,5 года, второй умер через неделю. Скинул с него клемму, пока езжу так. Заказал очередной китай. Буду выявлять производство качественных заменителей или сделаю разборный самопал.
Бог создал японцев, чтобы те делали автомобили, остальное от лукавого.
