датчик температуры за бортом переодически брешет?
lexx2006-1
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0
Re: датчик температуры за бортом переодически брешет?
Всем привет. Съездил сегодня к официалам в РОЛЬФ Химки, оставил машину на тест - позвонили - сказали проблема в проводах, типа прогнили они и поэтому датчик врет. Предложили ремонт 3 т.р. вместе с диагностикой, так как в гарантию это не входит. В общем причина глюка выяснена.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Что значит в гарантию не входит? Пиши письменною претензию на руководителя СЦ и копию в MMC RUS! Разводят тебя. Они машины для России сертифицируют, поэтому отмазки типа "реагентом разъело" не катят!lexx2006-1 писал(а):Всем привет. Съездил сегодня к официалам в РОЛЬФ Химки, оставил машину на тест - позвонили - сказали проблема в проводах, типа прогнили они и поэтому датчик врет. Предложили ремонт 3 т.р. вместе с диагностикой, так как в гарантию это не входит. В общем причина глюка выяснена.
lexx2006-1
почитаю сегодня что в сервисной книжке по этому пишут по условиям гарантии. Потом тогда претензию буду писать.sn1 писал(а):Что значит в гарантию не входит? Пиши письменною претензию на руководителя СЦ и копию в MMC RUS! Разводят тебя. Они машины для России сертифицируют, поэтому отмазки типа "реагентом разъело" не катят!lexx2006-1 писал(а):Всем привет. Съездил сегодня к официалам в РОЛЬФ Химки, оставил машину на тест - позвонили - сказали проблема в проводах, типа прогнили они и поэтому датчик врет. Предложили ремонт 3 т.р. вместе с диагностикой, так как в гарантию это не входит. В общем причина глюка выяснена.
UniqueKRT
- Мой автомобиль(и):: New MPS
Дабы не плодить тем...
Поставил шноркель, и внезапно перестал родной БК показывать температуру наружного воздуха...
Может я что оборвал или отрезал?
Чем м не это грозит, не завязан ли он на климат?
судя по вашей подписи "4М41" ваш авто, вероятнее всего, 2009-го модельного года с синим БК, который показывает температуру с отдельного датчика и никак не связан с климатом -- проверьте сам датчик и провода к нему от бортовикаUniqueKRT писал(а):Дабы не плодить тем...
UniqueKRT
именно 2009 года...спасибо, успокоили немного, видимо что-то задели при установке...Garin писал(а): судя по вашей подписи "4М41" ваш авто, вероятнее всего, 2009-го модельного года с синим БК, который показывает температуру с отдельного датчика и никак не связан с климатом -- проверьте сам датчик и провода к нему от бортовика
А не подскажете в каких краях искать датчик?
датчик около правой передней фары под решеткой (см. файл) нужно прозвонить его сопротивление, которое зависит от температуры (см. файл) и если все в норме, то проследить проводку до бортовикаUniqueKRT писал(а):именно 2009 года...спасибо, успокоили немного, видимо что-то задели при установке...Garin писал(а): судя по вашей подписи "4М41" ваш авто, вероятнее всего, 2009-го модельного года с синим БК, который показывает температуру с отдельного датчика и никак не связан с климатом -- проверьте сам датчик и провода к нему от бортовика
- Вложения
- AC209192AB00ENG.pdf
- проверка датчика
- (28.79 КБ) 135 скачиваний
- AC801131AB00ENG.pdf
- расположение датчика
- (43.81 КБ) 143 скачивания
- drozd272
Интересно,а зачем их 2 шт. у модели 3.2литра,у 2.5 дизеля и бензинки он один слева MN 123602 Датчик температуры,а тут ещё и с права MR 320628Датчик температуры наружный,так же ещё и в панели по середине MN 173095Датчик света,ну этот я себе поставил.Вот теперь и думаю,может и с права воткнуть
объем двигателя здесь не причем -- все определяется бортовым компьютером и наличием климат-контроля. Просто в Россию официально поставлялись MY2009 с дизелем 3.2, а далее MY2010+ только дизель 2.5 и бензин 3.0, хотя всегда существовали и существуют (например, для Бразилии) другие комплектации с другими двигателями (даже бензин 3.5).drozd272 писал(а):Интересно,а зачем их 2 шт. у модели 3.2литра,у 2.5 дизеля и бензинки он один слева MN 123602 Датчик температуры,а тут ещё и с права MR 320628Датчик температуры наружный,так же ещё и в панели по середине MN 173095Датчик света,ну этот я себе поставил.Вот теперь и думаю,может и с права воткнуть
Так, вот, для отображения температуры на старом синем бортовике нужен свой отдельный датчик температуры, который и ставят независимо от датчика, нужного для климат-контроля -- получается два. Новый бортовик (с 2010 года) может отображать температуру как с отдельного датчика (для комплектаций без климат-контроля), так и брать температуру с датчика от климат-контроля (получается есть возможность экономить и не ставить второй датчик). То, с какого датчика будет браться температура для нового бортовика настраивается в его сервисном меню.
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Дополню, эти настройки, выставленные в сервисном меню, запоминаются. Но стоит выключить зажигание, то при последующем включении, при обнаружении датчика климата, настройки автоматом переключаются на него и датчик для БК ИГНОРИРУЕТСЯ. Ну тупые программистыGarin писал(а): То, с какого датчика будет браться температура для нового бортовика настраивается в его сервисном меню.
Выход есть - нужно вытащить датчик климата, тогда все работает, окромя самого климата, который при этом думает, что там всегда +20.
- Uncle Lu
- Двигатель:: heart
- Мой автомобиль(и):: пока_пешком
Доброго времени! Глюк датчика в следующем - греется сильно (при проезде 70-75 км показывает 27-30 градусов, а за бортом минус 15). Датчик перенес подальше от радиатора, та же песня... Всё бы ничего, но климат глючит - крутилка на 25 гр стоит и при нагревании датчика, соответственно, гонит холодный воздух (((.
Надеюсь, направит кто-нибудь в нужное русло. Или датчик заменить?
P.S. Показания по Мультитрониксу смотрел
С уважением, Uncle Lu
NMPS 2,5 дизель - погиб...
УАЗ Patriot - ушел в другие руки
sergu
- Двигатель:: 4D56 Disel
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Дизель
У меня MMC Pajero 1995. Датчик температуры за бортом показывал правильно, нр пару дней назад стал показывать минус 22 -25, хотя на улице -7. Что такое?
- Baggy
- Двигатель:: Бензин 6B31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 3.0 акпп
Дабы не плодить темы - спрошу тут:
Датчик внешний температуры, я так понимаю, выведен на мультитроникс - так вот по мультику он говорит, что температура 217 а то и выше градусов, сам датчик я нашел у фары, когда ставил электрокарлсона - продул его - но лучше не стало.
Вопрос - проще заменить этот датчик или где то ошибка в мультике и надо его правильно "прописать"?
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Штатный датчик температуры показывает Т только на штатном БК. У мультитроникса идёт в комплекте свой датчик температуры, и судя по показаниям, его никто не подключал.Baggy писал(а): ↑ Дабы не плодить темы - спрошу тут:
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Надо его прозвонить тестером...
Все датчики при понижении т-ры увеличивают сопротивление, при повышении- уменьшают.
Раз у тебя очень большую показывает, то возможно у датчика очень низкое сопротивление = короткое замыкание.
Мож где-то пережал, проверь проводку...
Там вроде есть коррекция, но в небольших пределах, как помнится. Хотя, чёрт его знает... надо в меню поиграться...
Если не забуду, погляжу сегодня.
- dvm99
Поглядел...
Коррекция в пределах +/- 20градусов
- Baggy
Да, именно такая
Да я как взял паджа на мультике такая порнуха была, но за совет прозвонить, спасибо, при случае попробую
