стучат новые амортизаторы
de
Благодарил (а): 14 раз
Re: стучат новые амортизаторы
Сообщение de »
Dulles писал(а):Задние ни на монтере, ни на паджере не гремят
Стопудова? И даже салазки на петлях не болтаются? На видео звук слабый и звонкий, потому что сидушка снята. А если будет прикручена, то грохот будет солидный и тяжелый.
Dulles
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Dulles »
Ну, что никакого грохота нет - это стопудово! А насчёт салазок на петлях, прямо вот так вот глобально я их не рассматривал, не глядел, болтаются они или нет, потому как нужды не было. Но я заинтриговался - к вечеру к машине вернусь, обязательно гляну на салазки, посмотрю есть ли хоть какой у них люфт. Потом отпишусь...
Там сидушку обязательно снимать или их всё-таки так видно?
П-II (Montero) GLS 92г., МКПП/SS, 6G72, 5door - продан
П-II рестайл GLS 97г., МКПП/SS, 6G72, 24 клап., 5door - продан
Montero 3 LTD 2001г., 3.5 MPI 6G74 5door - продан
Pajero 4 2011г., 3.0 LWB 6G72 5door
de
Сообщение de »
Их как бы видно, но покачать так же наглядно не получится, зато стук будет хорошо слышно. Только трясти надо очень сильно вверх и вниз за зад сидушки, при этом спинку лучше положить на сидушку.
Dulles
Сообщение Dulles »
Понял, поэкспериментирую, потрясу. :)
Dulles
Сообщение Dulles »
Ааа!! Я понял о чём речь. Потряс. Причём, кстати, если спинка сложена, то вообще не трясется. А если спинка поднята в нормальное положение, то офигительно трясется, аж чуть-ли не в разные стороны, охренительный свободный люфт! Грохот не грохот, но стук, конечно, есть. Но вот однако во время движения я ничего подобного не замечал.. Да и до замены амортов вообще никаких грохотов и стуков не было слышно.
Хотя, конечно, уже решил посомневаться - стучат аморты или сидушки. Хотя с другой стороны, стук явно на кочках и явно похож на аморты.
В общем, завтра как раз детей назад посажу - сидушки они прижмут, а аморты вряд ли прижмут - посмотрим, что стучит. Потом ещё покатаюсь без задних пасажиров - послушаю откуда стук идёт...
Короче, надо разобраться.
