Алетернативная раздатка.
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Re: Алетернативная раздатка.
Квадратный коротыш на эсдэ 33 вещь - ксок чугуна на рессорах.
По деньгам, что короб+рк от пикапа, что от паджеры, одна цена - 25рэ. Не знаю только от какого тойотодвижка надо смотреть.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Там 2 варианта, которые реально найти - Серия L и серия В... первую быстрее найдешь, хотя тебе без разницы, все равно колокол будешь варить к своему мотору, или нет?
С подвеской опять таки мудрить, точнее с разворотом моста... если оставлять IFS - тогда прадовский мост или 185-го Сурфа... проще мультик поставить родной...
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
Barbosytina
- Мой автомобиль(и):: Pajero L149G
Видел,Камаз отдыхает... Но надежность колоссальна.NazareT писал(а):Ты ее видел ту коробку???. Она размером с КАМАЗовскую, будет его Паджеро как беременная каракатицаBarbosytina писал(а):А как насчет коробки с патрола sd33 там не цепь а шестерни,да и выход кардана помойму правильный ?
Эх... Несбыточная мечта. А еще лучше с td42Квадратный коротыш на эсдэ 33 вещь - ксок чугуна на рессорах.
- Fil
Никак не пойму, почему ты склоняешь к замене коробки с раздаткой? Не ужели нет вариантов срастить паджерокоробку и тойотораздатку и "развернуть" паджероифс?NazareT писал(а):Там 2 варианта, которые реально найти - Серия L и серия В... первую быстрее найдешь, хотя тебе без разницы, все равно колокол будешь варить к своему мотору, или нет?
2011, почти сток.
2011, почти сток.
Barbosytina
Можно попробовать вытряхнуть все внутренности с родной раздатки, и варить в нее жесткий кардан насквозь,а назад рядом присобачить раздатку от кукурузера.
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Фил, вот тебе совсем скучно, что ли?Fil писал(а):Никак не пойму, почему ты склоняешь к замене коробки с раздаткой? Не ужели нет вариантов срастить паджерокоробку и тойотораздатку и "развернуть" паджероифс?NazareT писал(а):Там 2 варианта, которые реально найти - Серия L и серия В... первую быстрее найдешь, хотя тебе без разницы, все равно колокол будешь варить к своему мотору, или нет?
Ты кста, в курсе что раздатка с 60-го Сафаря ни разу не шестерёнчатая?
А про траблы с ней часто слыхал?
Все равно будешь колхозить, так колхозь раздатку с П2, чмосорок - она в раза полтора больше
чем с 4д56.
И ИФС трогать не надо.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Barbosytina
C y60 нет,а вот с 160 и 260 с sd33 раздатка на шестернях.
Можно еще попробовать взад родной раздатки поставить от уаза
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
ну мля, мож ешчо взад поставленной от уазбуки раздатки раздатку от шишиги воткнуть а?
Я вот не пойму вас, я раньше считал что лучше с бабой секасом заниматьсо то. А вы
сматрю ипёте моск шо пипец..раздатка на раздатке. Мож всё таки баба а?
- Карбафос
извращенцы!
- ЯпонеЦ
Ставь обычный СС от паджеры и не парься...
Если конструктивно подходить и не жалея буджет - то можешь поставить Прадовскую95-го(фуллтайм) или со 185-го Сурфа(мультимод, аналог СС), кардан у них слева, как у Паджер.
- Жипер
Вот тебя заносит неслабо.NazareT писал(а): Если конструктивно подходить и не жалея буджет - то можешь поставить Прадовскую95-го(фуллтайм) или со 185-го Сурфа(мультимод, аналог СС), .
А большую хрень ты посоветовать не мог? Хотя чо это я - смог уже - от уаса.
1.Они хлипче паджеровской - при чем летят до обездвиживания авты.
2.Это гуано лириздрическое.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Barbosytina
А что как вариант,понижайка зверская будет. Вот только не будут ли рычаги раздатки в багажнике торчать ?Карбафос писал(а):ну мля, мож ешчо взад поставленной от уазбуки раздатки раздатку от шишиги воткнуть а?
- Fil
Бывает и коробка на коробке http://www.nord-trophy.ru/forum/index.php?topic=845.0 (эту ссылку привожу не для того, чтобы ты откомментил типа "извращениц, я бы лучи с тёлками и тд", а просто, как вариант,который человек задумал и воплотил), есть варианты паджерораздатки и кукурузораздатки на паджероавтомате (где встречал сей вариант уже не помню, поэтому ссылку дать не мог). Я смотрю у тя у самого конструктивных мыслей нет по поводу альтернативной раздатки, но мимо пройти тоже не можешь...но лучше б могКарбафос писал(а):ну мля, мож ешчо взад поставленной от уазбуки раздатки раздатку от шишиги воткнуть а?
Так-то я не скучаю, машине 21-й годок, в таком возрасте с ней не соскучишься, просто пока думаю над вариантами дальнейшего развития событий. И помыслы были о кукурузораздатке, за сафарераздатку был сарказм (по крайней мере я так воспринял Барбосятину и Назарета), а связаны они с тем, что зубастый парттайм надёжнее цепного.Жипер писал(а):Фил, вот тебе совсем скучно, что ли?Fil писал(а):Никак не пойму, почему ты склоняешь к замене коробки с раздаткой? Не ужели нет вариантов срастить паджерокоробку и тойотораздатку и "развернуть" паджероифс?NazareT писал(а):Там 2 варианта, которые реально найти - Серия L и серия В... первую быстрее найдешь, хотя тебе без разницы, все равно колокол будешь варить к своему мотору, или нет?
С подвеской опять таки мудрить, точнее с разворотом моста... если оставлять IFS - тогда прадовский мост или 185-го Сурфа... проще мультик поставить родной...![]()
А про траблы с ней часто слыхал?![]()
чем с 4д56.
ruber в "подготовке" сказал, что проще тойотокоробку в сборе с раздаткой через колхозный колокол к движку через колхозную плиту. Так-то я и вариант где-то видел пятиступки с раздаткой с комой за 25 рэ, но я в тойотоделах совсем никак ваще не ориентируюсь....поэтому не хотелось бы методом скупки тойототрань получать опыт.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- ЯпонеЦ
Зубастая тойотораздатка + Пятиступка - только на Хайлюксе 105-й, 106 кузов. На 70-ке, что ты рассматриваешь - 4-х ступка.
Но я не услышал - что и как ты собираешься делать с мостом??? переворачивать IFS или вкатывать тойотомост?
- Fil
Думаю о развороте паджероифса. И так-то об этом раньше писАл.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- ЯпонеЦ
О , а если ты перевернешь мост паджика - то он будет крутить на встречу задним калесам... или мост все же другой??? Или реверсивную пару?
- Fil
Я ж не просто на 180 градусов вертеть планирую. Хотя, если честно, 100%-го плана по грамотному развороту пока нет, так, намётки.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- pinkerton
- Двигатель:: 4М40, 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero рестайл 4М40, БФГ АТ 33",коротыш на лапах, Bogger 38x15 R15
У СС цепь уже чем на part-time,чем она надежней?
Вarbosytina, может по оставались РК на выброс, забрал бы для опытов.....
Сарказм - это естественная защитная реакция психики против тупизны окружающих.
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/953723/
anacapri
У меня есть РК партайм! брал контрактную коробку автомат вмести с РК от делики! коробку поставил себе контрактную а РК родную СС! и лежит она теперь!Barbosytina писал(а):А что как вариант,понижайка зверская будет. Вот только не будут ли рычаги раздатки в багажнике торчать ?Карбафос писал(а):ну мля, мож ешчо взад поставленной от уазбуки раздатки раздатку от шишиги воткнуть а?
