Не горит лампа индикации открытых дверей
- alekzander2708
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, A/T SS, V46W, '95, MT 31"10,5R15 - продан
Re: Не горит лампа индикации открытых дверей
если "неконтачит" 2-х контактный разьем концевика водительской двери (обламываются кончики контактов) - можно поменять местами сами контакты(медные лепестки) с любого одноконтактного концевика - они аболютно одинаковые.
"Броневичок"
vovan2902
- Двигатель:: 6G72 бензин+газ
- Мой автомобиль(и):: montero sport
день добрый. столкнулся с такой неисправностью. загорелась на панели приборов лампочка закрытия дверей при закрытых дверях. при нажатии на педаль тормоза лампочка тухнет, задние стопы загораются. после пары нажатий сгорел предохранитель стопов. машинка мицубиси монтеро спорт 1999г 3.0 л. подскажите, куда лезть, на что смотреть, и как все исправить. заранее спасибо.
