Страница 3 из 3
Re: Цепи + АТ = МТ ?
Добавлено: 18 май 2015, 23:55
мах578
alex2x2 писал(а):
Denya писал(а):
Цепи + АТ = МТ ?
нет
а почему нет? травить колесо не надо. не замыливаются.
травить надо. в противном случае при выезде на твердый грунт-тряска такая-кажется что авто разбирается на гайки. на передок я не ставлю ибо нагрузка поболее чем от М/Т. Мое использование цепей: Приехал в деревню(охота-рыбалка, грибы-ягоды) одел- два три дня катаешься, домой собрался-снял. Мыть нах....-выехал на грунтовку, прокатился 100-150м. крупная грязь отпала. сложил цепи в обрезанную канистру из-под масла, пока до дома доедешь-остатки г-вна отпадут, потом вытряхиваются. А одевать-снимать перед/после каждой лужи окуеешь канешн.
Добавлено: 19 ноя 2015, 16:39
юрий юрикович
Пользователи цепей (именно цепей, не браслетов) объясните, пож.: как удается не повредить диск (литье) металлом цепи? они ведь все таки ерзают по покрышке да и на фотах видно, что цепь близко от края диска. в этом смысле браслеты ИМХО менее травмоопасны для , в частности, диска и если их поставить на колесо штук по 5- 6 - вероятно по тяговой силе не уступят цепям, а по времени установки-съема будет примерно одинаково?
Добавлено: 19 ноя 2015, 20:07
VAZ
юрий юрикович писал(а):Пользователи цепей (именно цепей, не браслетов) объясните, пож.: как удается не повредить диск (литье) металлом цепи? они ведь все таки ерзают по покрышке да и на фотах видно, что цепь близко от края диска. в этом смысле браслеты ИМХО менее травмоопасны для , в частности, диска и если их поставить на колесо штук по 5- 6 - вероятно по тяговой силе не уступят цепям, а по времени установки-съема будет примерно одинаково?
Если хорошо натянуть, то диски не задевают.
Если браслетов штук по 6 на колесо поставить, то тяга может и не хуже будет, чем на цепях и по времени быстрее и ставить удобнее. Но долго браслеты не живут, народ пишет, что из первой же засады уже не все живыми выходят. Короче практически одноразовая приблуда. А цепями я раза 3 за сезон уже с 2010г пользуюсь. Ржавые, дальше некуда, потому что сырые и грязные от лени в пластиковые мешки кидаю и до следующего раза, но визуального износа пока невидно.
Добавлено: 20 ноя 2015, 05:35
юрий юрикович
а при боковом сносе не смещаются ли с бОльшего радиуса (ступня покрышки) к меньшему радиусу и если во внутрь то риск для суппортов? т.е после одевания цепей нужно через 5-10 метров выходит и убеждаться в натяге цепей? а возможно ли донатягивать, когда колесо наполовину в грязи, например?
я стою перед выбором цепи или браслеты (браслеты, понятно нужно делать самому по размеру покрышки и с достаточно прочной лентой, правильному выбору пряжек- застежек. мне кажется, что именно механизм застежки ленты -проблемный вопрос, особенно в отношении снятия браслетов. )
Добавлено: 20 ноя 2015, 15:18
VAZ
У меня тульские цепи. При моём объёме бездорожья лично меня все устраивает. Действительно нужно не влезая в засаду вовремя остановиться надеть цепи. По суху желательно метров 100 вперёд назад прокатиться, потом подтянуть замки и все окей. Ни чего никуда не сползает. Километров 30-40 было дело не снимая цепей по грунтовые ездил.
Добавлено: 22 ноя 2015, 08:46
юрий юрикович
понял, спасибо, но вот за диски неспокойно, причем и с браслетами (думаю?) матерчатый ремень с грязью будет как абразив... сейчас сижу на рыбалке в деревне (сеть 28 кбит- трудно тему смотреть): проехал по глине (почти неделю дожди а дорога - трактор ездит к лагерю с коровами) вижду, что неплохо бы иметь что то типа цепей-браслетов...
возить с собой 4 диска с мудовыми гудричами как то не желательно. ::-D: а этот гудрич зимой- штука коварная, ведь до гОвен еще доехать нужно.
Добавлено: 26 ноя 2015, 07:47
юрий юрикович
стоят у меня гудричи муды к2 на фронтере. прошлая зима ( к которой купил гудричи) была совсем малоснежнеой да и сухо было там, где предполагалось по грязям. поэтому по настоящему их не испытал. (ранее сдувал шоссейку до 0,7 - реально полезно по глине с водой.) на шоссе шумят, но гораздо тише чем вли-5 на ниве. мало изнашиваются на шоссе- проехал тыс 15 -явного износа не вижу. вполне можно пользовать повседневно, вот только на приктанном снегу и если лед - то как слики. у меня на фронтере 255 70 16 , для НМПС как бы маловаты (если на 16 диски поставить, а меня есть еще и 17 диски) на 17 диски в максимальный размер (чтоб не цепляло без лифта и кроилова арок) покупать гудричи как то дороговато (у меня пока новые почти штатные на 16 диске и липучка с шипами на 17 дисках - впарили в Рольфе)- и как то непрактично покупать еще комплект муд под МПС, имея два комплекта на МПС с обшим пробегом в 15,5 тыс. поэтому вот поглядываю на цепи или браслеты. с цепями как то страшновато в 68 лет заниматься, т.к. езжу преимущественно в одного... вот и покуриваю тему.
Добавлено: 01 дек 2015, 11:19
юрий юрикович
VAZ , все таки подумываю о цепях. в мануле прочел, что цепи ставятся только на задние колеса (как основные приводные, пишет мануал). понятно, что спереди поопаснее: суппорта, к примеру. и, вероятно, рывковость при пробуксовке в цепях плоко для относительно нежней передней подвески?
второе: у меня два комплекта колес на дисках р16 и р17. (265 70 16 и 265 65 17) по внешнему диаметру они равны, но подбирать, наверное, нужно на колесо 265 65 17 т.к. профиль самой покрышки ниже и полоса из цепей должна быть уже, чтобы не задевать за металл диска? собственно меня вот более всего волнует именно контакт цепи с диском...
третье: колесо 265 65 17 у меня шипованное. можно ли одевать цепи на шиповку?
Добавлено: 01 дек 2015, 11:28
oasys
Я при покупке машины сразу загорелся идеей купить цепи. Отрезвили меня внедорожные покатушки, в процессе которых я понял пару простых вещей
1. Туда, где реально нужны цепи, я вряд ли полезу - тупо машину жалко. Как оказалось, лично для меня проходимость сдутых дуратраков уже достаточна с большим запасом.
2. К цепям нужен сменный комбез, а лучше акваланг, т.к. даже современные варианты заставят пообниматься с колесом, а тезис «цепи надо надевать на асфальте» правильный, но в жизни применим очень редко.
Добавлено: 01 дек 2015, 12:28
юрий юрикович
oasys писал(а):Я при покупке машины сразу загорелся идеей купить цепи. Отрезвили меня внедорожные покатушки, в процессе которых я понял пару простых вещей
у меня дуратраков нет, тем более есть два комплекта практически новой резины на дисках и покупать еще комплект не готов. (есть правда гудричи муд 255 70 16 на фронтере, очень свежие, но надеюсь фросю продать если не продам - сдам на органы а резину использую)
меня более чем грязь снег волнует в регионе деревни, где мой рыбдомик. добираться к водоемам из домика. т.е. приехал (условно в пятницу, неспешно одел цепи) и снял их в воскр перед отъездом.
рассматриваю и второй вариант: браслеты противоскольжения. обладают практически такими же функциями как цепи ( если ставить их достаточное количество на колесо) и ставить можно уже закопавшись и необязательно в комбинезоне. но они покупные относительно хлипкие, нужно делать самому, обеспечив прочные ленты и крепкий замОк натяжки ленты. преимущество браслетов - можно ставить то количество, которое реально нужно, а не по максимуму. но опять таки: ленты вместе с грязью - абразив для литья (избежать касания лент диска нельзя).
т.е взамен мудовой резины цепи или браслеты как временное средство. был бы состоятельным - можно было бы купить еще муды или дуратраки на дисках, но даже в этом случае ведь не будешь же их возить с собой, переодеваясь перед гОвнами. а по шоссе шумно, хуже накат, бОльший расход, хотя вид эффектный
Добавлено: 01 дек 2015, 14:18
VAZ
ЮЮ, не переживай ты так за диски, на наш век их хватит. У меня тоже 265/65/17 шестой год юзаю, видимых повреждений, на которых бы задержался мой взгляд не вижу. Цепи на оба моста без проблем. Комбез сменный у меня и правда всегда с собой, но думаю можно вполне обходиться парой больших по 240л прочных пластиковых мешков для мусора. Кидаешь их под машину и можно на колени встать и даже лечь на них. И после работы можно в них и цепи и лебедку убрать. Что касается зимы, то пока нордман шипованый везде выгребал без цепей, но если необходимость возникнет, то натяну и на шиповку не задумываясь. Хотя по целине лазил так, что снег выше уровня дверей было.
Добавлено: 01 дек 2015, 14:33
юрий юрикович
ВАЗ, наверное, (выше дверей) по пухляку? у нас, теплее чем в Подмосковье, как правило то мороз-то оттепель и часто корка полуледяная, а под ней рассыпчатый снег, а под ним, местами и грязька. на МПС еще не пробовал, а на фронтере (на шоссейке, тогда у меня мудов не было) пузо на корку ложиться и ножками сучишь, пока лопатой не прокопаешься. вот умом понимаю, что МПС меня переживет. но , Я Сам Дурак совковая привычка лелеять авто, особенно пока новое. в теории диски от цепей целее будут, чем от браслетовых лент, если соображу как цепи гарантировано от сползания крепить. а комбез или мешки - не принципиально, я не в зЗАГС собираюсь ездить! :*FlowersKiss*:
Добавлено: 01 дек 2015, 19:38
VAZ
Год на год не приходится, бывало и по пухляку, бывало и в колеях полузамороженных брюхом ползали. Правда не подмосковье, а Карелия. Место и время одно и то же, середина декабря, но только в разные годы. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=105530 И ни разу цепи и лебёдку из багажника вынимать не пришлось.
Добавлено: 02 дек 2015, 08:20
юрий юрикович
красивые места, но улов, конечно, никакой. в моих местах похоже в смысле протоки от Днепра, озера и тоже погранзона (с украиной)
