Подогрев сидений .....
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Re: Подогрев сидений .....
Сообщение Lebed »
Греть Вам попу или не греть- решает термостат. В любом случае, при первичном включении нагрев должен происходить. Потестите термостаты.
richmark
Двигатель:: Бензин 3,0
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение richmark »
Lebed писал(а):Греть Вам попу или не греть- решает термостат. В любом случае, при первичном включении нагрев должен происходить. Потестите термостаты.
Подозреваю, что термостат под каждой седлушкой. Тогда чего они так дружно срабатывают? Не сростается вроде как. Допускаю, что отходит контакт, гдето на кочке встряхивает туда-обратно. Но при неработающей кнопке ток к ней поступает, соответственно надо искать на участке от кнопки до разветвления на разные сидения. Может быть такая ситуация? Вспоминаю, и в прошлую зиму не всегда сразу включалось.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Звоните цепи. Схему знаете где взять на форуме?
richmark
Lebed писал(а):Звоните цепи. Схему знаете где взять на форуме?
Да, схемы есть, пытаюсь понять в них. Надеялся, что не у меня одного такое... тьфу-тьфу-тьфу :)
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Блин, схемы на 1-й странице этой темы. :) Начните с реле. Просто поменяйте на другое на время теста.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение Captain Sergio »
Когда подогорев не работает индикаторы режимов Lo и Hi светятся или нет?
richmark
[/quote] Когда подогорев не работает индикаторы режимов Lo и Hi светятся или нет?[/quote]
Да, индикаторы не горят - грелка не греет, горят - греют, тут всё нормально. Притом габаритная подсветка в норме всегда. Закономерности нет никакой, приехал - работает, ушёл-пришел, завелся - не работает, может и день не работать и два, потом неожиданно включится и всё работает также непредсказуемо сколько. Связи с тем, что на кочке тряхнуло и заработало тоже не наблюдал.
Если у них общая релюха, то где она физически, в блоке предохранителей слева внизу в лючке?
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Скажите, плиз, на Рольфовской Паджере 4 подогрев сидушек работает всегда, или только тогда, когда на сидушке есть нагрузка? Т.е, садишься на сидение, и при включенной кнопке попогрейки, система начинает греть.
Спасибо!
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
BabyHummer A-328 писал(а):Скажите, плиз, на Рольфовской Паджере 4 подогрев сидушек работает всегда, или только тогда, когда на сидушке есть нагрузка? Т.е, садишься на сидение, и при включенной кнопке попогрейки, система начинает греть.
Спасибо!
IMHO всегда. Есть только зашитное отключение от перегрева внутри сидушки.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Если у них общая релюха, то где она физически, в блоке предохранителей слева внизу в лючке?[/quote]
Где реле не скажу (у меня Спорт), но его посмотреть не мешало бы. Точнее его исправность, приход и уход напряжений с его контактной группы.
BabyHummer A-328
Спасибо!
Принято. Спасибо! Я думал, что там есть датчик нагрузки.
С уважением, Андрей
Alex-S
Сообщение Alex-S »
Спасибо!
Только когда сидишь , без опы не греет , в Л200 нравилось , пока снег сгребёшь седло уже тёплое , а в Падже надо надавить .
П4 4М41 :)
BabyHummer A-328
Спасибо!
Ага, значит датчик нагрузки все-таки есть! :) Спасибо!
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
richmark!
Реле в салоне (лючок слева).
BabyHummer A-328 писал(а):...Ага, значит датчик нагрузки все-таки есть! :) Спасибо!
Андрей!
На 1-ой странице этой темы схема. Этот датчик ты на схеме видишь?
richmark
Ой чото я сумневаюсь, что ещё и датчик нагрузки есть. Моё мнение - ненагруженное седло греет, но т.к. кожа - теплоотдача высокая, посему и когда садишься, впечатление, что на холодное сел. Опять же правильно выше писали - покудова сугроб разгребаешь - седло греется, но кожа всяко холодная попервой.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Ну это же не L200. ::-D:
richmark
Lebed писал(а):Ну это же не L200. ::-D:
Не, не в классности дело, в L200 ведь тканевые сиденья. Иль не так?
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Кожа. Вероятно путаете с Prado.
richmark
Lebed писал(а):Кожа. Вероятно путаете с Prado.
Ну чесслово не знал :*DONT_KNOW*:
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):richmark!
Андрей!
Не поглядел схему, если честно. Не додумалси :) Просто, мне странно, что на каком-нить Экспедишене 10-ти летней давности такая фича имеется, а тут... с кожей-рожей нет. :=-O:
Ну и фиг с ним! ::-D:
С уважением, Андрей
