Замена подвески на Монтеро 3. Полный отчет.
Mitsubishi Pajero/Montero III
evgeniy50
Двигатель:: 6G72,бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Re: Замена подвески на Монтеро 3. Полный отчет.
Сообщение evgeniy50 »
Теперь все понятно,большое спасибо.Буду дерзать.
игорьнижневартовск
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 коротыш
Сообщение игорьнижневартовск »
Надо резать, однозначно резать сабелькой. Все меньше гемороя, чем колотить.
Что так, что эдак все равно болту п**ц.
PAJERO III 2006г DAKAR коротыш черный
bkmz123
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 3 (Дизеляка)
Сообщение bkmz123 »
Вопрос к ТС, какой пробег после переборки? Как себя чувствуют сайлентблоки Akitaka и Masuma? Заранее благодарю.
Pajero 2, 1991, 4D56, 5 дв - продан
Pajero 3, 2000, 3,2 DI-D, LWB, МКПП, Черный
omtel
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: pajero3 2004 акпп 5dr
Сообщение omtel »
долго выбирал, что поставить после распила нижнего переднего рычага? китай не хотелось, новый оригинал - дорого. в итоге купил в евроавто б/у 2500р, сайлентблоки выглядят отлично, попробуем
bkmz123
Сообщение bkmz123 »
Подскажите кто знает, какие размеры болта крепления заднего продольного рычага к кузову?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
А зачем?
bkmz123
Сообщение bkmz123 »
Перетряхиваю подвеску, не могу вынуть болт, закис во втулке сайлента, вариант один, сабелька и пилить. Хотел заказать оригинал, то что по срокам 3-5 дней пришел отказ, остальное от 10 и гарантии нет, хотелось бы узнать размеры, временно поставить, промазать, а по приходу оригинала поменять, или может и не менять.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
По каталогу не показывает размер. Может только если у кого нибудь в наличии есть.
А вообще длину померить можно, а диаметр по сайлентблоку подобрать
bkmz123
Сообщение bkmz123 »
Спасибо, как то раньше об этом не подумал, единственное но, машина стоит на даче, так что вдруг может кто так подскажет, если уж нет, то съезжу измерю. Главное что все развальные вышли без особых проблем, а этот...
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
По сайлентблоку толщину подбери, длину бери больше сайлентблока сантиметров на пять, если что, запас там цеплять не будет
Itala
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.2
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Itala »
Подскажите, чем можно выдавить сайлентблок из задней цапфы (там где к енй присоединяется продольный рычаг). Там все намертво прикипело. Чем из подручных средств? Реально ли?
Аналогичный вопрос по сайлентам на переднем нижнем рычаге, для схода развала которые. Попробую перфоратором выбить болт, если ни как, то искать болгарку буду. Есть еще строительный фен, но им я так понимаю не получится разогревать, остужать и тд. Там вроде есть с одной стороны у сайлента бортик, может зубилом?
daitona
Двигатель:: 3.5 6G74 MPI и 6G75 MPI
Мой автомобиль(и):: MONTERO 3 и Pajero 4 3.8 Long
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение daitona »
Itala писал(а):Подскажите, чем можно выдавить сайлентблок из задней цапфы (там где к енй присоединяется продольный рычаг). Там все намертво прикипело. Чем из подручных средств? Реально ли?
Резину разогреть феном она сама и вылезет потом металлическую обойму пропилить ножовкой по металлу.
Отличный вариант для выпиливания развальных болтов и в хозяйстве полезна :)
Itala
Двигатель:: 4m41
Сообщение Itala »
Надо будет посмотреть эту штуку, какую недорогую с АКБ можете посоветовать? А так, у меня есть электролобзик, но думаю им не подлезть.
daitona
Сообщение daitona »
Посоветовать из электро ничего не могу, у меня пневматическая пила. Лобзик подойдет с хорошей пилкой на не высоких оборотах .
Itala
Двигатель:: 4m41
Сообщение Itala »
А обратно запрессовать я думаю можно при помощи длинного болта, шайб под размеры и гайкой стягивать и стягивать и встанет?
И еще, в которую сторону он выпресовывается и запресовывается. Со стороны колеса он вылазит или во внутрь под машину он вылазит? Они же на сколько я знаю хоть и слегка но с заужением одна сторона.
Itala
Двигатель:: 4m41
Сообщение Itala »
А сайлентблок (обойму) вообще проблемно пилить? Сколько по времени на это уходит?
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение ДМИТРИЙ 618 »
Один болт,без сайлента, минут 20 шмурыгал.
Itala
Двигатель:: 4m41
Сообщение Itala »
ДМИТРИЙ 618 писал(а):Один болт,без сайлента, минут 20 шмурыгал.
А если сам сайлент, чтоб его достать оттуда, выпиливать?
Болт нельзя пилить, не купил я новый, надеюсь отвернуть)
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Как это -сам сайлент,он же в рычаге?Не выйдет.Болт закисает насмерь во внутренней втулке сайлента.Либо пилить усе либо греть-стучать до охренения.Я пилил один болт,т.к. от ударов он немного вышел и дальше ни в какую.Отрезал ему голову и за резьбу, в обратку, "выпрессовал".
Itala
Двигатель:: 4m41
Сообщение Itala »
ДМИТРИЙ 618 писал(а):Как это -сам сайлент,он же в рычаге?Не выйдет.Болт закисает насмерь во внутренней втулке сайлента.Либо пилить усе либо греть-стучать до охренения.Я пилил один болт,т.к. от ударов он немного вышел и дальше ни в какую.Отрезал ему голову и за резьбу, в обратку, "выпрессовал".
Не поддался болт. Надо закпить болты. Но там проблемка. Сайлент этот в задней ступице, т.е. вторая сторона продольного рычага. там гайка болта приварена. Т.е. отпилив болт, получим чиж. Плюнул на это дела. Пускай в сервисе мучаются. Еще надо в передних рычагах сайленты менять и еще сзади там где вроде "развальные" болты, ну в узком месте, не на больших рычагах.
