Температура в пробке...
psholder
Сообщение psholder »
Дозаправил кондей, он оказывается был на две трети полон, видать года два не заправляли. Да ещё и ездил с неработающем вентилятором. В системе был краситель, мастер ползал минут 20-30 течи нет. :D В смотровом окошке пропала пена напрочь :)
Вентилятор теперь включается и работает почти всегда, выключается иногда. Мерил температуру в дефлекторах пол дня, в пробках и движении. При уличной 23.
В пробке без движения 9-14, это если долго стоять со светом и грузя движок автоматом. В движении 7-12.
Причем, даже если двигатся 10-20 км в час.
Пока, доволен как слон :)))))
Посмотрим дальше, как долго останусь этим слоном :))))))
Mitsubishi Pajero Sport 3.0 АКПП 2000г.в.
Honda Accord 1.8 АКПП 99 г.в.
Honda Civic 1.6 МКПП 2004 г.в.
Honda CBR600F3 97г.в.
Yamaha WR250
KTM 640LC4
Евгений
Лев
Сообщение Лев »
У меня было тоже самое. Предохранитель горел уже раза 2.Замечал тоже в пробках-начинала ползти температура вверх.Кстати а где искать это смотровое окошко?????????????
Mitsubishi Montero Sport XLS v6, 3,5л.SOHC AWD 2002г.
KUMHO ROAD VENTURE 255/70/16
psholder
Смотровое окошко сверху на ресивере осушителе.
Ресивер - это вертикально расположенный бочонок 8-10 сантиметров в диаметре, находится около аккумулятора.
Yamaha WR250
KTM 640LC4
Евгений
RAZE
Сообщение RAZE »
psholder писал(а):У меня там бурления какие-то
То видно фрион, то нет, то он с пузыриками.
Блин!Теперь и у меня такая же хрень! :mad:
Troglodytes
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT & L200
Сообщение Troglodytes »
забавно, такая же фигня... тема прям в руку
MMS XLS 2002 6G74 АКПП AWD
ARB Tough Dog Surco ComeUp 9.5
L200 2.5 DID DC Intense 4AT
OME WARN 9500
MICKEY THOMPSON BAJA CLAW RADIAL TTС 33/12.5/15
Simex Extreme Trekker 36/12.5/16
Лето: BFG MT KM2 305/70/16
Зима: Blizzak DM-Z3 285/75/16
Garis
Сообщение Garis »
Тема то "в руку", только с чего начать решать проблему??
Кондей работает (холодит), доп вентилятор работает, а стрелка ползет вверх :?
Парни, кто разбирался, подскажите, с чего начать все-таки, ехать на дозаправку кондея или на мойку радиаторов? :-k
GARIS (Motero Sport XLS 6G72 A/T m/y '01)
Segur
Сообщение Segur »
[quote="Garis"]Тема то "в руку", только с чего начать решать проблему??
Парни, кто разбирался, подскажите, с чего начать все-таки, ехать на дозаправку кондея или на мойку радиаторов? [/quot
Была в прошлом году такая фигня. Решил.
Сначала чистить оба радиатора со снятием и будет тебе счастье. Если холодит нормально, то зачем дозаправлять? Тем более, на температуру это точно не влияет.
TLC-100 V8 для души и МТ33 что бы душа не скучала :)
Подготовленный МПС 2000г. для туризма. Был, но продан.
Теперь штурман простого коротыша П2 на 36 Simex с 2-мя лебедями.
RAZE
Сообщение RAZE »
Я начал сегодня с поиска предохранителя.Нашёл,заменил.Вентилятор заработал. :lol: Небольшая пенка в смотровом окошке иногда показывалась.(в мануале пишут если такая хрень,то нужно заправлятся).Решил ехать в сервис дозаправится.Отзвонился и записался.Так как очереди щас на заправку кондишина конкретные.Сезон говорят!Откачали старый(говорят не хватало 50 гр.) :) Закачали новый + маслецо какое то туда же новое.Температура на выходе из сопла упала до +12.Отдал 2000 руб.Теперь всё ништяк!
Недавно был на мойке.Так там каждая вторая машина приезжала на промывку родиатора и движка.
Garis
Сообщение Garis »
RAZE писал(а):Я начал сегодня с поиска предохранителя.Нашёл,заменил.Вентилятор заработал. :lol: .
Скажи, а у тебя при запуске мотора и при включенном кондее вентилятор срабатывал или не работал вообще ни в каком режиме??
У меня, если кондей включен (либо кнопка нажата, либо положение "стекло-ноги"), при запуске мотора вентилятор сразу шуршать начинает еще как...
RAZE писал(а):Небольшая пенка в смотровом окошке иногда показывалась.(в мануале пишут если такая хрень,то нужно заправлятся).
Вот у меня тоже вроде пузирики присутствуют в смотровом окошке, поэтому и думаю про дозаправку. :?
Garis
Сообщение Garis »
Segur писал(а):
Garis писал(а):Тема то "в руку", только с чего начать решать проблему??
Счастье у меня итак есть, без радиаторов! :D
А если серьезно, то тут согласен с тобой, земляк, но все сто. За три московские и подмосковные зимы радиаторы помыть со снятием будет совсем не лишним, с этого и начну! :wink:
Segur писал(а):Если холодит нормально, то зачем дозаправлять? Тем более, на температуру это точно не влияет.
Холодит отлично и на t не влияет - тоже не спорю. Но у кого-то здесь (на форуме) после дозаправки кондея электровентилятор стал включаться гораздо чаще... Получается, что кол-во хладогена (или его давление в системе) влияет на частоту включения вентилятора?! Или я не прав... :?
RAZE
Сообщение RAZE »
Garis писал(а):Скажи, а у тебя при запуске мотора и при включенном кондее вентилятор срабатывал или не работал вообще ни в каком режиме??
Вообще не работал.Предохранитель перегоревший был.Заменил.Завёл мотор и вкл.кондишен,(на полную мощь подачю воздуха и на МАХ холод)через пару сек.включился пропеллер.А до этого в пробке t* повышатся начинала,ща вроде всё ок!!!
Garis писал(а):Получается, что кол-во хладогена (или его давление в системе) влияет на частоту включения вентилятора?!
Скорей всего.А может и из-за температуры воздуха.В мануале пишут про датчик t*наружного воздуха какой то(который должен находится в низу справо на маленьком радиаторе).Хотя есть и двойной выключатель по давлению хладогента,на банке с окошком находится.
Segur
Сообщение Segur »
Garis писал(а):Холодит отлично и на t не влияет - тоже не спорю. Но у кого-то здесь (на форуме) после дозаправки кондея электровентилятор стал включаться гораздо чаще... Получается, что кол-во хладогена (или его давление в системе) влияет на частоту включения вентилятора?! Или я не прав...
У меня такой статистики нет. ХЗ, раньше всегда заправлялся каждую третью весну и все было ОК. С другой стороны 2000р. за моральное спокойствие это не много :)
Garis
Сообщение Garis »
Segur писал(а):С другой стороны 2000р. за моральное спокойствие это не много :)
Вот и я про это :)
Так что сначала моем радиаторы как следует, со снятием, потом дозаправляемся фреоном. По результатам отпишусь.
КватрОвый
Двигатель:: 3,8 бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV Ultimate, серебро.
Сообщение КватрОвый »
Где Вы такие суммы взяли???? :shock:
В "Автоматике", что в Колодезном 3/3 с вакуумированием, проверкой,заправкой, короче под ключ 800руб!!! :P
Ни разу не реклама, просто экономия денег! Обслуживаюсь там давно... :D
http://www.acprofi.ru/news.htm
Удачи всем и не потейте!!! :lol:
С уважением Дмитрий.
Segur
Сообщение Segur »
1т.р., или 2 т.р. дело не в этом.
Вообщем Garis меня понял :)
Garis
Сообщение Garis »
Segur писал(а):1т.р., или 2 т.р. дело не в этом.
Конечно ДА! :)
Troglodytes
Сегодня решил свою проблему, заменив сгоревший предохранитель 25А, тем самым запустив вентилятор, а так же промывкой радиатора и заменой фреона за одно... теперь двигло не греется и дует 12 градусов. заодно хочу спросить как лечится метеоризм авто? тачка стала портить воздух иногда.... :D
OME WARN 9500
Женька
ГЛ.ЭВАКУАТОР
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Женька »
SKP писал(а):Посмотрел уровень ОЖ, на теплом - чуть выше FULL...
Но вот странность какая - встал в пробке после работы, кондей включен - температура снова подползла к HOT... Думал, как последнему жигулисту придется съезжать на обочину и остывать :? . На всякий случая выключил кондиционер... и о чудо! Температура замерла где-то на 3/4 шкалы. Больше, чем при норме, однако выше не поднималась. Включаю кондей - опять нагревается... ЧТо делать!??
Продуй радиатор после зимы много чего забилось,в основном между радиаторами забивается
Владимир_Б
Сообщение Владимир_Б »
Troglodytes писал(а):Сегодня решил свою проблему, заменив сгоревший предохранитель 25А, тем самым запустив вентилятор, а так же промывкой радиатора и заменой фреона за одно... теперь двигло не греется и дует 12 градусов. заодно хочу спросить как лечится метеоризм авто? тачка стала портить воздух иногда.... :D
У меня такое было когда накрылся лямбда-зонд. Сначало появилась вонь, потом загорелся чек енжин. После замены зонда всё пришло в норму.
Mitsubishi Montero Sport LS, 2003 г.в., 4AWD, 3.0L V6 EFI SOHC VTEC, АКПП
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/index.php?cat=12062
Подвеска Dobinsons; рул. демпфер Rancho; BFG AT 265/75/16
Jerom
Сообщение Jerom »
Да, хорошая тема блин. У меня тоже такая фигня. В субботу отвез на сервис - сделали диагностику кондиционера и заменили термостат. Сегодня в пробке опять температура растет. Сейчас заменил предохранитель (действительно битый оказался) - посмотрим на результат.
Я так понимаю сервисмены туда даже не заглядывали :twisted: Вопрос - нафига мне была нужна диагностика кондишена и замена термостата?!!!
ММС LS 2001 г.в.
