Так и передний сразу надо поменять!Я бы и помпу сразу заменил,благо не дорогая.Прокладку колекторов тоже.Посмотри сальники балансиров тоже,потом корячиться придётся.Раз движок снимать посмотри как у тебя подушки поживают двигателя,шланги отопителя,шланг от главного цилиндра сцепления к рабочему...всё,что потом будет геморно менять))))Сыкономишь на мелочах,потеряешь потом временем и сервисом.vadim82 писал(а):Vespe,советую сменить все сальники, особенно задний коленвала, уж больно тяжко потом его менять если потечет...(снимать или двиг или коробку)
на сальниках не экономь, только оригинал, имхо
также форсы на опресовку-соотв нужны будут шайбы.
Аналоги Хундая на 4D56T
- OreSHik
- Двигатель:: 6ж72-12
- Мой автомобиль(и):: Монтеро-2,92"
Re: Аналоги Хундая на 4D56T
П-2;4д56т,93-5d,АКПП
М-2;6ж72,92-5d,АКПП;4,875;СС
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
так я и писал что менять все сальники, но задний без вариантов-замена на оригинал сразу.
передние потом сменить, делов на 2 часа, как и все патрубки. прокладка колектора? да она 50 лет может родная отходить если не лазить туда.
9О22818172
9О22818172
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
открою тайну, можно придти в любой автомагаз и вам по каталогу подберут недорогие фильтра и не обязательно от галопера, еще дешевле...
тож самое и с масленным.
9О22818172
9О22818172
- megranny
- Двигатель:: дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester III(S12),MP IV-3,2 Di-D Ultimate
Дык подобрать-то не штука.Сейчас фильтра только ленивый не шлепает.А вот genuine parts(даже если это не мицу а киа) из них будет совсем не много,да и по цене онЕ кусаться бу.vadim82 писал(а): ...открою тайну, можно придти в любой автомагаз и вам по каталогу подберут недорогие фильтра и не обязательно от галопера, еще дешевле...
А так ооно кАнечА нипартсы и фебесты несомненно дешевле бу
I made in Japan
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
хош сказать что какой нить топливный фильтр продающийся на заправке стоящий в 2 раза дешевле хундая, будет его хуже? не уверен....
9О22818172
9О22818172
- megranny
Дык именно так и хочу сказать.Точнее не всякий будет хуже,но как вот это определить?А топливный филтЭр штука всё-таки серьёзнаяvadim82 писал(а):хош сказать что какой нить топливный фильтр продающийся на заправке стоящий в 2 раза дешевле хундая, будет его хуже? не уверен....
I made in Japan
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
маленький оф.
я работаю на пароходе, и лью обычную судовую солярку (которую так любят ругать за серность и тому подобное, правда я уже и результаты лаб.ислед выкладывал...все равно...), так вот я лучше поменяю фильтр в 2 раза чаще и поставлю дешевый, чем ставить хундай и ездить от и до, так вот за стока лет пользования, ну ни как не почуял разницы...
к масленому, да, тут подход должен быть чуток посерьезнее.
9О22818172
9О22818172
- megranny
Чем хороши старые дизлы(прим.до конца 90-х г.в.),дык это тем,что их трудно убить плохой(читай российской) соляркой.Думаю,даже и вАбще без использования фильтра это не так просто сделатьvadim82 писал(а):маленький оф.
я работаю на пароходе, и лью обычную судовую солярку...
I made in Japan
- atenzik
- Мой автомобиль(и):: L200 old
так факт в том что этот фильтр хундаевский стоит в среднем 300руб, всякие разные аналоги также стоят, вот теперь и выбирай что ты купишь хундаевский оригинал за 300р или китайский шерпотреб за те же 300рvadim82 писал(а):маленький оф.
- Ivasilich
- Двигатель:: 4d56t
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (коротыш) 97г. МТ
Нужна подушка коробки MR234958, подскажите какой аналог хундаевский есть?
P-2 идет полная капиталка всего!, 97г.в., 4D56T, V5МТ1, 2аккум. по 90А, PART TIME заменен на SS. Лифт +6см в процессе.
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
ребята, не надо рассуждений, вопросов и споров, давайте только артикулы железок и проч от хундая, которые подходят к 56. итак в ветке 1и2 общий две подобных темы зафлужены.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- кот 989
- Мой автомобиль(и):: МПСпорт 2001г
Ivasilich, MR234958 - подушка двигателя (задняя)!!!Ivasilich писал(а):Нужна подушка коробки MR234958, подскажите какой аналог хундаевский есть?
Я бы заказал так:
Sport 2001 года, 4D56, МКПП.
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
она самая, брал в свое время, до сих пор ходит, только пришлось железную вставку 45782 подпиливать
9О22818172
9О22818172
- Ivasilich
- Двигатель:: 4d56t
Хундай-подушка заказана. Жду. А подпилить не проблема!
nik2208
- Двигатель:: 4D56 турбованый
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, 93г., длинный 5-ти дверный, МКПП, европеец
а есть у кого-нибудь опыт установки Хундаевского двигателя целеком на Паджеро?
Паджеро 2, 93г., 4D56Т, 2,5, длинный 5-ти дверый, МКПП, европеец
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
а в чем сложность? встает как родной
9О22818172
9О22818172
nik2208
да сложность наверное в подборе.... просто посмотрел у них под одной маркой идут двигателя с разной направленностью поддона масленого... или может я что-то подтупливаю...
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Разные поддоны и у нас, от делики недоприводной и пыжа, делов перекинуть поддон и щуп
9О22818172
9О22818172
- atenzik
колечки на форсунки в разы дешевле
Hyundai/Kia 33814-42001 Прокладка топливной форсунки 4 шт
Hyundai/Kia 31542-42000 Кольцо уплотнительное 4 шт
Hyundai/Kia 33813-42000 Прокладка форсунки топливной 4 шт
Hyundai/Kia 31517-42002 Трубка топливная обратной подачи топлива
Hyundai/Kia 33800-42510 Форсунка топливная
- sohondo
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Коротыш 06.93 год, V24-4049983, A/T
Значит так, провел эксперимент - заказал карслона и кожух, не подходит
кожух меньше и расположен по центру, у нас смещён право, наш больше размером и крепления шире стоят, карслон - вылет меньше, будет цеплять за ремни кондера и гены, и за сами валы, сначало подложил шайбы и поставил, но очканул за радиатор, а вдруг сорвет, а ехать 2000 км, да и тонкий он, лебезный, выкинул, вернул обратно старый, напильником его поправил, в общем убрать надо сверху кожух и карслона.
HR171601 Диффузор радиатора - не подходит
25261-42100 Крыльчатка вентилятора охлаждения - не подходит
