Страница 3 из 3
Re: Нужны отзывы пользователей оНМПС 3.0 бензин (проходимост
Добавлено: 31 май 2012, 07:09
CoolBDW
А что там в теме осталось нераскрытого-то? Берите бензинку и закрывайте тему.
А! Реальный отзыв потом напишИте, потомкам т.с. ::-D:
Добавлено: 31 май 2012, 07:22
Napic
А в дизеле электрофены в печке стоят, затем два!!! аккумулятора, мощный генератор, "глючных" свечей зажигания просто нет, нет ломающихся от мороза высоковольтных проводов. Самое то для Сибири и ХМАО!
Есть только неудобство в виде антигеля и доп. присадок в топливо, но я их еще ни разу не лил в Кемерово. До -30 завести дизель без вебасто надежнее именно на дизеле, чем на бензине из-за наличия свечей накаливания. Ну а меньше -30 уже испаряемость бензина сильно под вопросом.
Поставить вебасто (гидроник) и зима будет не зима, ну сепар еще от воды... (у меня нет и я прост меняю топливные раз в 7500)
Добавлено: 31 май 2012, 08:28
Ю.В.
MAVR64 писал(а):
Mad Fisherman писал(а):зато на форике 140-170 расход - 13 :-)
100 - 8,0 гы...
Перекрывается обслуживанием оппозитного двигателя.
Страшные сказки. Обслуживание форя дешевле НМПС. И существенно. Как по расходникам, так и по работе.
Добавлено: 31 май 2012, 09:59
ZEUS-ЗЕВС
Napic писал(а):А в дизеле электрофены в печке стоят, затем два!!! аккумулятора, мощный генератор, "глючных" свечей зажигания просто нет, нет ломающихся от мороза высоковольтных проводов. Самое то для Сибири и ХМАО!
Ну понеслась! Жаль, 17-го не видно. Так бы ещё пару вёдер гомнеца на бензинку бы вылил :-) Напик, не надоело?
Mad Fisherman, кончай народ провацировать. Читай ветку "бензин против дизеля", там всё напёсано...
Добавлено: 31 май 2012, 10:29
Napic
ZEUS-ЗЕВС писал(а): Ну понеслась! Жаль, 17-го не видно. Так бы ещё пару вёдер гомнеца на бензинку бы вылил :-) Напик, не надоело?
молчу, молчу, молчу... (с) Морозко
Ээээх! ::-D:
Добавлено: 31 май 2012, 10:51
Kunak
собсна поставил газ, забил на гарантию и сморишь свысока на всех, американцы вон думают что в Росеи кругом медведи ходят, может еще у вас там везде газовые бьют гейзеры. Если бы я ездил от 30-40 тыр в год не купил бы бензин, а так он раздражает только в Польше и Прибалтике, где цены на бензин заоблочные. А расход вообще тема от лукавого. У 8 цилинрового шевроле камаро 9.7 по паспорту, под 400 лошадей - гыгыгы... На бездорожье не дизель-бензин, а колеса больше помогут соответствующие и подготовка машины.
Добавлено: 31 май 2012, 11:38
Shagron
Napic
Нету же проводов высоковольтных у нас. И тенов нету, потому как без них тепло. И твоих любимых проблем с автоматом нету до кучи.
Добавлено: 31 май 2012, 11:57
Свят
Вот Вам неймётся ::-D:
Проходимость нашего афто на высоте согласно клиренсу.... колёса большой роли не играют, если ты *землю пашешь*....
бензик или дизель на бездорожье- ну надо быть *немного подвинутым* чтоб засечь разницу :;-):
Пляжный песок, как некоторые обзывают Off road, или лужу у дома почти, эт машин проходит с любым мотором :) друзья, забейте на стереотипы ::-D: Уазы них.. не за двигатель уважают :;-):
Добавлено: 31 май 2012, 13:55
Napic
Shagron писал(а):Napic
Да автоматные проблемы - это мелочи. поставить доп. радиатор и делов.
Если проводов нет - значит стоят индивидуальные катушки. Свечи есть? - значит есть пара - свеча-катуха.
Вся технологическая мощь запада разбивается о Российскую действительность.
Экологические нормы, обедненная смесь...
Бензин не тот - свечи мрут. Свеча помирая тянет за собой катушку, потом лямбда дает неправильные показания, потом мрет катализатор. А виноват просто бензин Российский...
Колллекторы пластмассовые ставят :=-O: Типа зимы нету чтоль.
Дизелю достаточно отключить благую ЕГР и просто эксплуатировать. Воды не допускать. Ремень балансиров срезать, чтобы в -30 не трахаться с обрывом либо обязательно подтягивать раз в 50 000 км и все!
Просто и надежно. Как и вся Митцубиси. :*VICTORY*: Это она по пути удешевления и повышения надежности первая пошла ::-D:
Добавлено: 31 май 2012, 14:37
Shagron
Napic
По моему все проблемы со свечами и катушками высасаны из пальца. Нету с этим проблем на 6b31. Я бы больше беспокоился по поводу турбины, тнвд и форсунок. А так нету их, чего беспокоиться то :*PARDON*:
Добавлено: 31 май 2012, 15:36
sn1
Napic писал(а):либо обязательно подтягивать раз в 50 000 км и все!
Можешь с картинками объяснить как это делается. Нет у рольфа такой процедуры ни в одной бумаге.
Добавлено: 31 май 2012, 16:17
Mad Fisherman
ПАРНИ !!!! Я уже определился. Спасибо ВСЕМ !!!
Беру спорта бензинового.
Я просто не знаю как тему закрыть. А то опять стенка на стенку будет :-))))
Добавлено: 31 май 2012, 16:25
Napic
Тут дело вот в чем. Большинство проблем с двигателем происходят из-за
1. Сбоев системы питания.
2. Сбоев системы зажигания.
Так вот, в дизеле
1) вообще нет зажигания в том виде в тором она есть на бензинке, т.е. одной причиной меньше, сбоев из-за зажигания не будет.
2) систему питания можно улучшить исключив систему ЕГР, поставив сепаратор от воды и поставив подогреватель, ну в межсезонье ТДА-шку лить либо антигель и даже можно заливать летнюю солярку.
Даже низкосортная солярка не убьет двигатель.
А вот низкосортный бензин очень даже все убьет нафиг.
А ведь это и есть проходимость. Пройти там, где плохое топливо и рядом нет сервисов для экстренного ремонта.
Бензинка только хороша карбюраторная. Вооще проблем с проходимостью нет :*VICTORY*:
Добавлено: 31 май 2012, 16:27
Alex_SH
Тему закрываю!
Ремень балансиров в отдельную тему
